• SgtElPotato
  • Laatst online: 21:19
Gisteren mijn computer uit gezet.
Vanochtend in een nieuwe kast gedaan.
Alles aangesloten, 2x gecontroleerd.
Daarna aangezet, maar er branden 3 ledjes. En de fan blaast constant op 100%.
Heb ook geen beeld. Ledjes branden in de volgorde van Links naar recht: [x][ ][x][x] ( x is ledje die brand )
2x 6pinsPCI-e voedingkabels zijn aangesloten, 2x 4pins CPu kabel op het moederbord.
Ook de 24pins connecter op het moederbord is aangesloten.
Heb al geprobeerd op te starten zonder HD's en met geen geheugen en 1 reepje geheugen, maar het probleem blijft ontstaan.
Die ledjes zeggen dat hij te warm is, dat voedingskabel A niet is aangesloten, en B ook niet.
Hardware:
OCZ600SXS 600Watt dus.
Asus P5Q
Asus HD4870 512MB
E8400
2x2 GB 800mhz
3 hd's
geluidskaart
Netwerkkaart.
Heb geen hulp kunnen vinden.
Geheugen is gewoon goed, processor ook. Want werken in andere computer ook.
Alleen kan die videokaart niet testen. en de voeding ook niet.
Nog tips?
Zucht...
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Probeer eens zonder geheugen op te starten.
Er vanuit gaande dat je een PC_speaker hebt aangesloten, zou je een pieptoon moeten krijgen, als teken dat het mobo geen geheugen heeft gedetecteerd.
Geen pieptonen, dan is waarschijnlijk het moederbord defect (wellicht met het ombouwen van de een naar de andere kast even aan de kant gelegd, zonder op ESD te letten?)
  • SgtElPotato
Brede P schreef op maandag 16 februari 2009 @ 09:57:
Dat is een goede tip.
Even zo een speakertje halen.
Want het moederbord geeft volgens mij ook piepsignalen als er geen videokaart is gedetecteerd.
Dat ik daar niet aan heb gedacht:P
Bedankt :)
Zucht...
