Hoe deP35-DS3R bios modden??
  • Vortex_be
  • Laatst online: 31-03-2024
Ik heb een e6850 die niet stabiel over 3.8 GHz komt. Vcore staat op 1.6v wat ik niet erg vind. MAAR ik wil dan 1 stapje hoger met de voltage en dan zit ik direct op 1.8v wat ik een beetje scarry vindt.
Nu ik heb het geprobeerd en jaja de E6850 boot tot windows @ 4 GHz 1.8v MAAR nu zit ik met een temp issue. idle is hij al 40° en load zorgt voor een reboot na enkele minuten stressen.
Nu wil ik mijn voltage rond de 1.7v krijgen en zien hoever ik mijn CPU kan clocken voor hij weer instabiel wordt of overhit geraakt. De koeling zit wel snor dus het is niet al te rap een probleem. Scythe Mugen in een antec 900 heeft genoeg warmte afvoer.
Ik heb gisteren en vandaag google rond gezocht voor programma's om je bios te modden maar ik kon geen goed programma vinden. Ik heb cbrom en modbin geprobeerd en geen van beide hadden succes.
Bij modbin kon ik niet voorbij het select workfolder geraken en cbrom deed het gewoon niet.
Weet er misschien iemand een manier om in bios mijn voltages tussen 1.6 en 1.8 ook in stapjes te krijgen? alvast bedankt voor de moeite.
i5 3570K|16 GB DDR3|GTX 1080TI|512 GB samsung 840 SSD - Samsung 46F8000 TV - Samsung 24" LCD - Logitech G11 + G903 + G25 + Z5500
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Uhhhm,
Je doelt toch (hopelijk) op suicide runs om 4Ghz te halen?
Want alles boven 1,5V ( of een tikkeltje minder ) voor 24/7 gebruik is echt niet aan te raden.
als je tussen de 1.6 - 1.8 24/7 wilt gaan draaien moet je een goede wc set hebben, of al kijken richting phasechange etc.
Als je zo door blijft gaan met 1.6Vcore, of hoger dan wil ik niet weten hoelang je er nog plezier van kunt beleven:
You do want it as cool as possible, but too much voltage will burn out the chip or quicken the process of electron migration which is essentially the errosion of the channels inside the CPU.
  • Vortex_be
Ik ben idd van plan om de CPU 24/7 te gebruiken maar als hij het begeeft vindt ik het niet zo erg. trouwens waarom mag een vcore niet zo hoog? als de temp goed is maakt het toch niet veel uit. ik zit load rond onder 70° in de cores.
  • thijszor
Vortex_be schreef op zondag 15 februari 2009 @ 19:55:[/b]
Nee dat is echt de meest verkeerde assumptie ever,
lees dit:
Based on my experiences, I would personally not go above 1.475v (real vcore) for 24/7 operation. Up to 1.55v may be fine for benching, but you should really first find out (for your own sake) how high you can go on 1.475v first, for several hours of dual prime stability with small ffts. Find out the absolute maximum that you can get it stable with, at this voltage and remember that for your 24/7. Then if you want to go higher, go ahead, but be sure to retest the chip every few days -week at the known speed with the lower vcore to see if it suddenly starts becoming a bit unstable. If you see this happening, then you KNOW you need to permanently lower the vcore. If it doesn't happen, then you're fine. Every chip responds differently, and you have to keep a level head about this.
As you increase voltage, the lifespan of your CPU exponentially decreases regardless of temperature.
Ik raad je aan om eens max voltage E6850 te gaan lezen, of overclocking E6850.
De voltages die je nu gebruikt kunnen je Processor makkelijk in dagen / weken of wellicht maanden verkloten.
Je gebruikt 0,5V hoger dan de Vid ( 1.30 of 1.35 , ligt aan de sample? ) dan gebruikelijk.
Dit zijn voltages die langskomen op XtremeSystems.org met Phasechange / LN2 of extreme Air Suicide runs maar voor 24/7 gebruik is het niet aan te raden.
Nu zeg je wel dat het je niet uitmaakt, maar waarneer het je overkomt zal je er flink de bale in hebben...
Sommige chips overclocken heel goed, en andere minder. veel meer Vcore, van wat ik van je verhaal lees zal denk ik weinig zin hebben. ik denk dat je op de max zit, max van het geheugen, max van de FSB door je mobo of wat dan ook. maar meer Vcore is niet altijd meer mhz, er is een limiet waarneer meer voltage zelfs niet helpt.
  • PilatuS
Ben het helemaal eens met thijszor.
Je CPU heeft gewoon een max qua overklokken. Er belachelijk veel extra voltage bij doen veranderd daar niets aan en je sloopt je CPU alleen. Je CPU is ook helemaal niet gemaakt voor zulke kloksnelheden en voltage's.
  • Vortex_be
Ik kan hem booten op 4 ghz zonder problemen maar op 1.8 vcore dus ik zit niet op het limiet. wel op het limiet op 1.6 vcore. RAM is zeker nog niet op max divider is nog op 2.4x dus kan er gerust nog wat onder. mobo heeft geboot op 500 mhz fsb zonder overvoltage met cpu multiplier op 6x dus alleen mijn VCORE instellingen limiteren mij.
Het intereseerd mij niet of het mijn CPU beschadigd ik wil weten of het mogenlijk is om mijn BIOS te modden zodat ik ook tussen 1.6 en 1.8v kleine stapjes heb.
P.S. mijn CPU heeft 1.35v stock
  • K4F
  • Laatst online: 09:36
K4F
De 200 mhz die je probeert te halen zal je amper merken in alledaagse dingen, op een bsod van tijd tot tijd na.
Misschien moet je zelfs wel wat inleveren op de timings van je bord en geheugen, laat het lekker zo of ga eens bij V&A kijken.
  • Vortex_be
Mijn geheugen en mobo zijn niet het probleem het is de CPU. Bijna iedereen die fatsoenlijk overclocked met een e6850 komt aan 4GHz of meer. dus ik veronderstel dat mijn CPU niet de beste overclockende is van deze reeks. Maar aangezien ik hem wel stabiel op 4 ghz krijg @ 1.8 vcore zit ik nog niet aan de cpu limit.
Als je misschien een mobo weet dat niet al te duur is en dat wel kleine stapjes heeft tussen 1.6 en 1.8 vcore dan zou ik graag weten welk.
Niet veel mensen halen 4GHz met een E6850 hoor met een 45nm C2D veel meer. ;)
Maar 1,8 Volt voor testen op Air moet eigenlijk net kunnen. (voor testen dan hè) ;) Ik kon iig met m'n E2180 3,8GHz draaien met 1,8 Volt onder een Arctic Freezer 7 Pro, was zelfs SuperPi stabiel. :Y
Met 2,0 Volt haalde ik zelf 4GHz, maar beeld bevroor nogal snel. >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/03/22/1206212004-610.jpg
Om een kort verhaal lang te maken, je sloopt niet zo snel een CPU, want hij draaid nog steeds in mijn broertjes PC op 3GHz. :)
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2009 23:10 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 09-10 15:24
geheuge divider 1:1 nb voltage mag met 0.3v omhoog kan ook vaak helpen fsb voltage kan je ook verhoge en als je een mobo hebt met GTL voltages kan je die ook nog is aanpasse ;)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Vortex_be
bedankt voor de reacties. Maar ik heb hitte problemen in stresstest op 1.8 Vcore wat dus te hoog is. ik zou hem op 1.7 moeten krijgen. Iemand een idee hoe ik mijn bois ook 1.7 vcore kan laten gebruiken?
P.S. wat zijn GTL voltages?
  • MrDucky
  • Vortex_be
Bedankt voor de info. jammer genoeg is dat n.v.t. in mijn mobo. Heeft er iemand ervaring met een voltmod voor dit bord?
[ Voor 30% gewijzigd door Vortex_be op 16-02-2009 01:04 ]
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Vortex_be schreef op maandag 16 februari 2009 @ 00:42:
http://vr-zone.com/articl...rlake_Review/4966-10.html
Hier staan een aantal mods tussen.
[ Voor 14% gewijzigd door tjtristan op 16-02-2009 01:24 ]
http://specs.tweak.to/15535
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op zondag 15 februari 2009 @ 23:00:
Dat klopt. Alleen wat is dan wel ''snel slopen''. Feit is is dat je de levensduur van je CPU er erg mee verkort, zeker als je zó ongelofelijk hoog gaat zitten. Van 10 jaar naar... 3 tot 4 jaar bijvoorbeeld? Op zich is het wel leuk, 200MHz extra gratis, maar overweeg ook eens of het stroomverbruik en de constante hoeveelheid warmte die het ding uitbulkt, wel de moeite waard zijn.
  • Vortex_be
Dat is dus geen probleem aangezien ik nog bij mijn ouders woon en niet over het stroomverbruik moet inzitten. De voeding is een 700w OCZ GameXstream en warmte is alleen maar fijn in deze koude dagen. :P Nu als je zegt dat de levensduur nog 3-4 jaar is dan ben ik zeer blij aangezien ik eind dit jaar voor een I7 systeem ga. Levensduur is geen issue zolang hij het einde van dit jaar maar haalt.
  • Vortex_be
Bedankt deze had ik al gevonden maar hier ontbreken volgens mij de foto's of ligt het aan mij?
  • tjtristan
Vortex_be schreef op maandag 16 februari 2009 @ 09:18:
http://vr-zone.com/print/...earlake-review-/4966.html
Iets naar beneden scrollen voor de mods, hier werken de plaatjes namelijk wel.
dit stukje is dus belangrijk:
Now time for the CPU side. As said before, current BIOS seems to have a bug preventing system from booting up when you select above 1.60v for CPU, namely, 1.8v and 2.0v. You can measure actual VCore voltage beside the CPU socket area seen below:
Afbeeldingslocatie: http://vr-zone.com/gallery_cache/3d2537afa5a34b658ae94eb166c874ec.jpg
Now, there are 2 mods you can do. If you're loading up the CPU heavy with voltage and high speeds, and if you notice that the voltage swings between idle and load is quite big, then you may consider the VDroop mod. Pencil the SMD capacitor seen below to reduce the droop. Alternatively, you can solder on a 500K ohms Variable resistor across the 2 points shown. Set at Max 500K ohms, Decrease resistance until you find very little droop in VCore. .
Afbeeldingslocatie: http://vr-zone.com/gallery_cache/03cbeec646b7c1c6ae4fb7d5b3cfd253.jpg
For CPU Vcore, connect a 500K ohms Variable resistor to point shown, with other leg connected to ground. Set at Max 500K ohms, Decrease resistance to increase voltage. And there! Everything you need to kick-off a hardcore overclocking session.
Je zet er dus gewoon een 500k variable weerstand tussen en je meet op het vcore measure point, dan draai je langzaam de weerstand omlaag totdat je op het gewenste voltage zit :).
Met een beetje verstand van zaken gaat dit dus aardig makkelijk.
[ Voor 65% gewijzigd door tjtristan op 22-02-2009 15:57 ]
