Geheugenslot moederbord defect ?
Hoi Tweakers,
Heb op veel dingen in het verleden antwoorden hier op Tweakers kunnen vinden. Maar helaas voor deze niet. Misschien kunnen jullie mij helpen in het bevestigen, of ontkennen van mijn vermoeden.
Ik heb begin deze week een nieuwe pc aangeschaft bij Alternate.
Dit zijn de specs :
Moederbord :FOXCONN P43A01
Processor : Intel Core 2 Quad Q9400 2,66 Ghz
Geheugen : Kingston KVR8002N5K2/4G (2X2Gb)
Videokaart : XFX GeForce 9800GT 512Mb
Met wat programma's heb ik lopen testen om te kijken hoe mijn temperaturen waren. Fanspeed gaf aan dat mijn GPU (stressed) op 79 graden liep. Beetje hoog vond ik zelf, dus dacht laat ik het meteen maar goed aanpakken.
Afgelopen week dus wat spulletjes besteld bij Cool-Prices.
Scythe Mugen 2 Processor koeler
Scythe Musashi VGA koeler
Scythe 120MM casefan
Artic Cooling MX-2 High compound koelpasta
En omdat ik dacht nou we toch bezig waren, nog 4Gb geheugen erbij.
Nu heb ik een "orignele" geheugen reepje uit mijn kast gehaald om het exacte type op te schrijven wat altijd netjes op het stickertje staat.
Bij mijn bestelling dus precies hetzelfde geheugen besteld, namelijk de Kingston 4Gb DDR2 (2X2Gb) PC6400 800Mhz Dual Channel kit (KVR800D2N5K2/4G)
Alles netjes stap voor stap gedaan. De Scythe Musashi VGA koeler is helemaal super. Geen 79 graden meer onder stressed omstandigheden, maar 49 graden. Werkt perfect dacht ik zo. De Scythe Mugen 2 doet zijn werk ook netjes en houd mijn 4 cores netjes op 41 graden stressed met Prime95. Daar kan dus nog wel wat overclockt aan gaan worden :)
Maar nu komt de bitch !!! Het geheugen !!!
Op mijn moederbord heb ik 4 slots. Voor Dual Channel word voor 2 reepjes slot 1 en 3 gebruikt. Nu heb ik dus netjes in slot 2 en 4 nogmaals twee dezelfde Kingston reepjes geprikt, maar dat pikte die dus niet. Vista start dan niet meer op. Zelfs het laadbalkje krijg ik niet te zien.
Wat ik allemaal getest heb.
- Originele reepjes plus de gekochte Kingston reepjes geplaatst. (Alle sloten vol 8Gb) Werkt niet
- De twee nieuwe Kingston reepjes in slot 1 en 3, en originele eruit. (4Gb) Werkt
- Originele reepjes in slot 2 en 4, gekochte Kingston reepjes niet geplaatst. (4Gb) Werkt Niet
- Gekochte Kingston reepjes op slot 2 en 4, "originele" reepjes niet geplaatst. (4Gb) Werkt Niet
Vista Home Premium x64geinstalleerd.
- Originele reepjes plus de gekochte Kingston reepjes geplaatst.(Alle sloten vol 8Gb) Werkt niet
Uiteraard werken de originele reepjes in beide gevallen (Vista x32 en x64) op slot 1 en 3.
Volgensmij kan ik dan voorzichtig tot de conclusie komen dat of slot 2 of slot 4 niet naar behoren werkt ? Nou moet ik ook zeggen dat slot 4 wel wat zwaarder gaat met het erin klikken dan de andere slots. Dus bij die vermoed ik het een beetje. Mijn BIOS heeft een functie Smart Led. Waarbij dus de powerled aangeeft tijdens het opstarten of er een probleem is. Als ik alle reepjes plaats, of alleen reepjes in slot 2 en 4, krijg ik een knipperende groene led met een audio signaal (1sec On, 1sec Off). Dit houd volgens het boekje van het moederbord in No Memory.
In het opstart scherm van de BIOS word wel 8Gb herkent als de memory check word gedaan. Daarna blijft het echter gewoon zwart en komt niet eens het laadbalkje van Vista tevoorschijn.
Het is een heel verhaal geworden en ik hoop dat jullie eventueel nog andere ideeen hebben wat ik misschien over het hoofd heb gezien. Misschien instellingen die gewijzigd moeten worden, of een BIOS optie ?
Als het blijkt dat waarschijnlijk een slot van het moederbord stuk is word het nog lachen met Alternate, aangezien het stickertje op de kast verbroken is. Op een andere manier kan ik geen geheugen en koelers plaatsen uiteraard ;). Wat ik overigens al wel ergens las, is dat dan je garantie vervallen is op een "Werkend Systeem". Je behoud gewoon je garantie op de onderdelen. En dit is ze trouwens ook maar geraden ook, aangezien ik geen slot gemolt heb.
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie eventuele adviesen wat nu te doen.
Grtz Sculpture
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Slots even uitblazen? Misschien zit er wat tussen en wil het daarom niet werken?
Qua garantie kan ik je in ieder geval zeggen dat je je daar geen zorgen om hoeft te maken. Dat hele verzegeling verhaal is toch onzin. Als je een auto koopt zou je dan bv niet onder de motorkap mogen om koelvloeistof bij te vullen? Zelfde met een pc imho.
Oke thanks, zal morgen eens de sloten zelf gaan controleren. Ik denk er precies hetzelfde over als jij kwa garantie.
Als er nog meer ideeen zijn dan laat maar komen hoor ;)
Nou we zijn eruit hoor ;)
Vandaag op het werk met een aantal mensen gesproken en nogmaals het internet afgespeurd.
Als eerste toen ik daarstraks thuis kwam mijn BIOS geupdate met de nieuwste versie. Dit loste een hoop problemen op volgens verschillende fora. Hier echter niet. Vista boote nog steeds niet met 8Gb erin.
Ik had het zo gehad toen, maar toen bedacht ik me een opmerking van een collega. Die stelde voor om de specs op te zoeken van mijn geheugen, en dan vooral de Voltage waarop ze moeten lopen.
Dit is bij mijn Kingston 1.8V. Dit had ik nog in mijn hoofd zitten, dus pc rebooten en de BIOS in. Het voltage voor het geheugen stond daar op 1.902V Had er dus weinig hoop in dat het iets ging uitmaken als ik deze naar beneden zou schroeven op 1.8V. Mede ook omdat bij de specs staat dat het 1.8V +/- 0.1V. Maar goed, toch maar naar beneden bijgesteld.
BIOS gesaved en rebooten maar. En ja hoor, lopen draaien. Windows ziet ook netjes 8Gb, en CPU-Z ook gelukkig, dus het zit er echt ;)
Misschien voor diegene die dit topic nog een keertje tegen komen in de toekomst, check ook je Voltage ;)
Afbeeldingslocatie: http://s5.tinypic.com/w2kgpk.jpg
