Thomson speedtouch wil niet updaten !!
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Hallo allemaal
sinds we hier een nieuw internetpakket hebben van Orange adsl hebben we veel problemen met het modem.
Dit zijn de problemen :
Multiplayer games kunnen niet gespeeld worden.
Af en toe valt het internet weg.
Modem gaat om wachtwoorden vragen terwijl er geen enkel wachtwoord op gezet is icm een username
Nu wil ik dus het modem updaten met nieuwe firmware van speedtouch.nl.
Ik download het bestandje voor mn modem en ga dat uitvoeren.
Echter als ik bij het venster kom waar de benodigde firmware kan worden geinstalleerd staat er doodleuk dat het niet compatible is met het modem en kun je enkel nog annuleren.
In de toolbox van het modem kan ik spellen toevoegen aan een lokaal netwerk apparaat , Hier heb ik alles al geprobeerd wat mogelijk is maar niks mocht baten.
Ook zegt de update tool dat ik het bestand moet uitvoeren als Administrator en dat het IP moet worden vastgelegd ( ik weet niet hoe dit moet )
modemtype : Thomson Speedtouch 516I
geen router tussen de pc en modem
Pc os : windows vista ultimate
Hoe krijg ik nu nieuwe firmware in mn modem?
Weet je zeker dat je de goede firmware hebt? En niet de ISDN versie als je de analoge versie moet hebben, of andersom?
Dat je het ip vast moet zetten is logisch. Hoe dat moet kun je vast wel vinden via onze search of google.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2009 17:45 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
Mijn tip is.. alles goed opzoeken en doorlezen totdat je de materie snapt.
dan de flashprocedure starten van de modem.
let op. bij de 516 zijn twee versies. de 516(i) en de 516(i) v6.
(i) = ISDN versie, dus daar moet je ook op letten. je kunt niet de ISDN rom flashen in een PSTN adsl-modem.
als je al bij dingen vast komt zitten zoals het instellen van een VAST IPv4 adres. Dan kun je beter iemand vragen die de technische inhoud van zulke dingen wel begrijpt.
want als het flashen mislukt of foutgaat dan kan de modem onbruikbaar worden.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • glangeveld
Hoe kan ik het dan voor elkaar krijgen om toch online games te kunnen spelen?
het modem laat geen enkel spel erdoor ( na 20 seconden word automatisch de verbinding met de server verbroken )
Wel kan ik in het modem een spel toewijzen naar een bepaald netwerk apparaat maar dit werkt ook niet want ik heb al van alles geprobeerd
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
voer telnet uit op IP 10.0.0.138 of 192.168.1.254
voer bij username "Administrator" in en bij wachtwoord je ingestelde wachtwoord, geen wachtwoord? dan gewoon op enter.
voer dan het volgende opdracht uit:
adsl info
je krijgt zoiets te zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.992.1 Annex A
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             TMMB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               00               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             13.0             21.0
Attenuation  [dB]     :             14.0              8.0
OutputPower  [dBm]    :             15.5             11.5
Intrinsic/Actual  Bandwidth          %
  Upstream            :             47
  Downstream          :             61
Available Bandwidth                 Cells/s           Kbit/s
  Downstream          :             9660             4096
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :                0
      Received HEC    :                0
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                0
      Transmitted HEC :                0
     Near end failures since reset
      Loss of frame:          0 failures
      Loss of signal:         0 failures
      Loss of power:          0 failures
      Errored seconds:        0 seconds
     Near end failures last 15 minutes
      Loss of frame:          0 seconds
      Loss of signal:         0 seconds
      Loss of power:          0 seconds
     Near end failures current day
     Near end failures previous day
{Administrator}=>
Controleer de errors... zijn die abnormaal hoog of niet..
