• Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Hi,
Op internet staat dat Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P geheugen op 1600Mhz ondersteund maar als ik dan ga kijken bij reviews en dergelijke over AM3 staat er als maximum 1333Mhz supported?
Kan ik dus zonder probleem PC12800 of wat was het weer aankopen en dat gebruiken of moet ik echt max 1333Mhz gaan aankopen of kan ik dit trager gaan draaien tot op 1333Mhz, forgive my ignorance 8)
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Ik heb hetzelfde moederbord gekocht en heb daarbij OCZ Platinum PC12800 bij aangeschaft.
Op de Gigabyte site staat bij de specificaties dit:
Memory
1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz memory modules
(link)
1666 (en dus ook 1600) kan dus, maar Gigabyte geeft zelf aan dat dit via OC bereikt moet worden. Overigens als je op de foto van het mobo kijkt zie je naast de geheugensloten staan "DDR3 1666"
Oftewel: Ja het kan, ik heb zelf ook 1600MHz geheugen aangeschaft, maar je zal zelf de settings moeten instellen om het daar te krijgen, het zal er niet direct op lopen. (trager laten lopen kan natuurlijk altijd wel overigens)
[ Voor 13% gewijzigd door the_RJ op 15-02-2009 17:59 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Graviton12
Ah thx, dan weet ik wat het gaat worden :)
  • Woodpecker
  • Laatst online: 01-07-2023
op deze doorverwijssite staat zelfs dat je DDR 1800 kan gebruiken die het bord downgraded naar 1666. Is die extra 66 echt wat waard?
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Het mobo zal het downgraden naar 1600, niet 1666. Gaat om de multipliers die het bord beschikbaar heeft:
x4 (800), x5.33 (1066), x6.66 (1333) en x8 (1600). 1666 kan alleen via HT overclock.
