Sony vaio wil nieuwe accu niet laden
Ik heb een Sony Vaio vgn-A517B laptop
Mijn accu had het begeven en ik heb een replacement accu gehaald.
Maar mijn laptop wil hem niet opladen en hij wil ook niet opstarten als de accu er in zit.
Als ik de laptop zonder accu opstart en de accu later plaats dan knippert het laad ledje heel snel.
Maar hij laadt hem niet op.
Als ik een hardware control programma laat lopen, dan ziet het wel dat er een accu in zit die sony compatibel is.
Ik heb gehoord dat er mogenlijk een hardware protectie in de laptop zit die het plaatsen/opladen van een replacement accu wil voorkomen.
Hoe zit dit nu en hoe kan ik dit omzeilen.
  • CDA441
  • Laatst online: 21-10 18:39
Hey,
Ik heb het probleem ook, er staat: Bezig met opladen (0%)
De led van de batterij knippert dan 2 keer, pauze, 2 keer... Ik heb ook een replacement erin gestopt, maar werkt nog altijd niet, je batterij is denk ik kapot, je moet er een originele in plaatsen.
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
De batterij is echt niet stuk, sony heeft vast een beveiliging ingebouwd zodat je alleen orginele batterijen kan laden..
  • falconxp
  • Laatst online: 22:15
Is het een orginele sony accu? Sony laptops controleren of het een echte Sony accu is met een stukje software. Dit kan gedisabled worden.
Sony Laptop Error - Laptop Battery Not Compatible
On some Sony model laptops there has been a utility pre-installed called Sony ISB, which prevents the laptop from using a third-party laptop battery. To remove the Sony ISB utility follow these directions:
First remove the battery from the laptop and power on the system with just the ac adapter.
From either the Start menu or command prompt run MSCONFIG.exe
On Vista machines, Windows will prompt you for permission to continue
In the System Configuration window, click the "Startup" tab and find the item containing "ISBMgr.exe"
Uncheck the box for the "ISBMgr.exe"
Click "Ok" to save and accept the changes and restart the laptop
You may be prompted on restart that Windows is running in selective mode. Just uncheck the notification option on bottom right.
This will remove the software check that Sony has placed on laptops to prevent third-party laptop batteries from being used and allow you to use a non-Sony laptop battery. If you perform a Sony software update, you may need to repeat this procedure.
Some Sony laptops have a hardware laptop battery lock which will prevent a third-party notebook battery from being used. We do have patches for certain models below. If your model is not listed, then there is no "fix" to get around the hardware lock and you will have to buy a genuine Sony brand laptop battery.
http://www.level8technology.com/Sony-Laptop-Battery-Issues
[ Voor 166% gewijzigd door falconxp op 30-04-2011 21:58 ]
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
sommige varianten hebben ook een bios modificatie ervoor nodig.
