[ATi] Stuurprogramma atikmdiag.sys probleem
  • DM.Aram
  • Laatst online: 10-12-2021
Ik heb een nogal vervelend probleem, ik heb eigenlijk sinds ik Catalyst 8.12 heb geïnstalleerd alleen maar BSODs en/of de volgende error: Het beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld. Soms krijg ik een BSOD waarin wel iets staat over atikmdiag.sys en geen voorafgaande melding zoals hierboven genoemd. Soms krijg ik alleen de betreffende error en volgt er geen BSOD en kan ik gewoon doorgaan.
In het probleemrapport van Vista staat het volgende:
Beschrijving
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Probleem met handtekening
Naam van probleemgebeurtenis: LiveKernelEvent
Versie van besturingssysteem: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem
WD-20090214-2329.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Tijdelijke kopie van deze bestanden weergeven
Waarschuwing: Het openen van een kopie van deze bestanden kan schadelijk zijn voor uw computer als een virus of een ander beveiligingsprobleem het probleem veroorzaakt.
Extra informatie over het probleem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80074634E0
BCP2: FFFFFA6002613C24
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Buiten deze error lopen games (Fallout 3, Crysis Warhead, Far Cry 2, NFS Undercover, Mirrors Edge, Assasins's Creed, CoD4) verdacht vaak vast. Het enige dat er dan staat is: Werkt niet meer. Als ik dan vervolgens bij het probleemrapport van Vista kijk staat hier (bijvoorbeeld: Fallout 3, legaal!) het volgende in:
Naam van probleemgebeurtenis: APPCRASH
Naam van de toepassing: Fallout3.exe
Versie van toepassing: 1.0.0.12
Tijdstempel van toepassing: 48d194b3
Naam van foutmodule: ntdll.dll
Versie van foutmodule: 6.0.6001.18000
Tijdstempel van foutmodule: 4791a783
Uitzonderingscode: c0000005
Uitzonderingsmarge: 0003dbba
Aanvullende informatie 1: fd00
Aanvullende informatie 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Aanvullende informatie 3: fd00
Aanvullende informatie 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Bucket-id: 940660321
Specificaties:
CPUE8400 @ 3.4GHz
GPUATI Sapphire HD4870 1GB @ Catalyst 08.12
GeheugenKingston ValueRAM 2x 2GB
MoederbordGigaByte EP45-DS3R
PSUZalman 600Watt
OSVista 64-Bits Ultimate
Ik gebruik daarbuiten 2 beeldschermen, de rechter gaat uit bij de error (de interface, de muis kan er nog over bewegen). De linker flikkert.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Alle drivers verwijderen en opnieuw installeren in veilige modus.
- Google gebruikt, maar de meeste oplossingen die daar staan hebben geen effect.
- ATiTool gedraaid 'overnight', geen errors of artifarcts.
- GoT doorgezocht
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor mij heeft! Alvast bedankt voor de moeite enzo O+ !
See you in another life, brother.
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 06:58
PeaceNlove
Deugleuter
Twee monitoren was een een tijdje geleden bij mij ook de oorzaak van een vastlopende ATi-driver. Ga eens een tijdje zonder de 2e monitor draaien en kijk dan of je het probleem nog ziet.
  • DM.Aram
Ik weet niet echt of ik dat een optie vind? Ik heb al die tijd met 2 monitoren gedraaid, nooit met problemen. Als het echt niet anders kan, moet het maar. Ik wacht nog even op andere replies.
Het gekke is trouwens dat ze soms ook uit het niets komen, luister ik gewoon muziek met iTunes krijg ik een BSOD, oa. met de volgende meldingen: Page Fault in non paged area, IRQL not less or equal.
EDIT:Ik heb opeens het vermoede dat het aan mijn geheugen ligt, ik zal vannacht even MemTest draaien.
EDIT2:Net weer een BSOD gehad, even snel overgenomen wat er stond:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware and software are properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000116 (0xFFFFFA8006F60010, 0xFFFFFA6002621c24, 0x000000000000000000x000000000000000D)
*** atikmdag.sys - Address FFFFFA6002621c24 base at FFFFFFA600260F000, Datest 49345149.
[ Voor 64% gewijzigd door DM.Aram op 15-02-2009 13:56 ]
