• Klunssmurf
Eindelijk heb ik Vista volledig draaiend gekregen op m'n Athlon MP dual processor.
Installeren lukte wel eerder maar ik bleef telkens steken op de onboard netwerkcontroller.
Geen fatsoenlijk werkende driver te vinden voor die controller (Intel 82559ER).
De bios versie die ik gebruikte tot nu toe was versie 1.92,(de laatste update die er is verschenen)
Nu waren er wat problemen met het oorspronkelijke moederbord dat ik gebruikte dus heb ik een andere op de kop getikt. Deze was voorzien van het 1.6 bios....wat mij direct opviel was dat ik er opeens een intel boot agent verscheen in het bios en dat na installlatie van XP (had 't ff gehad met Vista op een Athlon MP) de onboard netwerkcontoller een andere benaming had, te weten Intel pro/100....meer niet.
Nadeel alleen was dat dit bios m'n cpu's niet correct herkende, wel de juiste snelheid, en de melding unknown cpu gaf. Dus flashen naar laatste bios zodat m'n cpu's netjes herkend werden.
Met het nieuwe bios werd de netwerkcontroller weer keurig als Intel 82559ER weergegeven.
Maar daarmee was m'n uiteindelijke doel nog niet gehaald...Vista volledig draaiend op een Athlon MP.
Opeens schoot me te binnen dat onder bios versie 1.6 de netwerkcontoller een andere naam had.
Dus terug geflashed en Vista geïnstalleerd....en ja hoor, de netwerkcontroller wordt herkend! :)
Alleen m'n processoren zijn weer 'unknown'.
Eigenlijk zou ik dus een soort van combinatie van de 2 bios'en moeten hebben voor volledige herkenning.
De 1e vraag luid dan ook: Is dit mogelijk?
Alles draait nu overigens perfect, maar ik heb geen flauw idee of ik nu wel het maximale uit m'n cpu krijg.
Bios 1.6 is nog van voor de Barton cores.
Daarmee kom ik tot m'n 2e vraag: Doordat ik nu met een te oud bios draai kan het dan zijn dan m'n processor niet optimaal draait? (iets van microcode ofzo??)
Ik maak gebruik van oa. de volgende hardware:
2x Athlon MP2800 (2x Athlon MP3000 ES gaan er uiteindelijk in, constructief gelijk aan de MP2800, unlocked)
MSI K7D Master-L (de rode)
Gainward 6800GT
Alle pci sloten zijn bezet dus oplossingen als stop er een pci netwerkkaartje in en draai met laatste bios heb ik niks aan.
  • Animal
  • Laatst online: 20-11 00:21
De driver die gebruikt werd bij Bios 1.6.. Kun je die backuppen en weer terugzetten(forceren) bij biios 1.92?
[ Voor 91% gewijzigd door Animal op 15-02-2009 05:19 ]
  • Klunssmurf
Heb ik al geprobeerd.....helaas, krijg het niet werkend. Wordt niet herkend als de juiste driver en als ik handmatig installeer werkt de hardware ook niet.
De driver die werkt onder het oude bios is deze:e100b325. Zit standaard al in Vista en werkt pas na een update bij Microsoft.
[ Voor 29% gewijzigd door Klunssmurf op 15-02-2009 08:31 ]
USB netwerkkaartje? :>
Zijn er trouwens niet meer bios versies verschenen die tussen de 'oude' en nieuwste in zitten? :)
Denk trouwens niet dat je performance verlies hebt met het oude bios, eerder dat de FSB te laag wordt ingesteld of het voltage verkeerd van de CPU, maar dit kun je ook handmatig veranderen dus lijkt me niet zo'n probleem.
Maar je kunt het toch ook gewoon testen via een benchmark? ;)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:20
Dark
who tweaked the light?
Ja hoor, je kan biossen combineren. Biossen zijn over het algemeen opgebouwd uit blokken voor de diverse onderdelen, die blokken kan je zelf combineren en het resultaat flashen.
progjes hiervoor: cbrom of modbin.
Afbeeldingslocatie: http://xs536.xs.to/xs536/09070/cbrom431.jpg.xs.jpg
het is wel fijn als je een mogelijkheid hebt tot herstel als het fout gaat. maw. een 2e bios, een eeprommer, een los 2e bord oid...
  • Klunssmurf
@ Dark...ik ga die progjes dan maar eens proberen, zowel bios-chip als bord heb ik reserve liggen.
@ The Mask...netwerk over usb bij de mpx chipset ben ik niet zo'n liefhebber van.
Aan de slag nu.... ;)
Edit*
Net ff op dat plaatje gekeken, als ik het goed begrijp zou ik dus de microcode van m'n oude bios moeten vervangen door die van het latere bios en dan zou 't simpel gezegd moeten werken?
[ Voor 32% gewijzigd door Klunssmurf op 15-02-2009 11:16 ]
  • Dark
Dark
Dit is misschien wel een handige tutorial in dat verband, iig om ideetjes op te doen: http://www.filedropper.com/practicalbiosediting
edit: maar je ziet het goed! kwestie van dat betreffende blokje uit de 1e bios naar een bestandje schrijven, en bij de 2e bios eerst het oude blokje eruit gooien en vervolgens het vervangende blokje ervoor in de plaats zetten.
dit kan je dus doen voor die microcodes of ook voor de nic.
[ Voor 52% gewijzigd door Dark op 15-02-2009 11:25 ]
  • Klunssmurf
Thanks! :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Even een titelchange (je vraag heeft in principe weinig met Vista van doen).
Verder wel mooi dat er nog steeds mensen met Athlon MPs draaien *O*
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Doet die NIC het niet gewoon met de Intel PRO netwerkdrivers van Intel zelf? Al dan niet geforceerd geinstalleerd?
http://downloadcenter.int...P%20Professional&lang=eng
Deze kun je uitpakken met WinRAR, en vervolgens de inf files van de PRO/100 proberen.
[ Voor 0% gewijzigd door strandbal op 15-02-2009 11:41 . Reden: 100 ipv 1000 ]
Hier stond een dode link.
  • Klunssmurf
Is idd een beter titel....
Even half offtopic...
Kan met m'n MP'tje nog goed op Vista draaien. Dacht eerst nog dat ik veel problemen zou hebben met het geheugen maar dat valt reuze mee. Draai nu ff met 1gb werkgeheugen maar straks gewoon weer met 2gb, meer was ik niet van plan omdat ik geen registered wil draaien i.v.m. slechtere timings.
Afbeeldingslocatie: http://i108.photobucket.com/albums/n26/xantia1995/Exper_ind.jpg
Normaal is de disk performance hoger, nu draai ik met een simpele maxtor IDE/ATA133 40 GB i.p.v. de gebruikelijke VelociRaptors in raid 0.
De grafische kaart draait op standaard settings (350MHz) dus die score gaat ook nog omhoog. :P
Een andere Mp die ik heb staan gaat binnenkort het Windows 7 project op beginnen....
@ strandbal.....dat heb ik al geprobeerd....helaas.
[ Voor 3% gewijzigd door Klunssmurf op 15-02-2009 12:08 ]
