Epson QL-300+ I.C.M. de ACER M3641
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 30-10 21:23
Probleem 1:
Ik zit met een probleem. Ik moet voor een kennis van mij een Epson QL-300+ (Matrix Printer) op een nieuw systeem (Acer M3641) aansluiten, maar dit systeem beschikt (zoals al jaren niet meer word gebruikt) niet over een parallelle (LPR) printer poort, dus word dit lastig. Nou zou je zeggen dan plaats je toch een PCI kaart je met een parallelle (LPR) poort in je pc, maar dan vervalt mijn garantie want de kast van ACER is verzegeld, dus maak ik hem liever niet open.
EDIT:
Specificaties Epson QL-300+
EDIT:
Specificaties ACER M3641 (1)
Specificaties ACER M3641 (2)
Ik heb zelf onderstaande mogelijke oplossing zelf al bedacht/opgezocht:
1. Ik verbreek de verzegeling en plaatst een PCI kaartje in de pc, maar ook deze kaartjes zijn zeldzaam kom ik achter, dus niet de meest ideale oplossing. Tevens behoud ik liever de garantie.
2. Ik heb nog een Jetdirect (150X) liggen met een parallelle (LPR) poort om een printer op aan te sluiten. Tevens kan ik hem dan in het netwerk hangen, maar zeer waarschijnlijk gaat dit niet werken.
3. Gebruik een andere printer, maar dit is niet zo makkelijk. Met deze matrix printer moeten RDW rapporten worden uitgeprint en begreep van mijn kennis dat dit nog altijd op de ouderwetse manier moet met een MATRIX printen moet.
EDIT: 4. Vond onderstaande converter nog, zou dat ook werken?
link: USB naar Parallel (IEEE 1284) Adapter Kabel
In alle gevallen niet echt een bevredigde oplossing lijkt mij zo. Hebben jullie tweakers nog bruikbare input?
Probleem 2:
Tweede probleem is dat de huidige generaties pc's blijkbaar volledig worden gebouwd voor Windows Vista, dus alleen Vista drivers die je kunt downloaden. Ook hier zul je zeggen installeer dan handmatig Windows XP, maar ik twijfel of ik alle XP drivers kan vinden. Ik zal echter wel moeten overstappen naar Windows XP gezien dat voor de Epson printer geen Vista drivers beschikbaar zijn.
Dus mijn laatste vraag is dan ook of iemand weet hoe ik aan Windows XP drivers kan komen voor de ACER M3641?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
[ Voor 13% gewijzigd door Vjenne-ICT op 14-02-2009 23:29 ]
  • Lolhozer
  • Laatst online: 08:25
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Zit die garantie-sticker er niet alleen maar op, dat men niet eerst een reepje geheugen eruit trekt en dan gaat klagen bij Acer, dat er minder geheugen in zit dan beloofd. Volgens mij kun je die verzegeling gewoon verbreken, of check dat eens bij Acer.
Waarom? Omdat het kan!!
  • Vjenne-ICT
Lolhozer schreef op zaterdag 14 februari 2009 @ 22:24:
Dat maakt het wel een stuk makkelijker, maar weet je dit zeker?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
Ik heb een aantal jaar terug een medion pc opengehaald om de videokaart te lenen (was van mn moeder en ik wou even snel Command en Conquer spelen :)) en een tijdje daarna moest er een monteur komen (niet mijn schuld btw) die dus ook opmerkte dat die sticker al verbroken was, maar hij heeft er verder niks over gezegd. Bovendien mag je als gebruiker ook zonder consequenties extra onderdelen in je computer steken, zoals ramgeheugen en dergelijke volgens de wet (als ik het me goed herriner, dr was ooit eens een topic over dacht ik)
  • Vjenne-ICT
TrekDude101 schreef op zaterdag 14 februari 2009 @ 23:02:
Bedankt voor je toelichting, maar blijft een lastige kwestie denk ik.
Maar als een van mijn bovenstaande oplossingen 100% zeker werkt, dan ben ik best bereidt de zegel te verbreken, maar als dit niet werkt, dan doe ik het uiteraard liever niet.
  • Vjenne-ICT
Zijn er nog mensen die wat input willen geven op mijn problematiek......
Ik hoopte dit weekend meer duidelijkheid te verschaffen om een bestelling te kunnen plaatsen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Bel Acer maandag even... Meer advies kunnen wij jou niet geven.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 02-11 19:24
Vjenne-ICT schreef op zaterdag 14 februari 2009 @ 22:12:
Maakt niet uit, daar verschillen de meningen over. Je mag gewoon zelf uitbreiden, mits je het natuurlijk bewust en netjes doet. Garantieverzegelingen zijn soms soort van koppelverkoop: indirect verplichten ze je bij dezelfde tent (vaak duurdere) uitbreidingen te doen, en dat mag niet.
Maar goed, het kan wel de nodige discussies opleveren, dus of het handig is?
Volgens mij zou dat gewoon moeten werken. Wat let je om te testen als je het toch hebt liggen?
Matrixprinter hoeft niet perse, alleen ontkom je daar niet aan als je met doordrukvellen/kettingpapier werkt. (Een Daisywheelprinter zou kunnen misschien maar die heb ik al jaren niet gezien)
Ja, kan ook. Tenzij het pakket onder DOS werkt, dan zul je creatief printer moeten mappen (maar goed, dat geld ook bij optie jetdirect)
Probleem 2:
XP is geen probleem, je kan met Vista Business gewoon downgraden, en veel fabrikanten hebben om die reden ook XP drivers.
Als je een consumentensysteempje gekocht hebt, tja, dan moet je ook niet 'zeuren' dat je nu geen XP voor elkaar krijgt.
Optie die overblijft is zelf googlen naar XP drivers (adhv gebruikte chipsets lukt dat vaak grotendeels wel), en je moet dus een XP licentie kopen (tenzij je dus vista business hebt nu)
maar koop je eerst een systeem, en ga je dan uitzoeken wat ie allemaal nu niet meer kan doen? dat doe je toch andersom?
  • Vjenne-ICT
DJSmiley schreef op zondag 15 februari 2009 @ 23:59:
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Alles is duidelijk behalve onderstaande stukje....
''Ja, kan ook. Tenzij het pakket onder DOS werkt, dan zul je creatief printer moeten mappen (maar goed, dat geld ook bij optie jetdirect)''
Kun je dit toelichten, wat moet ik precies doen dan?
Thanks!
  • DJSmiley
Vjenne-ICT schreef op maandag 16 februari 2009 @ 20:26:
Thanks!
Een dospakket print naar LPT1: en die heb je niet bij een netwerkprinter.
Je moet dan dus de LPT redirecten naar de netwerkprinter: Sharen op je PC (of een andere) en dan NET USE LPT1: \\pcnaam\share
  • Vjenne-ICT
DJSmiley schreef op maandag 16 februari 2009 @ 23:22:
Bedankt voor de toelichting!
