Subwoofer kapot?
Ik heb dus in mijn auto (corrado)
2x JL audio 15W6 zitten. (15" dus)
En Ampire 1000.1 Monoblok
Sinds kort hoort ik altijd maar van dat gekletter, dus keek ik even naar de subwoofer.
Als gevolg zag ik daarnet dat de buitenrubber losgekomen is, helemaal vanboven aan de woofer (de lijm of weet ik wat dus)
Niet over de gehele omtrek dus, maar een stuk van 10cm.
Dus volgens mij komt dat gekletter daardoor? Doordat de woofer tegen de rubber slaat en de rubber niet meer meebeweegt aan de ene kant.
Kan ik die rubber op een of andere manier weer vastmaken?
Grtz.. Bedankt
http://i114.photobucket.c.../X-z0re/14022009343-1.jpg
doe ff netjes resizen pls :)
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 15-02-2009 05:13 ]
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
Er zijn wel bedrijven die zich daarin specialiseren...welke weet ik echter niet. Moet je ff zoeken.
Ecodan warmtepomp
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Kijk eens naar deze site? Staan ook wat tips op.
Succes.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
via audiofriends kan je ook ringen bestellen. als de woofer het waard is kan het ook laten doen bij oa totalspeakerrepair. overigens is dit wellicht ook zelf nog wel te doen. gebruik geen lijm die vulkaniseert! daarmee help je het rubber om zeep.
[ Voor 33% gewijzigd door Ray op 15-02-2009 00:56 ]
  • Wackoz
  • Laatst online: 10:02
In het engels heet het een Gasket geloof ik. Heb het laatst zelf voor elkaar gekregen om bij één van mijn 12" mid-tops een groot gedeelte van de gasket eraf te blazen. Teveel lage tonen waardoor de lijm langzaamaan los begon te laten. Toen gewoon met sterke lijm voorzichtig en met mate erop gesmeerd en sindsdien nergens last meer van :)
Wat ik ervan begrepen heb is dat de Gasket vooral dient om ervoor te zorgen dat er geen lucht lang/om de foam speaker rand kan en wel noodzakelijk is voor de woofer. (althans, om goed z'n werk te kunnen doen).
Correct me if i'm wrong..
één is geen, twee is één
Wackoz schreef op zondag 15 februari 2009 @ 01:27:
Welke lijm heb je gebruikt? Anders zou ik alleen lijm op de box doen daar waar die losgekomen is, ofniet?
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
Ik heb van de week nog 4 boxen gedaan.
2x Beovox c75 en 2x Jamo 10 Inch subwoofers.
Je meot even goodhifi mailen die kunnen de ring wel voor je regelen.
En hun lijm van 3,50 per fles werkt perfect.
En het is heel goed zelf te doen, kost je 1,5uur ofzo.
Alles heel rustig aan doen.
En dat gekraak is omdat de spoel langs de conus glijdt omdat de conus nu niet meer gecentered is.
ZSM uittrekken want daarmee vern**k je je speaker.
[ Voor 21% gewijzigd door luccie op 15-02-2009 19:29 ]
luccie schreef op zondag 15 februari 2009 @ 19:28:
Ik zou anders alleen het losgekomen gedeelte lijmen hé..
Het zit maar aan één kant los over denk ik ongeveer 10cm (en box is 38cm dus)
Welke lijm isdat dan? Een goeie seconde lijm of eerder silicone(TEC7)
goodhifi dus
  • luccie
Verwijderd schreef op maandag 16 februari 2009 @ 13:44:
Nee want je kunt niet midden in het rubber lijmen,
Als je even op de site kijkt zie je dat de rubbers zo een flens hebben alleen die kun je lijmen.
Omdat midden in het rubber wordt het dan hard als je dat lijmt en werkt het ook niet meer ;)
Er is maar 1 oplossing en dat is een nieuwe ring ;)
En de lijm staat op hun site ;)
Het is merkloos maar werkt perfect.
