Creative X-FI Elite pro geluid naar samsung LE32A656?
hoi, ik heb een XFX geforce 9800GX2 en wil deze met geluid koppelen aan mijn samsung LE32A656. Ik dacht eerst dat het kon door een (spdif) kabel op m'n videokaart aan te sluiten, dat die vervolgens met een hdmi kabel op de tv het zou fixen. Maar de kabel waarvan ik dacht dat dat daarmee kon, is niet te gebruiken met mijn geluidskaart. Wel met het kastje dat ik bij de geluidskaart krijg, maar dat heb ik nog niet geprobeerd omdat ik geen kabel heb die dat kan bereiken. Ik moet dan volgens mij een spdif kabel van het externe kastje naar de binnenkant van mn pc trekken, de videokaart in.
Nu heb ik achterin dat kastje waar ik het over heb, een midi out, optical out, digital out, spdif out. Op de tv heb ik een PC in, een witte en rode audio ingang, een digital audio out en 3 hdmi 1.3 ingangen. Heeft iemand hier enige idee hoe ik hier het beste het geluid van mijn pc het beste op mijn tv kan krijgen?
Ik heb verder ook een HT-A100, met een digital audio in. Het betreft hier een soort van home cinema geval dat dvd's afspeelt, en die is verder wel aangesloten op mijn tv, via een hdmi uitgang. Ik wil dus eigenlijk de boxen die daar bij horen gebruiken, en subwoofer, wat neerkomt op 3, + die van de tv, en het 7.1 setje + subwoofer dat bij mijn pc hoort, maar heb de expertise niet om te weten wat de beste aanpak is om dit te bewerkstelligen.
Mijn vraag is dus, welke kabel moet ik aansluiten op het kastje, tussen midi, optical, digital of spdif out? De spdif out kan wel naar de videokaart maar daar het een videokaart is weet ik niet zeker of dit wordt ondersteund. Aan de andere kant, als het niet het geval was, dan weet ik ook niet wat de ingang op de videokaart daar op doet. Het kan ook dat ik een kabel koop die direct naar de tv gaat, maar geen idee welke kabel aansluit op PC IN. Dus ik denk dat mijn optie is dat ik een kabel naar de HT-A100 laat lopen, een digital out kabel welteverstaan, of proberen een spdif out naar mijn videokaart te laten lopen.
Indien deze conclusie juist is, zouden jullie dat willen bevestigen, dan wel corrigeren? En indien beide opties mogelijk zijn, zou u mij misschien kunnen aanraden welke optie het beste is qua kwaliteit?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
bump?
