Fallout 3 Start niet.
Beste Tweakers,
Ik heb een nieuwe computer en daarop heb ik Fallout 3 geïnstalleerd (CD). De installatie gaat goed, maar het spel wil niet starten. Deze problemen komen voor:
  1. In de launcher (in niet windowed mode) krijg ik geen resoluties te zien in het keuzemenu
  2. Als ik op "Play" druk dan krijg ik een Windows foutmelding met:
Failed to initialize renderer
Your display doesn't support the selected resolution. Please set a different resolution in Fallout 3's Launcher under 'Display Settings'."
De volgende dingen heb ik geprobeerd:
  • Andere settings in de launcher bijv. Windowed Mode
  • Verschillende resoluties (In Windowed Mode)
  • ASUS Smartdoctor en Gamer OSD verwijderen
  • Laatste patch van Fallout 3 installeren
Noemenswaardige onderdelen:
mobo
Asus P6T Deluxe, S1366, X58, 6xDDR3, PCIe, ATX
grafische kaart
Asus EAH4870X2 HDTI 2x1GB, 2xDVI, PCIe
cpu
Intel Core i7 920
Ook gebruik ik Windows Vista Home Premium 64bit
Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem?
  • PromoX
  • Laatst online: 11-10 17:34
PromoX
Flying solo
Technische problemen/vragen horen in Spielerij - Problemen & Vragen, dus ik verplaats je topic even daarnaartoe :).
And I'm the only one and I walk alone.
  • SiErRa
  • Laatst online: 17:07
Lijkt op het eerste gezicht een driver probleem.
Welke Ati driver heb je geinstalleerd?
En als je dxdiag doet zijn alle directx features enabled op het tabblad display?
Same hier, ik krijg alleen geen foutmelding. Soms start het wel en crasht het later. Specs: Zie sig - icm Windows Vista 64 en de laatste WHQL videodrivers. Blijkbaar zitten er tal van problemen in Fallout 3:
1.) Fallout 3 Installer installs an older version on C++ Visual 2005 that appears to affect the way the vidcard driver communicates with the game.
2.) Fallout 3 Installer installs a Beta release of DOTNETFX3.0 (.NET Framework 3.0). For users of .NET Framework 3.0 SP1 or even SP2 (Service Pack of the Framework not the OS), upon restarting their system (when changes take place), their game will be quite unstable.
Users of .NET 3.5 or Vista should have even more random crashes.
3.) Fallout 3 Installer installs a non Plug’n Play DRM device manager (not driver but a manager) that doesn’t like any 3rd party codecs (ie K-Lite, WinAMP, etc) and will usually see a CTD when a Hardware codec comes online. This usually occurs when interactive audio (client controlled speech) initializes (ie baby walking to daddy).
4. Fallout 3 Installer installs SecuROM Root kit as well as 8 hidden non Plug’n play virtual drivers. Owners with more than one Optical drive or a sata drive may encounter random drive access issues. Also, Imaging software or any software that may use its own ASPI drive (ie NERO, Roxio, Daemon, ISO, etc.) will have one of the 8 virtual drivers causing the system to do a random CTD. Reason why clients using a cracked EXE don’t experience the same volume of CTD as those who bought the game. However, the SecuROM root kits are still on the system and active. Once the SecuROM is also purged from the system, 60% of the crashes disappear. Unfortunately, they must remain on the system in order to play the game as they are part of the EULA.
5.) Fallout 3 also has its own built in MP3 codec coupled to its DRM to protect MP3’s on the DVD (in game). Unfortunately, the codec was never tested fully with hardware decoders like those of an X-FI. This can be varied by the lack of a hardware audio switch in the game options.
6.) Fallout 3 has 14 memory leaks that we found. Most are small, but there are a few that are quite large. Some areas of the map, the memory counter just spins at over 100 MB/sec. Most memory leaks are around 5 to 10 MB/sec.
7.) Fallout 3 video graphics buffer needs to be adjustable in the options and an automatic cache purger installed for cards over 512 MBs as well as linked buffers from SLI and crossfire cards. I’ve seen areas where names on the screen start to disappear and all you see are “Input Text Here” instead of V.A.T.S. or range or etc. The cache doesn’t get dumped on some maps. Most games dump their cache when a map reload occurs. This can be noticed when fast reloads occurs from map changes. Most users will just see their graphics card run out of memory (CTD and stuttering).
8.) Most games were fault free with a basic XP Pro SP2 reload, and only Critical updates and latest stock drivers. Installed the game and played it error free for nearly 4 days. Upon a system restart, lots of errors showed up. This means that Fallout 3 significantly changes the operating system. Far beyond reasonable accounts as all you can do with the system in not to play MP3’s, watch movies, make a CD or DVD, or play other games.
Ik heb dit al geprobeerd maar het helpt niet:
Fallout 3 does seem to have a conflict with FFDShow codecs. You have to either uninstall them from your system or add fallout3.exe to FFDShow audio and video decoders exceptions list. Although you may not know it, FFDShow codecs may be present on your system if you have installed codec packs such as CCCP (Combined Community Codec Pack).
How to add Fallout 3 to FFDShow decoder exceptions list
1. Launch the ffdshow video decoder configuration window. You may access this through the start menu. If you have installed any codec packs, check the start menu entries of those. If you can�t find it on the start menu, right click the ffdshow video decoder (red) icon that appears on the taskbar when a supported video file is playing, and select �ffdshow video decoder� option from the menu. ffdshow_icon
2. Tick the �Dont use ffdshow in� checkbox if not already checked
3. Press the edit button that is next to the text field. A new dialog box will pop up. Press the Add button. The �Add incompatible executable file� dialog box will be displayed. Browse to the Fallout 3 installation directory and locate fallout3.exe file. Select it and press open. Close all dialog boxes currently open by pressing ok.
(OR you can simply type fallout3.exe at the end of the text field next to 'Dont use ffdshow in' checkbox)
4. Repeat steps 2-3 in ffdshow audio decoder configuration (the blue icon in taskbar) window as well. It is important that you add fallout3.exe to both ffdshow audio and video decoder's expections list.
Fallout 3 heeft me al meer frustraties dan plezier bezorgd. :s
PS: Laatste Fallout-patch is geïnstalleerd...
http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us Ik heb de laatste Driver gedownload.
PS: Ik heb ook geformatteerd maar dit brengt geen verschillen op.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2009 13:42 ]
  • SebasKoot
  • Laatst online: 26-06 09:37
Als het mogelijk is dus proberen om een ander OS te installeren. Vista 32 of misschien beter XP Pro SP2?
Sinds gisteren alvast nieuwe drivers met performance boost in FO3: meuk: Nvidia GeForce 182.06 whql
  • Baazie
wat voor scherm heb je ?, wat is max res dat hij support, want heb de fout ook wel is eerder gehad in de config file changde hij niet meschien dat je de config file zelf kan openen en de res aanpassen.
1680 bij 1280 pixels
Dit is mijn Monitor: http://h10025.www1.hp.com...=en&jumpid=reg_R1002_USEN
Maar Sebas, kan het niet aan m'n drivers liggen? Anders probeer ik vandaag 32-bits
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2009 10:35 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Ik heb even snel gezocht.... Ik kom iemand tegen die Fallout 3 heeft kunnen starten door UAC in te schakelen en Fallout3 als administrator uit te voeren.
Kon er alleen niet uit komen of het exact het zelfde probleem was (resolutie)
By the by, je hebt Fallout 3 wel gepatched? veel problemen lossen daardoor sowieso op (p1.1.0.35 als ik me niet vergis)
Ja ik heb Fallout 3 gepatched, alleen dat veroorzaakte meer problemen..
Al was de oplossing erg makkelijk maar moeilijk te vinden, werkt het.
Bedankt allemaal voor jullie hulp en suggesties!
Voor iedereen die het zelfde probleem had: "Zet UAC uit!"
Hey daar,
Ik heb ook een foutmelding en die zegt:
de licentiedatum kan niet geschreven worden.
Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
en neen, ik heb geen deamon achtige software op mijn pc staan.
mvg Tom
oh...btw :)
wat is die UAC??
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
