• damster_mark
  • Laatst online: 13-02-2025
* Update 14-02-2009, zie onderaan dit bericht *
Ik zal starten met de specs van mijn PC
Gigabyte GA-EP45-UD3R
Intel Quad Core Q8300
OCZ Platinum DDR2 PC8500 4096MB Kit (OCZ2P10664GK)
Club3D Ati Radeon HD3870
Het geheugen setje gebruik ik inmiddels meer dan 2 week zonder enig probleem. Alvorens het installeren van Windows Vista 64 HP heb ik Memtest laten draaien op mijn systeem. Deze gaf geen fouten.
Doordat ik veel gebruik maak van VMware had ik meer geheugen nodig en heb ik nog een 4GB setje aangeschaft. Dit is exact hetzelfde setje als die ik al had.
Na het plaatsen gaf de bios netjes 8GB aan. Heb vervolgens Memtest weer gedraaid, maar dit maal
met errors. Vervolgens heb ik het volgende gedaan:
* Nieuw setje los van mijn oude setje getest, zonder errors
* Nieuw setje in andere dual channel slots geplaatst, zonder errors
* Oud setje in overgebleven dual channel slots geplaats, met errors
* Een mix gedaan van beide setjes, met errors
* BIOS in Fail-Safe gezet, en het rijtje nog een keer uitgevoerd met helaas dezelfde uitkomst
Het lijkt er verdacht veel op dat de modules niet samen willen werken, terwijl ze afzonderlijk
van elkaar wel goed werken.
Is er iets wat ik over het hoofd zie? Of moet ik me niks aantrekken van de errors in Memtest (adressering probleem?)
Memtest geeft constant aan dat de problemen optreden in het gebied tussen de 7GB en 8GB.
*Update*
Wordt nog gekker.. wanneer ik 8GB installeer dan wil de videokaart driver ook niet meer laden. Zit ik toevallig tegen op een maximum van mijn moederbord? Ga ik weer terug naar 2x2GB, dan werkt het systeem weer zonder problemen.
[ Voor 13% gewijzigd door damster_mark op 14-02-2009 10:50 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zet eens wat meer voltage op je northbridge, verhoog eventueel je vdimm ook 0.02 of 0.04, 4 volle sloten is belastender voor een moederbord dan 2.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • damster_mark
nedernakker schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 19:39:
Hoort de BIOS dit zelf niet te regelen? Volgens mij is 8GB tegenwoordig niet raar.
  • Edmin
  • Laatst online: 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Het BIOS van mijn Gigabyte plankje zette het vDIMM standaard op 1.8V, terwijl 2.1V aanbevolen werd. Kijk even op de site van OCZ wat het voltage hoort te zijn en kijk even in het BIOS of het ook goed staat. Verder kan het NB voltage met 0,1 verhogen ook geen kwaad.
  • damster_mark
Heet dit de MCH Core toevallig?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
MCH staat voor memory control hub en daar wordt de northbridge idd mee bedoeld.
  • damster_mark
Het lukt niet helaas, vandaar even wat screenshots. Hopen dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik zal zo even de plaatjes fixen
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/memtestfout.jpg
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/bios1.jpg
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/bios2.jpg
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/bios3.jpg
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/bios4.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door damster_mark op 13-02-2009 22:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het geheugen dat je hebt voldoet niet aan de JEDECspecs, omdat het een stuk hoger voltage vraagt (2.1V ipv 1.8V) dat wil nog wel eens fout gaan met Intel chipsets. Voltage verhogen kan dus al een oplossing zijn.
Gigabyte borden zijn doorgaans vrij tolerant met het eten van geheugen, alleen OCZ wil nog wel eens nekken, probeer dus eens een ander merk (heb hier zelf een UD3P liggen, die eet echt alles wat ik erin stop en voldoet aan JEDECspecs).
Maar zoals je in de screenshots al kunt zien geeft hij zijn geheugen nu al 2,2V wat eigenlijk verschrikkelijk hoog is. Ik zou voltage iig terugschroeven naar 2,1V want zo sloop je je geheugen nog.
  • damster_mark
Terw_Dan schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 22:08:
Helaas heb ik geen ander geheugen liggen. Wat ik alleen niet snap is waarom het alleen fout gaat bij 4 modules.
Verwijderd schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 22:14:
http://www.ocztechnology...._4gb_edition_dual_channel
Het geheugen kan 2.2V aan, staat ook op de modules zelf namelijk.
Nog even wat CPU-Z screenies.
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/cpuz1.jpg
http://www.xs4all.nl/~grijo/.tnet/cpuz2.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door TERW_DAN op 13-02-2009 22:31 ]
  • damster_mark
Modbreak:Gaarne de editknop gebruiken in plaats van iedere keer je topic omhoog te kicken. Dat is namelijk vrij onbeleefd.
Ik heb nu zelf even je berichten samengevoegd, maar liet hier aub in het vervolg op :)
[ Voor 85% gewijzigd door TERW_DAN op 13-02-2009 22:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
damster_mark schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 22:15:
4 Modules vragen meer van de memorycontroller dan 2, en dat kan net dat beetje zijn dat de ellende veroorzaakt.
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Ik draai zelf 4 modules (wel 1 Gb each) OCZ Platinum in mijn GA-P35-DS4. Ik draai hierbij 2.0V over het geheugen, verder alle voltages stock. Ik heb dus niet die 2.1 of 2.2 nodig zelf. Echter moet wel opgemerkt worden dat ik de 800MHz gebruik. Ik zou dan ook proberen het geheugen op 800 te zetten met 4-4-4-15. Je geheugen zal dan wel 2.4:1 draaien, gelukkig wel in optie in je BIOS ^^.
Mocht dit het probleem verhelpen, is het misschien een idee je FSB op 400 te zetten, en je geheugen 2:1 gooien, haal je dus ook 800MHz. Je P45 kan 1600 FSB dus dat is geen punt. Mocht je niet willen OCen, kan je je multiplier van je proc iets omlaag zetten, dan ga je in principe geen verschil merken, werkt je geheugen net een tikje fijner ^^.
[ Voor 31% gewijzigd door the_RJ op 14-02-2009 13:05 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
