[UBUNTU] PC opstarten zonder scherm
  • Limbeckx
  • Laatst online: 03-11 15:02
Heren,
Ik heb een ubuntu 8.10 server. Wanneer ik de server wil opstarten zonder een beeldscherm erop aangesloten, gaat de server zeuren over resolutie enz. Ik zou graag willen dat hij opstart en niet gaat zeuren om een resolutie. Kan ik dat ergens aangeven?
Ik dacht zelf dat het een xorg.conf zou moeten kunnen maar kom er niet achter hoe...
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Wat zeurt precies over een resolutie? En als je geen scherm heb, hoe wil je hem dan bereiken? VNC? XDMCP? Wat meer info is gewenst.
  • Limbeckx
Ubuntu zeurt over de resolutie bij het starten van X
Ik wil de server idd via VNC gaan aanspreken. Ik gebruik ook ssh maar soms is GUI gewoon handiger....
Heb je nu genoeg info?
  • BarthezZ
BarthezZ
Uhmm wat een optie zou zijn is niet standaard je GDM/KDM (of welke xDM) op laten starten maar het vncserver commando in een rcscript aan laten roepen met de resolutie er hard in geklopt, dan weet Xorg hoe het moet starten.
  • Limbeckx
BarthezZ schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 17:06:
Uhm wat? :?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
xorg.conf is niet de oplossing iig, je wil gewoon dat X niet start tijdens het opstarten.
je moet even kijken hoe het startscript van X heet in ubuntu.
Dan kan je vervolgens met update-rc.d instellen dat X niet op moet starten.
Daarna ga ik in je startup ergens toevoegen dat vncserver start met de juiste instellingen. zoek bijv 's naar rc.local / local.start / etc (ergens in je /etc zou die moeten staan, kijk bijv 's in /etc/conf.d of /etc/sysconfig of in /etc zelf) daar kan je dan je vnc startcommando's inzetten.
Wel zorgen dat alles op de achtergrond start ander blijft je start hangen.
  • riddles
  • Laatst online: 25-10 14:07
Wat je dus wilt is dat je pc in runmode 3 opstart en niet in 5. Je moet dus /etc/inittab aanpassen:
  • kmf
kmf
Ehm... waarom zal je willen dat ie opstart in GDM/KDM als je het toch via VNC wilt aanspreken?
Je kan, nadat ie opgestart is gewoon even inloggen via SSh en dan een vncserver laten draaien.
  • leuk_he
  • Laatst online: 03-11 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
inderdaad in xorg.conf.
wellicht de "depth" terug zetten van de de resolutie die je wil?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=50281
wat is ander precies je foutmelding?
Maar ook
https://www.linuxquestion...-mointor-vnc-only-346077/
if this is a real headless display, then i'd suggest not using a real X setup at all for vnc. just use the vncserver command directly with the -geometry setting to pick whatever size screen you want.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
riddles schreef op maandag 16 februari 2009 @ 13:18:
Ubuntu maakt geen onderscheid tussen de diverse runlevels. Bovendien gebruikt Ubuntu upstart ipv init, waardoor je geen /etc/inittab meer hebt.
