[Lan] Max 10mbit over Gigabit NIC
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Goedemiddag!
Ik zit nu al enkele weken te prutsen met het volgende probleem;
situatie:
Microsoft Netwerk ( Windows Only ) bestaande uit;
Huiskamer pc ( 10/100mbit onboard )
Zus pc ( Gigabit lan onboard )
Mijn pc ( Double Gigabit lan, GA-X48-DQ6, onboard )
Windows Home Server ( Onboard 10/100/1000mbit lan, GA-MA78GM-S2H )
Router/switch: Speedtouch 510 met laatste firmware ( 4.2.7.16.0 )
probleem:
Mijn PC haald snelheden met uploaden&downloaden van elke pc/ naar elke pc met een max van 1 / 1,20 MB / Sec ( dus 10mbit snelheden? ) Ik denk ( schat ) dat dit enkele weken geleden gebeurt is bij een reinstall van Vista Ultimate 64bit. Toch verklaard dit niks, maar dan ook echt niks.
Lijkt me sterk dat het probleem wellicht sinds aankoop mobo is ( 3maanden geleden ), zou het wel gemerkt hebben ( denk ik )
wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb het volgende al geprobeerd, zonder resultaat:
- Teaming Utility ( dus 2gb/s , niet dat het helpt ) Installeren & Uninstalleren
- 1 van de 2 ( beide geprobeerd ) uitschakelen via beheer
- 100mbit full duplex forceren ( beide , ook op de whs server )
- Beide nic's uninstalleren, rebooten, weer installeren ( laatste drivers )
wat nu?
Ben een beetje radeloos, dat hele netwerken ligt me zoiezo niet maar volgens mij ben ik vrij secuur te werk gegaan maar snap de reden niet.
Er draait geen Download programma / torrent programma of wat dan ook op mijn pc,
Via Ctrl+alt+del -> Networking staat er ook 10mbit, als ik hem naar 1gb ( bv ) force, staat er even 1gbit ( zoals het moet ) maar waarneer de inet connectie gerestored is dan floept hij weer terug naar 10mbit.
Wie o wie heeft een idee in welke richting ik moet zoeken? :)
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Je zegt dat je 10MB/s haalt. Dat zijn 100Mbit snelheden. De ingebouwde switch in een 510 is 10/100Mbit. Dus daar kun je geen Gbit-verbinding over heen leggen. Kortom, logisch dat je geen Gbit haalt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • AlterMann
  • Laatst online: 08:49
Nee, hij zegt dat ie 1,2 MB/s haalt, dus wel 10 mbit.
Over die 510 heb je wel gelijk, maar toch moet ie dan wel z'n 100 mbit kunnen halen.
Hm, hij connect ook op 10 mbit.. Heb je al eens een andere kabel geprobeerd? :)
  • kalizec
Hmm, dacht net echt 10MB/s te lezen, maar goed, ja 10Mbit/s snelheden.
Controleer eens of de verbindingen ook op 10Mbit blijven hangen of alleen het dataverkeer zelf. (Gewoon even de status van de LAN-verbinding opvragen).
  • thijszor
Bedankt voor de reply's , ik begrijp dat er inderdaad geen Gigabit mogelijk zal zijn maar het "verspringen" terug naar 10mbit gebeurt ook bij 100mbit full duplex instellen.
Ik zal vanavond even de rest van het gezin irriteren, simpele switch ervoor, router mee naar boven en andere kabel gebruiken ( als het al werkt, switch voor je router :) ) en kijken of het een verschil maakt.
Hoop het niet tho :/ , anders mag kan ik dus 10meter kabel opnieuw trekken :o
Ben niet zo bekend met dat, maar kan je hem ( aangenomen dat je hem dan vast maakt aan de oude kabel ) gewoon doortrekken totdat je hem er doorheen hebt?
Kabelbreuk / gedeeltelijke kabelbreuk lijkt me zo vreemd. waarom zou hij dan juist terug gaan naar 10mbit, als er ook maar iets mee is zou het het toch helemaal niet meer doen.
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
thijszor schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 13:29:
inderdaad, als er al een kabel ligt sure, alleen let wel met connectortje eraan is't wel ff flink stuk lastiger :p maarja zal altijd makkelijker zijn dan 6 kabels tegelijk door een kabelgoot heenmoeten duwen... *memories*
kabelbreuk zal niet resulteren in 10mbit zover ik weet, van de 8 draadjes die erin zitten worden er maar eigenlijk 4 gebruikt ;)
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
Je hoeft niet gelijk de hele kabel te vervangen, het kan ook zo zijn dat je de stekkertjes niet goed gemonteerd hebt. In tegenstelling tot wat wel eens gezegd wordt, is de kleurvolgorde bij UTP wel belangrijk. Controleer dus eerst even of alle stekkertjes op de volgende manier gemonteerd zijn: KLIK (het gaat dan om 'normal end', 'cross over' mag je even vergeten).
Wanneer deze volgorde verkeerd is, kan het signaal teveel gestoord worden en is het idd mogelijk dat de alleen op 10mbit kunt verbinden en niet op 100 of 1gbit.
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • kalizec
cor-gijs schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 13:36:
Dit kan ik bevestigen en is inderdaad een erg goed idee van cor-gijs om hier even naar te gaan kijken.
  • AlterMann
Switch achter router kan best. Als je bijvoorbeeld je netwerk wil upgraden naar gbit mik je gewoon een gbit switch bij je router, prik je alle netwerkkabels over van router naar switch, kabeltje tussen switch en router, en klaar :)
Heb je niet de mogelijkheid om een laptop aan je kabel te hangen? Makkelijker dan een hele nieuwe kabel neerleggen eerst :P
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
teh_twisted schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 13:35:
gigabit niet
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • thijszor
AlterMann schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 13:56:
ik bedoelde ervoor :P ,
ik heb wel wat losse kabels liggen maar die zijn allemaal vrij kort.
Dus ik dacht,
internet kabel uit muur -> switch -> mijn kabel die naar bovengaat erin, dan router erop en dan met een verschillende kabels kijken of het wat uitmaakt? :P
of kan dat nou net weer niet...
  • AlterMann
Nee, dat werkt niet.
  • teh_twisted
idd maar sinds z'n router geen 1000mbit kan is dat dus niet echt relevant ;) behalve als z'n switch wel 1000mbit doet
die link van de volgorde van de kabeltjes, ligt eraan welk standaard je gebruikt, je hebt de a en b
Afbeeldingslocatie: http://www.zytrax.com/images/cat5_color.gif
ikzelf gebruik altijd de b, maar da's meer gewenning geworden... maakt trouwens geen drol uit eigenlijk zolang beide kanten maar 't zelfde zijn...
anders is't crossover eh maar beetje moderne NIC moet dat wel zelf configgen...
  • Henneo
  • Laatst online: 17-10 09:19
Standaard in nederland is toch wel de B en een combinatie van beide maakt een cross-cable.
Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
  • thijszor
Hum, maar ik kan moeilijk mijn pc naar beneden halen en daar met kabeltjes gaan kloten.
Hoe kan ik het dan het beste checken? ik ga eerst wel even gewoon kijken of me iets opvalt, maar anders zal ik toch echt met kabels moeten kloten..
* thijszor ziet zichzelf naar beneden vallend van de trap met pc in handen
  • Martijn1993
  • Laatst online: 16-10 22:23
Je kan natuurlijk ook de speedtouch even naar boven halen en kijken met een andere kabel of ie dan wel connect op 100mbit
  • Leon T
Leon T
Ni!
Heb je voor de gein ook al eens in de speedtouch cli/gui gekeken of daar niet toevallig de poort op 10mbit is vast gezet?
[ Voor 5% gewijzigd door Leon T op 13-02-2009 18:40 ]
  • AlterMann
thijszor schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 16:13:
Van het oorspronkelijk bericht hier, zijnde snelheden 1,2 MB/s is geen antwoord gekomen, er is afgeweken naar het trekken van nieuwe kabels.
Ikzelf heb dezelfde problemen.
Heb een Linksys WAG160N modem/router
heb op alle pc's GB kaarten, en GB kabels
toch slaag ik er niet in om bestanden te versturen van mijn pc naar mijn WHS die sneller gaan
dan 1,4 tot 1, 7 mb/s.?
Kan iemand me zeggen wat ik moet doen?
