office 2007 vista home basic
Beste allemaal,
Ik heb onlangs een laptop gekocht en daar was heel fraai vista home basic bijgeleverd. Nu heb ik office 2007 geprobeerd te installeren, maar ik krijg de volgende melding:
error 1913 cannot update windows/win.ini
Omdat ik onvoldoende rechten heb. ( terwijl ik adminrechten e.d. heb, zelfs de systeembeheerder op mn werk kwam er niet uit dit te omzeilen )
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Het enige wat wel werkt is openoffice.........ook niet echt een succesformule in mijn ogen.
Bij voorbaat dank.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:20
Zat er toevallig ook al een trial versie van Office voorgeinstalleerd, en is deze vervolgens eerst gedeïnstalleerd?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Staat UAC aan? Welke rechten staan er op dat bestand? Check natuurlijk zowel de NTFS-rechten als de readonly-flag. Zet het eventueel tijdelijk (!) open.
Trouwens raar dat er nog steeds gechreven wordt uit dat restant van Windows 3 :o
En gezien de vele Google-hits daarover: hoe groot is het bestand?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Misschien handig om eerst ook te googlen ;)
2e hit: You receive an "Error 1913. Could not update the ini file WIN.INI" error message when you install Office 2000 Bovenstaande bevat ook tips om gewoon de error op te kunnen lossen:
To resolve this issue, use one of the following methods.
* Log on as the Administrator and run Setup again.
* Change the attributes of the Win.ini file.
* If you are an administrator, set the Windows Installer Policy to AlwaysInstallElevated.
* Temporarily rename the Win.ini file and install Office.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je hebt de diverse punten al geprobeerd als je op deze error zoekt met Google? Daarnaast hoe log jij in als True Administrator op je Vista home basic?
Nielson: er was een trial versie geinstalleerd, die is gedeinstalleerd via software verwijderen, etc
FJK: Het bestand is 167 KB, maar ik weet niet hoe ik dat moet verkleinen, want er staan geen herhalingen in. de rest van wat je schrijft is chinees voor me btw.
Wiethoofd: ik heb dat geprobeerd, maar dat werkt niet
BTM909: ik heb alle google hits geprobeerd.
alvast bedankt voor de reacties
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dan heb je je antwoord toch al, omdat je dat via Google had gevonden dat het fout gaat bij een win.ini van meer dan 64k? Overigens is de mijn 219 bytes en dat is op een moderne PC al zat, volgens mij.
Zie de tips van You receive an "Error 1913. Could not update the ini file WIN.INI" error message when you install Office 2000, daar staat het toch al helemaal uitgelegd?
Anders: je geeft aan alles al te hebben geprobeerd, wat dan precies (bijv ook bij [google=Error 1913 win.ini vista]? Dan hoeven wij het niet opnieuw te suggereren.
Hoe krijg ik dat bestand dan kleiner, kan iemand me zeggen wat er in moet staan of een kopie sturen van dat bestand? ik heb geen idee hoe ik dat anderss zou moeten doen........
ben n00b gasten en dames
  • silmaril8
Verwijderd schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 19:13:
Leg eerst eens uit waarom het inloggen als administrator niet werkt. Hoe heb je dat precies gedaan en waarom precies lukte dat niet?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Het hele stuk lezen, niet maar een deel ;) Kleiner maken zonder te weten wat er in zo'n configuratiebestand staat is niet slim. Daarom staat er ook heel wat anders dan kleiner maken op de al gelinkte pagina.
Ik neem aan dat je newbie bedoelt ( = onvoldoende kennis, wel willen lezen / leren / proberen), aangezien n00bs (= geen eigen initiatief, geen zin) geen plaats hebben op GoT. Er is maar 1 manier om newb-af te raken en dat is lezen / leren / proberen. En dan denken we heel graag mee als je alsnog vastloopt :)
Dus: lees even door dat hierover al is geschreven (op GoT / MS.com / etc) en geef even aan waar je vastloopt en wat je hebt gedaan :)
[ Voor 15% gewijzigd door F_J_K op 13-02-2009 20:34 ]
Ik had hetzelfde probleem en heb de dingen die hier voorgesteld uitgeprobeerd, maar het probleem bleef.
Toen Macafee eraf gegooid (bekende dwarsligger)
En toen kreeg ik office2007 wel geïnstalleerd.
(Daarna overigens AVG geïnstalleerd ipv macaffee)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dank voor de info, nuttige kick voor als iemand het nog eens tegenkomt :)
