VGA via composite naar TV geeft ruis
Ik heb eenprobleem, heb namelijk een laptop met VGA, hierop heb ik een VGA naar S-video en Tulp Adapter Kabel aangesloten (http://www.yagoda.nl/naar...adapter-kabel-p-2541.html).
Hieraan zit een tulp (composite) kabel die naar het scart blok van mijn televisie gaat. Ik heb nu in de instellingen van mijn videokaart een tweede scherm ingesteld, maar hij geeft dan wel een sein door, want het beeld verandert van niets (zwart) naar ruis.
Heeft iemand een idee waarom ik geen goed beeld krijg?
Heb ik meer kans als ik het met een S-Video kabel probeer vanuit de VGA uitgang op mijn laptop?
Op mijn desktop computer heeft deze constructie altijd gewerkt alhoewel ik daar gebruik maakte van een S-video uitgang die daarna via de composite kabel naar de scart in mijn tv ging.
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Neem de De grote tv-out FAQ eens door. Een groot deel van wat daar staat kan ook wel eens op gaan voor jouw situatie.
Controleer en vermeld hier ook even wat voor scherm het om gaat. Wat voor laptop. Welke resolutie, kleurendiepte en refreshrate je gebruikt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Bedankt voor je reactie, maar dit heeft ook geen succes opgeleverd. Ik vraag dit in verband met een laptop die ik wil aanschaffen.
Tijdens het testen heb ik nu gebruik gemaakt van de laptop van mijn broertje. De laagste resolutie die ik hier kan instellen is 800 bij 600 en de laagste verversingssnelheid is 60 Hz. Ook met deze instellingen werkt het niet.
Op de amazon pagina's heb ik wel wat reviews gelezen, maar kan er nog niet echt wijs uit, misschien dat iemand hier meteen iets over kan zeggen.
Amerikaanse
http://www.amazon.com/NEW...BLE-ADAPTER/dp/B000S675JU
Engelse
http://www.amazon.co.uk/V...RCA-Adaptor/dp/B000P3UB24
Ik begreep dat het misschien iets had te maken met NTSC/PAL, maar dit kan ik niet instellen op de ATI videokaart van de ASUS X70S F7SR van mijn broertje. Volgens mij betreft dit de ATI mobility radeon HD 2400.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2009 19:25 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:50
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Lijkt me vreemd dat deze kabel zondermeer werkt. Als ik de pinlayout van een VGA connector erbij pak zie ik dat er een aantal verschillende signalen uit de VGA-aansluiting komt. Red, Green en Blue video + grounds en zowel een Hsync als Vsync. Het is me een raadsel hoe een passieve kabel (die niets met het signaal doet) hier een keurig S-Video en composiet signaal uit kan halen.
Er staat ook in de omschrijving van je kabel:
Werkt met laptops en desktops met VGA kaarten die TV-OUT functie hebben.
Kennelijk "verwacht" de kabel dan al dat er vanuit de VGA poort al een S-Video en composiet signaal komt. Als je laptop dit niet kan, dan houdt het volgens mij op.
Zit er geen reguliere tv-out op deze laptops?
Hebben VGA kaarten in het algemeen geen TV-out functie of wel? Waar kan ik dat aan zien?
En ik wil zelf een nieuwe laptop gaan kopen waar tegenwoordig alleen nog HDMI en VGA op zit, in ieder geval op degene die ik wil aanschaffen.
http://www.laptopshop.nl/...-pavilion-dv7-1110ed.html
  • pim
  • Laatst online: 20-07 15:45
pim
Ik zit met hetzelfde probleem..
Ik heb deze kabel gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronicaforum.nl/files/vga_naar_s-video.jpg
Weet iemand een mogelijkheid om met een nVidia GeForce 8400M GS GPU een signaal naar buiten te sturen in de vorm van PAL of NTSC?
Ik kan nu alles proberen, maar elke resolutie en refreshrate resulteert in ruis op de tv.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 19-08 13:05
Question Mark schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 19:29:
Helemaal mee eens. Het VGA signaal is totaal anders dan het s-video signaal en kan niet zomaar omgezet worden. Dit kan alleen met speciale converters.
Dit gaat dan ook niet werken op je laptop tenzij het nadrukkelijk vermeld staat.
Vergelijk voor de grap ook even de pin-layouts:
VGA:
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
s-video:
http://pinouts.ru/Video/SVideo_pinout.shtml
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
