[WinXP] start niet meer op na overzetten image
  • Timmeah
  • Laatst online: 17-10-2025
Hi. Ik hoop dat iemand me kan helpen, ben ten einde raad.
Ik had een harde schijf die was te klein. Nu heb ik hier een image van gemaakt met SmartPE met daarin de plugin van DriveImageXML. Kopiëren ging prima. Andere harde schijf erin en image terugzetten was geen probleem. Kortom image gemaakt, en overgezet opnieuwe harde schijf.
Alleen krijg ik nu bij het opstarten een error "PRESS A KEY TO REBOOT" i.p.v. het vertrouwde Windows-logo.
Ik weet absoluut niet waar het aan kan liggen, iemand misschien een idee? Googlen heeft me niet geholpen het antwoord te geven.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 05-10 08:26
CoolGamer
What is it? Dragons?
Het zou kunnen dat de opstartsector niet goed is mee gekopieerd. Iets wat je zou kunnen doen is proberen om met de installatie-cd van Windows de bootsector te herstellen.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Timmeah schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 22:50:
Als je ook de FAQ behorende bij DriveImageXML doorleest...
http://www.runtime.org/driveimage_faq.htm#restore
Q. I restored my boot drive, why does it not boot?
A. To boot from a drive:
# The boot partition should be located on the first drive (DISK0), which is usually the master drive.
# The boot partition should be the first partition on the drive.
# The boot partition must be a "primary" partition.
# The boot partition must be "active".
If your drive still does not boot you can try to set a new "Disk ID". Windows remembers old drive letter assignments which can cause problems when trying to boot from a cloned drive. You can force the removal of old drive letter assignments by setting a new Disk ID. Click Tools->Set new Disk ID and read the instructions.
Scheelt een boel namelijk.
  • Timmeah
alt-92 schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 23:05:
Ik heb al fixmbr gedraaid, zonder gevolg.
Verder :
Hij draait op disk0 zie ik in DriveImageXML
Is dit partitie 0 of 1. Hij staat in ieder geval op partitie 1. Op partitie 0 staat van disk 0 ook nog een partitie genaamd free van 9,30 mb
Hoe kan ik deze 2 punten checken/fixen?
  • Bakkertjuhh
  • Laatst online: 03-03-2024
Start maar op van je WinXP cd en ga naar de recovery(commandprompt)
Daat kan je chkdsk -r intypen.
Laten draaien vannacht en als t goed is kan je morgen weer computeren.
Je herstelt dan de 'fouten' in je schijf, de indeling etc.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Timmeah schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 00:22:
diskpart gebruiken :)
diskpart [enter]
list disk
select disk 0
detail disk 0
Die laatste, detail, moet je dan iets laten zien als
DISKPART> detail disk
Volume0
Disk ID: A793F8BD
Type   : RAID
Bus    : 0
Target : 255
LUN ID : 0
Read-only  : No
Boot Disk  : Yes
Pagefile Disk  : Yes
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : Yes
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  Volume 2     C   vista        NTFS   Partition     76 GB  Healthy    System
  Volume 3     D   NEW_DATA     NTFS   Partition     73 GB  Healthy
