Connectie valt steeds weg op ethernet card in linux
Ik heb een vreemd probleem met onze Linux router/firewall waarbij mijn connectie met internet steeds na min. of 5 wegvalt.
Ik heb een Debian 4 distro geinstalleerd op een desktop pc met 2 nics om als router/firewall dienst te doen.
Op nic-1 is het ADSL modem aangesloten en op nic-2 even een testlaptop.
Wat we nodig hebben is een DMZ met public IP's die vanaf buiten (via de router/firewall) bereikbaar is.
Schematische voorstelling:
                             ADSL-modem
                                eth1
                        Linux Router/Firewall PC
                                eth2
                     ----------|DMZ|----------
                server-1     server-2      server-3
                public IP    public IP     public IP
We hebben in totaal 16 public IP's toegewezen gekregen door onze ISP op ons ADSL modem (ZyXEL P-660H-D3) en deze staat in routering mode. Helaas wordt bridge mode niet ondersteund, onze vorige provider had dit wel en toen werkte alles prima maar helaas is deze gestopt en waren we verplicht een andere provider te zoeken op zeer korte termijn :(
eth1 en et2 hebben allebei een public IP binnen de range van de 16 die we hebben gekregen en deze IP's zijn hardcoded in de /etc/network/interfaces op de linux pc en testlaptop in DMZ (server-1) ingesteld.
IPforwarding staat ook aan op de Linux pc en voor het testen heb ik even voor het gemak de firewall op alles toelaten gezet (om zeker te zijn dat er niets geblokkeerd word).
Wanneer ik nu de testlaptop probeer te pingen binnen DMZ vanaf een remote machine (ergens in datacenter buiten kantoor) dan krijg ik geen reply. Als ik dan vervolgens het IP vd. testlaptop als alias toevoeg aan de eth1 card op de Linux pc (dmv. ip addr add xx.xx.xx.xx dev eth1) en het opnieuw probeer dan werkt het nog niet, maar (en nu komt het meest bizarre) als ik daarna de alias weer verwijder vd. eth1 (dmv. ip addr del xx.xx.xx.xx. dev eth1) en het daarna weer opnieuw probeer dan werkt het ineens ... alleen als ik daarna niets meer doe dan valt opeens de connectie weer weg na min. of 5 ??!!
Als ik dan weer opnieuw alias toevoeg, vanaf remote pingen, alias verwijderen dan werkt het weer voor even.
Het lijkt er dus op dat zodra er geen verkeer meer van of naar de testlaptop gaat dat dan de connectie wegvalt.
Ik snap er niets van en het begint erg frustrerend te worden, dus ik hoop dat iemand nog suggesties of nog beter een oplossing heeft.
Thx,
Rogier
  • riddles
  • Laatst online: 15-10 17:41
Wat je probeert gaat niet werken zonder dat je op je ADSL modem een statische route toevoegt (als dat al werkt). Je ADSL modem denkt waarschijnlijk dat alle 16 IP adressen op zijn lokale netwerklink (eth1) beschikbaar zijn en probeert het daar kwijt te raken. Je modem heeft geen benul van je router of pc, tenzij je dat configureert. Zet je geplande netwerk configuratie (adressen, subnet masks, routes) eens bij het plaatje.
Hoi, sorry voor de erg late reactie maar ben tijdje niet aanwezig geweest door omstandigheden.
Ik heb het plaatje aangepast nu met adressen, subnet masks, enz.
Eerste 3 delen van IP adressen zijn wel aangepast ivm. veiligheid.
29
                             ADSL-modem
                       IP modem:11.22.33.113
                       subnet:255.255.255.240
                                eth1
                           ip:11.22.33.115
                          sub:255.255.255.240
                           gw:11.22.33.113
                                eth2
                          ip:11.22.33.124
                         sub:255.255.255.248
                        network:11.22.33.112
                          bc:11.22.33.127
            ip:11.22.33.125  public IP     public IP
        sub:255.255.255.248
           gw:11.22.33.124
          dns:11.22.33.124
In de configuratie van het modem zie ik wel een mogelijkheid om meerdere "static route" toe te voegen.
Zou ik dan de IP's vd. servers in de DMZ moeten toevoegen in de static route en als gateway dan de ip van eth1? Ik kan nl. de volgende gegevens invoeren bij een static route:
- Route Name
- Destination IP Address
- IP Subnet Mask
- Gateway IP Address
Ik dacht dan bv. het volgende:
- Route Name: DMZ server-1
- Destination IP Address: 11.22.33.125 (vd. testlaptop in dmz)
- IP Subnet Mask: 255.255.255.255
- Gateway IP Address: 11.22.33.115 (Linux Router/Firewall PC)
Zou dit kunnen kloppen?
Ok probleem opgelost :-)
Bleek inderdaad dat ik een static route moest toevoegen in mijn modem.
Thx!
