[PHP-SOAP] SOAP Server doet niets met document/literal call
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
:( Ik heb gisteren de hele dag "gespeeld" met een (client + server) implementatie van een (zelf gemaakte) WSDL voor een service die onze applicatie aan moet bieden. Ik heb nu redelijk door hoe het hoort te werken, maar de server doet gewoon niets als ik document / literal gebruik. Zover ik kan zien krijgt de server een mooi SOAP bericht binnen, maar wordt er niets mee gedaan (het is helaas erg lastig te debuggen).
Hier even de opzet:
XML:
29
30
31
32
33
34
  <wsdl:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="bleh">
      <xsd:complexType name="blendFormType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime" maxOccurs="1" minOccurs="1">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="product" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:element name="blendForm" type="o2a:blendFormType"/>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="postBlendFormRequest">
    <wsdl:part name="parameters" element="o2a:blendForm"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="O2A">
    <wsdl:operation name="postBlendForm">
      <wsdl:input message="o2a:postBlendFormRequest"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="O2ASOAP" type="o2a:O2A">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
        <soap:operation soapAction="postBlendForm" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
De client code is triviaal, en stuurt het volgende bericht:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="bleh">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:blendForm>
      <datetime>2000-04-06T12:13:37</datetime>
      <product>24/1</product>
    </ns1:blendForm>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Met als header "SOAPAction: postBlendForm"
So far so good lijkt mij! Nu de server code
PHP:
29
class BlendForm {
    public $datetime;
    public $product;
    public function __construct () {
        echo 'BlendForm constructor!' . "\n";
class SOAPHandler {
        echo 'SOAPHandler constructor!' . "\n";
    public function postBlendForm ( $param ) {
        echo 'postBlendForm: '; var_export($param); echo "\n";
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', 0); // disabling WSDL cache
$ar_classMap = array( 'blendForm' => 'BlendForm' );
$server = new SoapServer(
    'bleh.wsdl',
    array( 'classmap' => $ar_classMap )
$server->setClass("OracleSOAPHandler");
$server->handle();
De server code wordt gewoon aangeroepen (als ik file_get_contents('php://input') log krijg ik het SOAP bericht te zien), maar verder krijg ik geen output (de constructors en de postBlendForm functie worden niet aangeroepen).
Als ik de SOAPHandler::postBlendForm functie een andere naam geef, doet de server helemaal niets (geen log; denk dat hij crasht, Fatal Error of zo) - dus blijkbaar doet PHP wel wat aan mapping.
Ik heb het ook al geprobeerd met een simpele $server-addFunction() (dus zonder classes), en ook daar gebeurt er niets.
RPC / literal had ik al werkend, maar het moet document / literal (wrapped) zijn.
Enig idee hoe ik dit beter kan debuggen, of wat het probleem is?
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • JayVee
JayVee
shibby++!
|:( x 666
Het werkte de hele tijd, alleen het loggen ging niet zoals ik had verwacht! Dus mocht je dit topic via de search vinden... Als je je SOAP server wilt debuggen, doe het niet op deze manier:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?php
class BlendForm {
    public $datetime;
    public $product;
        echo 'BlendForm constructor!' . "\n";   // komt niet in log terecht!
class SOAPHandler {
        echo 'SOAPHandler constructor!' . "\n"; // komt niet in log terecht!
        echo 'postBlendForm: '; var_export($param); echo "\n";  // komt niet in log terecht!
// START LOGGING
ob_start();
$logFile = fopen( 'implementation/interface/requestLog.txt', 'w' );
echo 'create server' . "\n";
    'bleh.wsdl',
echo 'now handle call' . "\n";
$server->handle();
echo 'kthxbye';
// WRITE LOGFILE
fwrite( $logFile, ob_get_flush()."\n" );
fclose( $logFile );
De output hiervan is:
create server:
now handle!
kthxbye
De output van de hulp classen (BlendForm en SOAPHandler) komt dus niet in de output (buffer) terecht! (de response die naar de client gestuurd wordt is al helemaal leeg!)
