Beste Tweakers,
Ik zit op kantoor met 2 WAN verbindingen (100/100Mbit), een draytek 2910G, en 2 linksys sd208 switches en 5 Grandstream GXP2010 voip telefoons.
De wan connecties maken weer deel uit van een groot netwerk van het gehele gebouw.
Verbinding zit op de volgende manier in elkaar:
2 wan connecties (dynamische ip toewijzing) --> dual wan router --> linksys sd208 switch --> grandstream --> pc
Probleem is als volgt;
Ik wil de 2 wan poorten gebruiken om te load balancen voor capaciteit en voip connectie kwaliteit. Probleem is, als ik de 2de wan connectie inschakel op de vigor router, dan klappen beide wanpoorten er continue uit. Als ik wan1 een statisch ip adres toewijs, en wan2 een dynamisch doet alles het, en als ik beide wan's een statisch ip adres toewijs doet alles het ook. Voorlopig. Bij de verschillende pc's en voip telefoons klapt de connectie er toch regelmatig uit. Wel geldig ip adres maar geen internetverbinding. Soms na enkele seconden weer wel connectie. Heb gebeld met de it hier in het gebouw en zij beweren dat ze niets blokkeren en dat ik in ieder geval de router een dynamisch ip moet laten toewijzen.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik beide vigor wan poorten op automatisch ip adres inschakel en dat hij er niet continue uitklapt en hoe moet ik het load balancen toepassen?
Instellingen op router nu:
Wan1 statisch ip adres
active mode: always on
Load balancing op basis van aangegeven lijn speed (according to line speed)
Wan2 dynamisch ip adres (mode dhcp client)
QoS staat bij Wan1 aan voor inbound en voor Wan2 voor outbound traffic UDP bandwidth control staat ook voor beide aan.
Verder staan alle settings op default. Firewal op default call filter en default data filter
Weet iemand meer over de juiste instellingen voor de vigor router icm 2 wan aansluitingen?
  • chromeeh
  • Laatst online: 25-11 15:00
chromeeh
the Gnome
Kun je eens wat screens meeposten, ik heb ook een 2910 thuis.
Wellicht zijn screens van de QoS regels het handigst om mee te beginnen.
Let wel dat de 2910 een firewall door voor heeft van 15Mbit/sec(!)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Ik heb nu statische ip's toegwezen naar de 2 WAN poorten.
Alles doet het goed, stresstest is van 3 pc's vanaf andere usenetservers vol downloaden en dan met 3 verschillende voips phones bellen naar buiten naar vast, mobiel en ook eentje intern en alles doet het nog steeds! Doen we alles weer uit, dus gewoon normale werkomstandigheden. 10 minuten later knallen beide WAN ip adressen eruit en 1 minuut later krijgen we weer verbinding..
heb gister op aanraden van callvoip de router ge"hard"reset en opnieuw geflashed met nieuwste firmware..
Had goeie hoop die net weer verknalt is...
Alle qos instellingen staan op standaard na de hard reset en flash..dit raadt callvoip ook aan.
Hellup!!
