• BramSd
  • Laatst online: 08-02 15:22
Tweakers,
Ik heb een vraagje over het overklokken van mijn processor. Ik heb een E6750 op een Abit IN9 32X-Max met 4GB Patriot Viper 800MHz DDR2. Op de processor zit een Scythe Mugen koeler en de temperatuur komt na een uurtje of twee full load niet boven de 54 graden uit, gemeten met Everest.
De processor draaide op 3,2 GHZ (400 MHz x 8) met een 1:1 verhouding met het geheugen, waardoor deze niet was overgeklokt.
Omdat ik toen ik over de 3GHz heenging wat kleine instabiliteitsproblemen tegenkwam heb ik het voltage van 1,34 volt naar 1,40 volt verhoogd.
Ik heb deze instellingen ongeveer een week gebruikt en ook een aantal grafisch zware spellen gedraaid en kwam geen problemen tegen. Toen ik echter anderhalf uur bezig was met Crysis Warhead stopte de computer er mee (beeld bevroor) en er kwam een vrij harde piep door mijn koptelefoon. Ik dacht dat dit kwam doordat een temperatuur te hoog was gekomen omdat in het BIOS een dergelijke beveiliging zit. De temperaturen in het BIOS en in Everest waren echter heel redelijk zonder uitschieters en allemaal minstens 20-25% minder warm dan de maximale veilige temperatuur.
Na 3,5 uur Orthos te hebben gedraaid kreeg ik 1 foutje te zien. Een afwijking van 0,4 in een berekening.
Ik heb het hele zaakje nu weer op stock snelheden gezet.
Mijn vraag is nu: kan ik iets doen om wél veilig mijn processor over te klokken, of moet ik genoegen nemen met geen, of een kleinere overklok? Is het overigens nuttig om bijvoorbeeld de FSB op 500 mhz te zetten met een multiplier van 6 en dan het geheugen 1:1 te strappen zodat het geheugen sneller is? Zo ja, moet ik dan nog met de voltages gaan stunten?
Bram
  • Towser
  • Laatst online: 10:15
Towser
ondertitel
Nou, mijn e6750 heeft voor 3.2 ook een aardig voltage nodig, draai nu op 1.47 volt in het bios (komt neer op 1.43 in windows onder full load) daaronder was hij niet stabiel, maar op dit voltage kan ik gek genog dan wel weer ook op 3.6Ghz draaien.
Dus het kan best dat ie nog ietsje meer voltage nodig heeft, hoe anderen hem op 3.8 krijgen op het standaard voltage wil niet zeggen dat het jou ook lukt.
wat betreft 500*4: je moederbord, processor en geheugen moeten die hogere fsb dan wel aankunnen, waarschijnlijk dat je dan ook de timings/oltage van je geheugen aan moet passen.
Bij mij werkte het in ieder geval niet, mijn moederbord heeft een beetje moeite met een fsb van boven de 480 (gigabyte p35 ds3) en ik durf daarvan het voltage niet goed op te hogen omdat het moederbord nu al behoorlijk warm wordt.
Maar je zou het kunnen proberen denk ik, als het niet werkt draai je het weer terug of verander je je settings net zo lang tot het wel werkt (mits je het voltage een beetje binnen de perken houdt)
Of je probeert het eens met 470*7 of iets in die richting, zou ook al het een en ander aan winst op moeten leveren.
