Ik heb een tijdje Windows 2008 Enterprise Edition geinstalleerd op een M2N68-CM Moederbordje met in de BIOS de Sata optie "AHCI".
Na een tijdje getest te hebben, had ik besloten om deze geactiveerde installatie om te zetten naar een Raid 1 systeem. Na een image gemaakt te hebben, de schijven in het systeem te hebben aangesloten, de Sate optie op "SATA RAID" gezet te hebben, heb ik een raid 1 array aangemaakt (so far so good). Ik heb het image terug gezet naar mijn nieuwe Raid 1 schijf, geen problemen hier, alleen de machine wil nu niet meer booten. Als ik de BIOS instellingen op SATA modus zet (geen sata raid) of AHCI modus zet, wil het systeem wel booten (sata modus staat in het register aan en is hier te vinden (hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\pciide "start = 0")
Ik heb gelezen op internet dat het mogelijk is om na een sata configuratie naar AHCI te gaan door een register wijziging door te voeren (hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\msahci "start = 0") maar mijn vraag is nu eigelijk:
Hoe kan ik van een via AHCI geinstalleerd systeem terug naar een RAID systeem? Ik heb via de installatie dvd ook al de opties system repair en command line opties "bootrec /fixmbr" en ook deze optie wil het systeem niet accepteren (hij vind de installatie overigens wel!!)
Het moederbordje heeft een Nvidia onboard raid configuratie.
Ik kwam in het register ook deze key's tegen (hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\uisata en hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\uisata2) maar geen van beide zorgde er voor dat de sata raid op wilde starten.
Is dit te verhelpen? Moet ik gaan herinstalleren? (zo ja) Kan ik de activatie overzetten (of mag ik met ome bill bellen)?
Alvast bedankt voor de moeite!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2009 00:00 ]
  • ik222
Het probleem is nu dat je installatie probeert met de oude harddisk drivers op te starten, hierdoor kan het systeem niet booten. Misschien helpt het als je even boot met SATA / AHCI modus, dan je harddisks verwijderen uit apparaatbeheer. Hier een image van maken en dan opnieuw dat image terugzetten op je RAID configuratie.
Met een beetje geluk boot windows dan wel omdat het dan de harddisk opnieuw detecteert.
  • mbaltus
  • Laatst online: 24-11 08:44
Drivers van de AHCI variant installeren wil ook nog wel eens helpen.
Verder staat het in deze link aardig toegelicht
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
Bedankt voor jullie reacties, ik zal beide opties eens proberen en het linkje bestuderen. Resultaat laat ik hier achter!
Ik heb de harde schijven verwijderd van het systeem, het systeem van de niet-raid schijf laten opstarten en krijg nogsteeds een BSOD. Wat ik raar vind is dat het systeem opstart van een schijf die niet in een array zit. Zou deze dan toch door de raid controller aangestuurd worden?
Ik ga zo nog even de Tom's Hardware methode proberen, maar ik verwacht er niet veel van. Ik laat het weten als dit gelukt of mislukt is.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
probeer eens die drivers te installeren en daarna een...
SYSPREP :)
http://www.windows-noob.com/forums/index.php?showtopic=195
Sysyprep is how you PREPare a SYStem for duplication, and in Windows Vista, it's quite different to the way things were in Windows XP.
Please remember if you are testing SYSPREP that you should limit the total number of syspreps to 3 times maximum otherwise you may experience unusual problems.
Open a command prompt and enter the following command to prepare the
machine for imaging.
CODE
c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /quiet /generalize /shutdown /oobe
Note At this point SYSPREP.EXE will now prepare the machine for imaging
and then shut it down when it has completed the process.
The /generalize switch is used to remove the unique information from the machine.
The /oobe switch is used to launch the mini-setup wizard the next time the machine reboots.
If you want it to automatically reboot after running sysprep, then change the code to this
CODE
c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /quiet /generalize /reboot/oobe
Sysprep can also be run in two predefined scenarios for system builders (cloning systems using imageX or Ghost or some other cloning software).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Handig heitje:
Test de werking van sysprep uit met een snapshot in VMware of VirtualPC.
Ik heb nu het volgende bereikt, 2008 server start nu op van IDE (had nog een schijf liggen) en aangezien IDE altijd geinstalleerd en geactiveerd staat, werkte dit. (ik heb wel een "bootrec /fixboot" moeten uitvoeren, maar dat terzijde).
De optie om de sata schijf aan een externe sata controller te hangen werkte bij mij niet goed (misschien had ik ook een fixboot moeten proberen daar). Ik heb nu in iedergeval een image op de RAID 1 schijf staan waar de raid controller drivers op geinstalleerd staan en werken.
Nu nog even de /fixboot commando uitvoeren en hopelijk heb ik dadeiljk een werkend systeem! Ik houd jullie op de hoogte! en nogmaals, bedankt voor alle reacties
het /fixboot commando heeft zijn werk gedaan! Windows start nu vanaf raid 1 op. (mijn hyper-v omgeving is veilig!)
Blijkbaar vind windows 2008 het niet leuk als je met ghost aan de slag gaat aangezien de "repair your computer" wizard vond dat mijn 2008 partitie 0 KB groot was. Na het commando "startuprep.exe" uit x:\tools\recovery te hebben gelopen, vertelde de wizard dat de partition table gecorrigeerd was.
Nogmaals ontzettend bedankt iedereen!
nog een andere vraag, hoe was mijn vraagstelling? duidelijk? genoeg details?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niks mis mee voor zover ik kan zien :)
