FUTABA VFD voor HTPC
  • daan256
  • Laatst online: 27-09 23:30
Hi,
Ik ben een HTPC aan het bouwen en nu heb ik via Ebay een Futaba VFD aangeschaft die ik daarvoor wil gaan gebruiken. FUTABA M202SD04FJ (rev.B)
De pics van het VFD in de ebay advertentie
Foto 1: display
Afbeeldingslocatie: http://img27.imageshack.us/img27/482/57742009rn9.jpg
Foto 2: aansluitingen
Afbeeldingslocatie: http://img25.imageshack.us/img25/2426/82186895sy3.jpg
Foto 3: aansluitschema
http://img23.imageshack.u...e=86153074vt6.jpg][[/img]
Er past een floppy kabel in de poort (zwarte) (zie foto 3 en helaas weet ik niet waar de witte voor dient (rechts)... ik vermoed power (floppy formaat van de PSU).
Ik kan solderen alleen heb van electrotechniek geen kaas gegeten :-) Kunnen jullie mij helpen dit VFD geschikt te maken voor mijn HTPC?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:49
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Datasheets van vergelijkbare modules: http://www.futaba.com/pro...ducts/character/index.asp
Gezien wat daar staat en het aansluitschema dat je geeft lijkt het display hd44780 compatible en ziet het er naar uit dat hij alleen 5 volt nodig heeft op de witte connector. toch niet dus.
Nu is het aan jou om de pinout te vinden en te proberen --> zie onderstaande datasheet.
Mocht je hem eventueel niet willen gebruiken dan ben ik evt wel geinteresseerd.
[ Voor 16% gewijzigd door Cassettebandje op 11-02-2009 14:41 ]
  • El_kingo
  • Laatst online: 17-03-2025
Een kleine zoektocht op internet geeft de volgende datasheet:
http://www.cec-mc.ru/data/files/File/PDF/M202SD04FA.pdf
Mooi display, lijkt makkelijk zelf aan te sturen.
  • daan256
Bedankt voor het zoeken naar de sheet.
Volgens mij is het een parallele interface en zou dit inhouden dat ik deze doormiddel van een floppykabel moet solderen aan een parallele poort om zo het display te gebruiken.
Correct?
Zo ja...
Welke draad van de floppy kabel moet dan aan welke pin?
Ik ben een echte noob op dit gebied maar vindt het wel heel interessant :-)
Thanks.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens mij staat de pin-out gewoon in de datasheet (of ik lees pagine 4 verkeerd). Hoe en welke kabel je daarvoor gebruikt, is je eigen keuze.
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 11-02-2009 16:27 ]
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Als je J1 en J2 verbindt en J3 openlaat dan kun je hem serieel aansturen, dat is waarschijnlijk het makkelijkst. Dan heb je een max232 circuitje nodig. Parallel kan ook, de pinout van het lcd staat in de datasheet, hoe je dat verbindt met je parallelle poort mag je zelf weten.
Feit blijft dat het geen standaard lcd is en je je eigen software zult moeten schrijven om hem werkend te krijgen.
Je zegt een noob te zijn op dit gebied, kun je dan niet beter een hd44780 lcd nemen en die op de standaard manier aan je printerpoort aansluiten? Dat werkt in een keer en daar is veel software ondersteuning voor.
  • daan256
Ik heb op internet een zelfde soort VFD gevonden.. althans .. hij ziet er van de voorkant hetzelfde uit.
Het aansluitschema voor dit VFD lijkt me namelijk zeer makkelijk te solderen.
Kunnen jullie checken of dit juist is voor dit VFD in vergelijking met bovenstaande eerdere geposte info?
M.a.w. kan dit aansluitschema gebruikt worden?
Afbeeldingslocatie: http://www.spmicro.com/mp3sidekick/futaba.jpg
  • daan256
Het is gelukt! met dank aan jullie allen
Paralelle poort gesoldeerd aan VFD en spanning is ook goed gelukt.
Als ik de VFD aansluit laat hij alleen in de beneden linkerhoek een streep zien... lijkt een soort under score.. net alsof de VFD de tekst wil gaan laten zien.
Ik heb LCDSmartie geprobeerd echter deze laat geen info zien (Futaba plugin)
Ik heb wel perongeluk een verkeerde (rode) kabel op het VFD aangesloten en de soldering begon spontaan te roken.... echter het VFD ziet er normaal uit (geen brandplekker o.i.d) ik heb op tijd de voeding uit kunnen zetten...
Is de underscore op het VFD een goed teken? ( _ = het teken)
  • oostr048
  • Laatst online: 08-10 22:22
ik heb een scaleo e hier nu staan die gebruikt ook zo'n display inc drivers... dus zoek op de Fujitsu siemens site naar drivers voor de scaleo e (fatuba drivers) misschien kan je er wat mee
