Om de halve minuut valt verbinding weg
Beste allemaal,
Ik heb een alles-in-een extra abbo bij Ziggo, daar zelf een router bij gekocht en dat ging allemaal goed.
Tot gisteren. Sinds gisteren valt elke halve minuut het netwerk weg. Volgensmij komt dit door een IP conflict.
Log van router:
00:00:03 Internet(DHCP) IP is 212.127.210.65
00:00:03 [192.168.1.1]: System is ready
00:00:03 system is cold start
00:00:03 WAN IP = 212.127.210.65
00:00:03 sizeof( NV_data ) = 16384
00:00:30 500 double_client
Dit herhaalt zich elke minuut.
Heb al geprobeerd router en modem te resetten maar heeft geen zin.
Heeft iemand een idee?
Bij sabnzbd (newsreader) timen de servers opeens ook allemaal out.
Alvast bedankt.
Gr Sander ;)
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
Klik op Start , uitvoeren en typ cmd en typ ipconfig /all
Kijk wat voor instellingen daar staan.
De router heeft als IP-adres 192.168.1.1 als ik het goed heb.
Het ip-adres van je computer moet een ander IP-adres hebben dan 192.168.1.1
Als je verder niks aan je router hebt veranderd staat deze op DHCP. Dit wil zeggen dat je computer(s) automatisch een IP-adres toegewezen krijgen.
Als jou computer een statisch (zelf ingevuld) IP-adres heeft en deze is hetzelfde als je router dan heb je dus geen internet.
  • CyBeR
CyBeR
Als je vermoedt dat iemand jouw IP gejat heeft, bel Ziggo.
Mijn (intern) ip adres is 192.168.1.100 dus niet hetzelfde als mijn router 192.168.1.1
Ik heb trouwens ook geen statisch IP ingesteld
Mijn router staat ingesteld op DHCP
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2009 22:01 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
is quicknet ook ziggo ?
ja dus ... sorry . dat had ik iets eerder kunnen vinden :P
het lijkt er in ieder geval niet op dat iemand je ip heeft gejat
edit: ip verwijderd
[ Voor 103% gewijzigd door Fish op 10-02-2009 22:18 ]
Iperf
Ja, hij doet het elke keer ongeveer halve minuut. Bij windows live messenger verbindt hij ook elke keer maar dan na halve minuut weer verbinding verbroken er wordt geprobeerd verbinding te maken.
En na een halve minuut doet hij het dan weer.
Even in mijn modem gekeken; daar komt (heel toevallig elke halve minuut) te staan:
DIST: Unexpected management Message Type->33 - Discard message
Edit: Is geen probleem http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=12367
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2009 22:34 ]
  • McWolf82
Als ik het goed begrijp heb je een modem met daarachter een router?
Als je modem tevens en routerfunctie heeft dan moet je de instellingen van de gekochte router aanpassen.
Het is het beste om de router te resetten en een netwerkkabel op een LAN poort van de router aan te sluiten en het ander uiteinde in je pc. Dat modem moet je nog nergens op aansluiten!
Log in op de gekochte router via het standaard IP-adres van jouw router.
Stel het LAN IP adres van de router in op 192.168.1.1 (was in jouw geval al zo(?)
4. Als de router tevens een adsl-modem is kun je het WAN gedeelte uitschakelen, oftewel niks op aansluiten.
5. Schakel de DHCP-server functie van de router uit.
6. Zet de router uit en verwijder (desgewenst) de netwerkkabel tussen router en pc
7. Sluit dan een netwerkkabel aan op een LAN port in de router en verbind deze met de LAN aansluiting van het modem.
  • CyBeR
CyBeR
McWolf82 schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 23:24:
Kabelmodems zijn zelden voorzien van een ingeschakelde routerfunctie.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
CyBeR schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 21:52:
Of mischien dat, door een "fout", Ziggo het IP dubbel heeft uitgegeven, hier eens gehad.
Duurde 2 weken voordat ze dat toen gefixed hadden en mijn modempje weer online kon komen...
[ Voor 33% gewijzigd door Raven op 10-02-2009 23:43 ]
Oscar Wilde
Volgemsij zit het probleem bij de interne ip adressen, kreeg net de melding van windows:
Windows has detected a IP conflict.
OK, ik heb nu alle pc's hier een static IP gegeven.
Ik krijgt nu niet meer de melding, windows has detected a IP conflict maar ik kan nog steeds niet gebruik maken van windows live messenger. Hij meldt aan, ik begin een gesprek maar alles wat ik zeg lijkt aan te komen maar na ca. 20 sec gooit hij me eruit en probeert hij opnieuw in te loggen. Ik zie dan ook even een klein kruisje verschijnen bij het netwerk teken.
Heeft er iemand een oplossing? (een opmerking: ik gebruik windows 7 maar dat moet niet uitmaken want meerdere pc's hier thuis hebben er last van)
  • Fish
Fish
wat staat er nu in de router logs ?
Iperf
Hij draait nu eindelijk 20 min goed:P:P hèhè eindelijk, hopelijk blijft hij het doen:P
Logje nu:
00:00:03 system is warm start
00:00:04 ARP_writE release the mess
OK, Hij doet het weer:P.
Oplossing: Ik heb alle IP adressen statisch ingesteld en daarna de router gereset.
Hier mag een slotje op.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2009 14:38 ]
Hallo ben er weer, nou is mijn verbinding de laatste dagen wel redelijk stabiel alleen af en toe houdt hij er mee op maar kan windows hem wel weer herstellen (met troubleshooter). In de log van de router komt er elke keer als dat gebeurt te staan: "ARP_writE release the mess"
Weet iemand wat dit betekent (niet de vertaling:p)?
  • ik222
Ik zou eens de firmware van je router updaten.
Volgens mij ligt het probleem in je router, zeker omdat het weer een tijdje goed heeft gewerkt na een reset. Mogelijks lost een firmware update dit op.
Is up to date
BTW heb de linksys BEFSR41
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2009 18:56 ]
