Kan linux client niet onder hostname bereiken
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ik heb een Windows Vista Business host met een VM met Centos hier op.
Deze zijn verbonden met een Linksys WRT54-GL router, met alternatieve firmware DD-WRT 24sp1.
De VM machine krijgt zijn eigen IP netjes en ik heb hem ingesteld dat hij een hostname moet meegeven (centos). Deze kan prima zichzelf pingen, de router pingen en zelfs andere clients pingen.
Kijk ik in mijn routers pagina dan zie ik netjes de VM machine staan, met zijn eigen IP en de hostname 'centos'.
Maar ik kan in geen enkele andere client de VM machine pingen op de hostname! Het werkt prima op het IP. Ik heb 2 Vista laptops, een Win2k3 en zelfs mijn telefoon geprobeerd, maar niemand ziet de VM machine op zijn hostname.
Maar als ik een nslookup doe, dan krijg ik netjes een reactie terug met het IP :?
Ik wil niet met /hosts gaan rommelen want het moet allemaal automatisch gaan dmv DHCP.
Maar waarom kunnen andere client de hostname niet vinden?
  • Megamind
Ik ben een stapje verder gekomen :P
Ik heb samba geïnstalleerd en deze zorgde erover dat de Netbios naam over het netwerk werd gebroadcast. Ik dacht namelijk dat de router dit voor mij deed, blijkbaar niet.
Alleen als ik ping naar het hostname vanaf een client:
Pinging centos [192.168.1.138] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Dan werkt het maar half, een ping naar het IP werkt prima.
  • BCC
  • Laatst online: 14:30
BCC
Heb je ook iets wat als nameserver functioneert dan?
  • Megamind
In de router zit een soort DNS, maar volgens mij werkt die niet helemaal zoals een normale DNS. Windows kan er volgens mij geen info uithalen.
Kan ik die linux bak op 1 of andere manier beter bereikbaar maken?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18-10 16:24
Megamind schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 08:37:
DHCP regelt niet de bereikbaaarheid, dat doet DNS, je zult dus hostfiles ik bedoel zonefiles moeten aanmaken in *een* dns server, OF de hostfile alsnog aanpassen.
Edit: trouwens DD_WRT heeft geen DNS, die kan je er wel inhakken, maar je moet eerst bepalen waar je DNS wilt laten draaien.
[ Voor 13% gewijzigd door Bamboozled op 12-02-2009 08:48 ]
  • BCC
BCC
Wat levert pingen naar centos.local op?
  • Megamind
BCC schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 08:47:
Ook niets, kan de hostname niet vinden.
Bamboozled schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 08:40:
Toch vreemd, want het heeft een tijd gewerkt en nu werkt het niet meer. Hoe kan het dan dat hij nu de hostname af en toe kan vinden en af en toe niet.
En waar haalt NSLOOKUP in Windows zijn informatie dan vandaan?
C:\Users\>nslookup centos
Server:  Router
Address:  192.168.1.1
Address:  192.168.1.138
Als je geen dns server wilt opzetten kan je het ip en hostname ook opnemen in de hosts file. Deze staat in vista in de map:
C:\Windows\System32\Drivers\etc
Voor linux is dat:
/etc/hosts
  • Megamind
Ja ok, maar mijn telefoon heeft geen hosts file ;)
Ook wil ik gewoon dat het werkt. Het rare is dat nslookup wel het IP teruggeeft, en ik kan de hostname wel pingen, maar de helft van de keren komt het pakketje niet aan.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Megamind schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 09:48:
nslookup neemt direct (zelf) contact op met de DNS server, ping vraagt het aan het OS. Het OS regelt dit dmv. /etc/nsswitch.conf en /etc/resolv.conf (post deze bestanden even), waarschijnlijk zit hier het probleem.
Mistakes are proof that you are trying...
  • Megamind
Seth4Chaos schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 10:29:
/etc/resolv.conf :
; generated by /sbin/dhclient-script
nameserver 192.168.1.1
Wat ik ook verwachtte.
/etc/nsswitch.conf
passwd:     files
shadow:     files
group:      files
#hosts:     db files nisplus nis dns
hosts:      files dns
# Example - obey only what nisplus tells us...
#services:   nisplus [NOTFOUND=return] files
#networks:   nisplus [NOTFOUND=return] files
#protocols:  nisplus [NOTFOUND=return] files
#rpc:        nisplus [NOTFOUND=return] files
#ethers:     nisplus [NOTFOUND=return] files
#netmasks:   nisplus [NOTFOUND=return] files
bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
ethers:     files
netmasks:   files
networks:   files
protocols:  files
rpc:        files
services:   files
netgroup:   nisplus
publickey:  nisplus
automount:  files nisplus
aliases:    files nisplus
Hier heb ik nog nooit mee gespeeld, dus ik zou hier eens kunnen kijken wat dit doet.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
in nsswitch.conf gaat het voorals om de regel
hosts:      files dns
Dit geeft aan dat hosts eerst in files (/etc/hosts) en dan in dns wordt opgezocht. Ziet er verder prima uit dus dat kan het probleem niet zijn.
  • Zsub
  • Laatst online: 13:44
Je wil DNSMasq aanzetten op je router, en gebruiken voor local DNS. Bovendien wil je dan static leases instellen waarbij je meteen een hostname uitdeelt. Bij mij werkt dat perfect en veel sneller dan die netbios-dingen :)
