[PHP] GD tekstgrootte niet correct
  • gafietsuh
  • Laatst online: 28-07 13:04
Ik ben al een aantal uur bezig om met php-gd een imagecreator te schrijven die na het invullen een image teruggeeft volgens ingevulde specs. Je kunt een tekst,font en een breedte of hoogte ingeven hierna zou er een plaatje uit moeten rollen die de tekst weergeeft (met straks de maten erbij) zonder dat er een 'witrand' langs zit.
Ik krijg de maten goed uitgelezen, ik krijg alles goed weergegeven alleen niet zonder een ongewenste witrand. Ik heb al geprobeerd om de laagste tekens uit te lezen en hem daarna zoveel naar beneden te plaatsen en met fontheight lukt het ook niet. Ik heb verder nog niks afgevangen, naar layout gekeken of de code geoptimaliseerd maar ik denk dat het idee wel duidelijk is.
Het gaat trouwens in een aantal gevallen wel goed, alleen sommige tekens en letters vallen buiten het plaatje dan.... (denk aan 'ghav','?djgfsd','/ace','abcdefghij') het moet dus werken met alle lettertypes die evt toegevoegd worden.
Kijk eens op link voor het resultaat.
Wie o wie kan mij helpen met een (gedeeltelijke) oplossing of tip, zodat ik verder kan? (zie code hieronder)
BvD
PHP: indextemp.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
<?php
 session_start();
 error_reporting(E_ALL);
 ini_set("display_errors", 1);
 if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit'] == 1)
  $text = $_POST['text'];
  $width = $_POST['width'];
  $height = $_POST['height'];
  $font = $_POST['font'];
  if(isset($height) && $height > 0)
   $imagespecs = "?height=".$height."&text=".$text."&font=".$font;
  elseif(isset($width) && $width > 0)
   $imagespecs = "?width=".$width."&text=".$text."&font=".$font;
 else
  $imagespecs= "";
  $text = "";
  $width = "";
  $height = "";
  $font = "";
<html>
<head>
<title>Stickers</title>
</head>
<body bgcolor="#00FF00">
<form action="./indextemp.php" method="post" id="text_form">
Tekst: <input type="text" name="text" value="<?=$text?>">
<br>
Breedte: <input type="text" name="width" id="width" value="<?=$width?>" onChange="if(document.getElementById('width').value > 0){document.getElementById('height').value = '';}">mm
<br>
Hoogte: <input type="text" name="height" id="height" value="<?=$height?>" onChange="if(document.getElementById('height').value > 0){document.getElementById('width').value = '';}">mm
<br>
<select name="font" id="font">
<?php
 if ($handle = opendir('./fonts'))
  while (false !== ($file = readdir($handle)))
   if ($file != "." && $file != "..")
    $selected = " ";
    if($file == $font)
     $selected = " selected ";
    echo "<option".$selected."value=\"".$file."\">".$file."</option>\n";
  closedir($handle);
</select>
<input type="submit" value="Maak">
<input type="hidden" name="submit" value="1">
</form>
<?php
  echo "<img src=\"./pictemp.php".$imagespecs."\">";
  $arr = imagettfbbox(75,0,"./fonts/".$font,$text);
  $w = $arr[2] - $arr[0];
  $h = $arr[3] - $arr[5];
   $temp = $height/$h;
   $width = number_format($w*$temp,0);
   $temp = $width/$w;
   $height = number_format($h*$temp,0);
  echo "<br>".str_replace(",","",$width)."mm x ".str_replace(",","",$height)."mm (breedte x hoogte)";
</body>
</html>
PHP: pictemp.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<?php
//PNG Header
header("content-type: image/png");
//Get vars from url
$t = $_GET['text'];
$w = $_GET['width'];
$h = $_GET['height'];
$f = $_GET['font'];
//Size font, text and font location
$size = 75;
$text = $t;
$font = "./fonts/".$f;
//Create box to calculate size
$arr = imagettfbbox($size,0,$font,$text);
//Sizes box
$width = $arr[2] - $arr[0];
$height = $arr[3] - $arr[5];
//Calculate size image from given width or height
if(isset($w))
 $temp = $w/$width;
 $h = number_format($height*$temp,0);
elseif(isset($h))
 $temp = $h/$height;
 $w = number_format($width*$temp,0);
//Create image with dimensions
$image = imagecreate($width,$height);
//Create backgroundcolor
$achtergrond = imagecolorallocate($image,200,200,200); //255, 255, 255 = Wit
$red = imagecolorallocate($image,255,0,0);
$black = imagecolorallocate($image,0,0,0);
$white = imagecolorallocate($image,255,255,255);
imagefilledpolygon($image,array(0,0,$width,0,$width,$height,0,$height),4,$white);
imagettftext($image,$size,$angle,0,$height,$red,$font,$text);
//Make image
imagepng($image);
//Delete image from memory
imagedestroy($image);
  • gafietsuh
Niemand een idee? :(
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Misschien kun je vanaf bovenaan checken welke kleur de pixels zijn van je image resource? Zijn ze wit, dan zit je nog in de witrand.
http://nl.php.net/manual/en/function.imagecolorat.php
  • gafietsuh
Ok, bedankt. Ga ik daar eens naar kijken.
  • Rekcor
gafietsuh schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 15:52:
Ok, ben wel benieuwd of het gelukt is!
