Ik probeer mijn bluetooth headset (SAMSUNG WEP700) te koppelen aan de Sony Ericsson C905
Zou compatible met elkaar moeten zijn... maar wat ik ook doe de koppeling kan niet tot stand worden gebracht. Heb de aller laatste software update van de telefoon opgehaald maar ook dit mocht niet baten...
Iemand een suggestie?
Hiervoor had ik de Sony Ericsson 800i en daarop werkt de headset prima.
Hoop dat er iemand meer verstand van heeft dan ikzelf :)
Alvast ebdankt voor jullie reacties en hulp.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Het is waarschijnlijk zo dat je headset nog gepaired is met je 800i, je moet je headset dus 'unpairen' en vervolgens verbinden met je C905.
Ja dat dacht ik ook vanochtend... dus de koppeling uit oude telefoon verwijderd!
Helaas was dit ook niet de oplossing...
Wat ik heb gedaan is uit oude telefoon het "gepairde" apparaat verwijderd...
Zowel bij headset als bij apparaten...
Of moet ik het op een andere manier doen?
  • Ginz
  • Laatst online: 19-10 10:27
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Wat precies lukt niet?
Het koppelen? of kan je SE de headset niet vinden?
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je moet het inderdaad anders doen, op je telefoon kun je het apparaat wel verwijderen, maar dan blijft de instelling wel mee in je headset staan. Pak je handleiding van je headset er eens bij en kijk hoe je deze kunt 'resetten'.
quote: Manual
2. If you have paired the headset with other
Bluetooth devices, make sure that the headset
is off. Press and hold the Multi-Function button
until the blue indicator light stays solid blue after
blinking.
3. Set your Bluetooth phone to discover the headset
by following your phone’s guide. Typically, the
steps involve going to a ‘Setting’, ‘Connection’,
or ‘Bluetooth’ menu on your phone and then
selecting the option to discover Bluetooth devices
4. Your phone will fnd the Samsung headset and
ask if you want to pair with it. Confrm this by
pressing the Yes or OK key.
Linkje naar de manual
[ Voor 63% gewijzigd door Wiethoofd op 10-02-2009 14:02 ]
  • Martkrui
  • Laatst online: 20:18
Je moet je headset eerst in pairing mode zetten (zie handleiding) en daarna zoeken met je gsm.
Als het niet lukt, beschijf dan even precies de handelingen die je doet en waar je vastloopt.
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
Wiethoofd schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 13:57:
Hey Wiethoofd! Super opgelost! Ja handleiding van headset had ik natuurlijk allang ergens zo goed opgeborgen dat ik die niet meer kon vinden.
Bedankt! En groetjes daar in Friesland... en het klopt dan inderdaad... Italians do it beter :P
Nogmaals bedankt.
  • Ginz
Ginz
Sorry dat ik hier achteraf nog even een opmerking over moet geven, maar dit is dus gewoon handleiding voer.
Volgende keer graag zelf eerst de handleiding lezen.
