[Mythubuntu] Tuner niet beschikbaar
  • TripleQ
Beste mensen,
Ik worstel nu al een aantal avonden met een probleem;
Namelijk dat het mij niet lukt om TV te kijken in mythtv onder ubuntu (mythbuntu).
Mijn uiteindelijk doel is om via XMLTV programma informatie te tonen, maar ik kom niet eens in dat traject!
Omdat ik dus problemen heb met het tonen van de kanalen, begin ik maar even simpel.
Alleen nederland 1.
De stappen die ik heb ondernomen in de backend
  • Capture toevoegen ( V4L : /dev/video1)
    Hier wordt de videokaart goed herkend (Pinnacle PCTV USB 2 [em28xx]
  • Videosource zonder grabber toevoegen, ik hoef in dit stadium nog geen xmltv
  • Nederland 1 toegevoegd met de volgende instellingen:
    • Zendernaam: Ned1
    • Zendernummer: 1
    • Zender: Ned1
    • Zichtbaar:aangevinkt
    • Videobron: Mijn videobron
    • TV-Formaat: PAL
    • Prioriteit:1
    • Geen videofilters
    • Geen afspeelfilters
    • Frequentie: 21600
Vervolgens als ik naar de frontend ga, en ik klik op "TV Kijken" dan lijkt het alsof die naar de tv wilt gaan, maar vervolgens blijft die in het hoofdmenu staan :/
Als ik in de frontend kijk bij Informatie centrale / Systeemstatus / Tunerstatus, dan geeft hij aan "Tuner 1 [V4L : /dev/video1] is niet beschikbaar
Verder zeggen de logfiles van Mythtv backend het volgende als ik de backend start.
joost@media:/var/log/mythtv$ 2009-02-09 22:44:01.161 New DB connection, total: 1
2009-02-09 22:44:01.207 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-02-09 22:44:01.215 Closing DB connection named 'DBManager0'
2009-02-09 22:44:01.219 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-02-09 22:44:01.228 New DB connection, total: 2
2009-02-09 22:44:01.232 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-02-09 22:44:01.246 Current Schema Version: 1214
Starting up as the master server.
2009-02-09 22:44:01.300 TVRec(1) Error: Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
2009-02-09 22:44:01.509 ChannelBase(1) Error: InitializeInputs():
Could not get inputs for the capturecard.
Perhaps you have forgotten to bind video
sources to your card's inputs?
ERROR: no valid capture cards are defined in the database.
Perhaps you should read the installation instructions?
2009-02-09 22:44:01.621 New DB connection, total: 3
2009-02-09 22:44:01.644 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-02-09 22:44:01.738 MediaServer:: Loopback address specified - 127.0.0.1. Disabling UPnP
2009-02-09 22:44:01.741 Main::Registering HttpStatus Extension
2009-02-09 22:44:01.744 mythbackend version: 0.21.20080304-1 www.mythtv.org
2009-02-09 22:44:01.746 Enabled verbose msgs: important general
2009-02-09 22:44:01.755 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min
De frontend log zegt helemaal niks over errors.
Ik snap het nu niet meer...want in TVTIME, als ik een scan uitvoer, dan vind die wel gewoon zenders, en ook nederland 1. Deze kan ik gewoon bekijken.
Weet iemand hier misschien wat er aan de hand is? Het lijkt wel alsof die de capture kaart niet goed heeft geinstalleerd misschien?
Alvast super bedankt voor eventuele reacties :+
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Wat heb je hier gekozen? Tv, composite, ntsc of kun je iets anders instellen?
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
  • TripleQ
Bij de eerste stap om een capture card toe te voegen, heb ik aangegeven, dat hij het "televisie" signaal moet gebruiken. Daar waren de opties "televisie", "svideo" en "composite"
Dus volgens mij heb ik daar niks verkeerds gedaan..
Overigens is "mijn videobron" de naam van gemaakte videobron.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:54
Moet er niet nog een extra 0 achter de frequentie? Vaak is het in Hz, 216Mhz = 216000 Hz
  • TripleQ
Hmm, zit misschien wat in,
zojuist getest, en nog steeds geeft die deze melding bij het starten van de backend..
[edit]
Er zit vooruitgang in de zaak!
Ik was gewoon compleet vergeten om in de backend setup bij stap 4 "input connections" aan te geven dat de "televisie" gekoppeld moest worden aan de juiste "mijn videobron"
Maar goed..de error zoals ik hierboven beschreef komt nu niet meer voor in de logs!
Alleen..je raad het al, het werkt nog steeds niet:/ nog steeds als ik op "tv kijken" klik, wordt het beeld ff zwart, en een tel later zit ik weer in het hoofdmenu...
De log van de backend laat niks zien, maar de log van de frontend komt nu met
2009-02-10 22:36:48.338 TV: Attempting to change from None to WatchingLiveTV
2009-02-10 22:36:48.339 Using protocol version 40
2009-02-10 22:36:50.022 GetEntryAt(-1) failed.
2009-02-10 22:36:50.024 EntryToProgram(0@Thu Jan 1 01:00:00 1970) failed to get pginfo
2009-02-10 22:36:50.024 TV Error: LiveTV not successfully started
2009-02-10 22:36:50.052 TV: Deleting TV Chain in destructor
2009-02-10 22:36:50.072 DPMS Deactivated
2009-02-10 22:36:50.073 DPMS Reactivated.
[ Voor 50% gewijzigd door TripleQ op 10-02-2009 22:38 ]
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 10-10 15:16
je hebt maar 1 zender ingesteld en je default zender is 3?
stel dat eens goed in en kijk eens wat ie dan doet?
cd /pub && more beer
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Bij een aantal capture kaarten moet je een card=xxxx en een tuner=yyyy parameter meegeven aan modprobe bij het laden van de kernel module. Voor de saa7134 is dat zo bij onder veel andere goedkope medion kaartjes. De reden is geloof ik dat deze kaarten geen eeprom met de benodigde info hebben. Zie bijvoorbeeld de gentoo wiki.
