[vista] vreemd gigabit snelheid probleem*
  • Sa1
  • Laatst online: 30-10 20:08
Heb op het moment echt een super waas probleem. Recentelijk heb ik m'n 100mb switch vervangen door een 1000mb switch (HP Procurve 1400-8g). De kabel die naar m'n computer boven loopt haalde keurige in één keer 1gb verbinding en haal daar ook +/- 50MB/sec vanaf m'n server, zowel met de pc daar als met m'n laptop.
De verbinding naar m'n mediacenter wilde niet op 1gb en daar bleek ook dan een adertje stuk te zijn. Deze kabel heb ik nu vervangen, de kabel is nu volgens de tester goed. Als ik m'n laptop aan deze kabel hang haal ik dus ook weer m'n 50MB/sec, gaat goed dus.
Prik ik hem echter in m'n mediacenter dan zegt hij wel dat hij een 1gb verbinding heeft, maar harder dan 10MB/sec gaat hij niet. Ligt dus duidelijk aan m'n mediacenter.
Eerste stap was instellingen checken en daarna heb ik m'n onboard driver (realtek 8111 gb) vervangen door de nieuwste van Realtek zelf. Hielp niet, verschillende reboots later werkte het nog niet.
Ik had nog een Intel 1000gb GT Desktop kaartje liggen, ook die gaat niet harder dan 10MB/sec.
Vreemd.
Nu ben ik laatst aan het testen geweest met Windows7 beta, en heb daar een dual boot mee, daarnaartoe geboot en hoppa 50MB/sec, via zowel m'n onboard Realtek als de extra intel.
DUS: vista installatie niet meer lekker?!?!
Reboot hem naar vista met de kabel in m'n Realtek en tjop tjop 50MB/sec in vista via m'n onboard kaart. Vreemd, maar goed der zijn wel meer vreemde dingen in 't leven en 't werkt dus vind het al lang prima. Daarna m'n intel kaartje der weer uitgehaald (immers haalde ik 50MB/sec via de onboard), pc weer aan en .... je raadt het al gaat niet harder dan 10MB/sec. WTF...
Wat weten we:
Drivers: Nieuwste staan er op (RLT), buiten dat werkt het met 2 verschillende GB kaarten niet goed.
Kabel: Op Windows7 werkt het goed en via m'n laptop ook.
Hardware: Is een nieuwe Intel NIC en in Windows7 werkt het goed. (schijven kunnen het makkelijk aan).
Instellingen: Als het op auto speed staat of op 1GB full duplex, maakt niet uit.
TCP/IP settings: Als het goed is doet vista dat automatisch al goed en heeft het ook even goed gedaan.
Vreemd of niet? Enig idee waar ik dit kan checken wat er aan de hand is?
  • Sa1
schopske, niemand dit ooit eerder meegemaakt?
nagedacht over de HP procurve? Geen andere gigabitswitch beschikbaar?
Het feit dat het wel kan werken onder Vista met gelijk welke kaart, maar enkel na Win7 passage... doet me vermoeden dat het ook wel eens aan de andere kant van het kabeltje kan liggen.
Hiermee wil ik niet zeggen dat HP Procurve slecht is ofzo, maar gewoon als extra controle.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 28-10 21:27
Vergelijk de output van het commando
NETSH INTERFACE TCP SHOW GLOBAL
Eens tussen de vista en windows7 installatie? Eventueel de vista settings aanpassen aan je windows7 install?
Whatever
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Heb je toevallig Windows Media Player aan staan ofzo? Die schijnt de netwerksnelheid tot 100Mbit te knijpen om "goede playback te garanderen".
Erg wazig, weet ik :P
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Sa1
DigiK-oz schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 17:58:
Actieve status opvragen...
Globale TCP-parameters
Status schaling aan ontvangstzijde         : enabled
Status chimney-offload                     : disabled
Niveau auto-aanpassing ontvangstvenster    : highlyrestricted
Invoegtoepassing congestiecontroleprovider : none
ECN-mogelijkheid                           : disabled
RFC 1323-tijdstempels                      : disabled
Dit is op de vista machine, dan moet ik eigenlijk booten naar windows 7, maa rm'n vriendin is aan het tv kijken dus, dat wordt morgen denk ik.
Mojo schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 18:03:
serieus hej.. MediaCenter heb ik altijd draaien en minimaliseer ik. Die dicht gegooid en hoppa 55MB/sec.. tss wat debiel, is dat uit te zetten? vast wel, maar daar ga ik dan wel even naar op zoek, tnx!
[ Voor 21% gewijzigd door Sa1 op 10-02-2009 21:59 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Met waas verwacht ik dat je vreemd/wazig bedoelt :)
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Mooi dat je het gevonden hebt.
Weet ook niet waarom Microsoft dit doet.. :P
