Cisco router MKB met VPN tunnel
  • SB249
  • Laatst online: 17:26
Ik ben op zoek naar een betrouwbare router waarmee ik veilig een VPN tunnel kan maken tussen twee vestigingen. Op dit moment gebruik ik een twee Draytek Vigor 2200VG's om een PPTP tunnel te maken ( :X ) Dit werkt prima maar veilig en betrouwbaar is het niet. De Vigor's moet ik zeker iedere maand een keer resetten omdat ze vastlopen.
Daarnaast heb ik sinds kort een 120mbit lijnen en de Vigor komt niet verder dan 20mbit op de WAN poort.
Vandaar dat ik opzoek ben naar een router met de volgende eisen :
- Betrouwbaar
- Mogelijkheid tot VPN tunneling + inbel mogelijkheden tot 10 man tegelijk (toekomst)
- Hogere wan snelheid dan 20 mbit
- Wireless is een +
Na wat zoeken ben ik uitgekomen bij de Cisco 851(w). Cisco geeft zelf aan dat er een 10/100WAN poort op zit. Wat zijn de snelheden die ik kan verwachten met zo'n apparaat? Daarnaast wil ik later ook een derde vestiging toevoegen waar een 857(w) ADSL moet komen.
Is er iemand met ervaringen met deze router? Of zijn er betere alternatieven? Tips zijn welkom, het gaat niet over enorme bedragen maar als ik een beter alternatief kan krijgen voor 2-300 euro meer is het geen probleem.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:22
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je moet nooi kijken naar de specs van de ethernetpoorten maar naar de specs van de processor die erin zit. Cisco geeft over het algemeen genoeg info op zijn site al moet je die wel met een korreltje zout nemen omdat die nog wel eens onder ideale omstandigheden zijn genomen.
  • SB249
Dat klopt, vandaar ook mijn hoop op ervaringen van andere tweakers. Er is een hele reeks van die dingen beschikbaar en ik heb verder geen ervaring met snelheid en verschil in geheugen/ram.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
100 mbit lijkt mij veel voor zo'n routertje. Je komt denk ik eerder uit op de 1800 reeks maar specs kan ik op dit moment van beide nog niet vinden.
  • SB249
TrailBlazer schreef op zondag 08 februari 2009 @ 17:23:
Misschien dat ik het eerder niet duidelijk aangaf. 100mbit hoeft absoluut niet ! Met 40 ben ik al ruim tevreden, uptime en betrouwbaarheid is belangrijker dan hoge snelheid :) Dat het glaslijntje er ligt is prima maar de upload is minstens zo belangrijk als die 100mbit down.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
870 serie routeert tot zo'n 35 mbps, de 1841 tot 89 mbps :)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • SB249
ChaserBoZ_ schreef op zondag 08 februari 2009 @ 23:12:
Dank u, dat is mooi om te weten.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Heb je het dan over routeren of over VPN'en ik kon die info niet vinden op de Cisco site in ieder geval.
  • Bl@ckbird
Router Performance:
http://www.cisco.com/web/...nce/routerperformance.pdf
Router Switching Performance in Packets Per Second (PPS)
Numbers are given with 64 byte packet size, IP only, and are only an indication of raw switching performance. These are testing numbers, usually with FE to FE or POS to POS, no services enabled. As you add ACL's, encryption, compression, etc - performance will decline significantly from the given numbers, unless it is a hardware-assisted platform, such as the 7600 or 12000, which process QoS, ACL's, and other features in hardware (or when a hardware assist is installed, for instance an AIM-VPN in a 3745 will offload the encryption from the CPU). Every situation is different - please simulate the true environment to get applicable performance values.
Knowing the performance for a specific router platform is not a good indication of how well a specific feature will perform. If a feature is supported in the CEF path, for instance, and we know the feature-free CEF throughput in a specific configuration, then we only know the platform's "never-to-exceed" performance but we do not know the actual performance of any given feature, which will always be less.
All numbers are for IP packets only - no IPX/AT/DEC, etc. - Mbps calculated by pps * 64bytes * 8bits/byte; except for 12000 (Engines 0, 1, 2, 3 & 5) where these numbers represent the maximum mbps forwarding rates when packets are greater than 64 bytes.
Welke te vinden is via:
http://www.cisco.com/web/...quickreference/index.html
VPN performance voor routers en ASA's is te vinden op:
http://www.cisco.com/en/U...g_Solutions_Brochure.html
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Het is inderdaad wel zeer belangrijk om de VPN performance te nemen, aangezien er een VPN tunnel wordt opgebouwd.
Vicariously I live while the whole world dies
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je ziet wel weer mooi hoe goed je die tabellen moet interpreteren. De ene geeft een max van 5Mbps terwijl de andere met VPN 8Mbps geeft. Kortom goed eruit halen met welke packetsizes er getest is. Het lijkt er dus wel op dat een 851 te klein is voor jouw eisen.
  • Mr1ncr3d1bl3
  • Laatst online: 18-10 17:51
Om een VPN op te zetten tussen kantoren kan je kijken naar een Cisco ASA 5500.
Je kan de ASA achter je modem inzetten als firewall en VPN's. De ASA presteert als router wel minder, maar het belang daarvan hangt weer af van hoe je netwerk er uitziet.
Als je een topologie plaatst kunnen we je waarschijnlijk beter helpen.
  • ChaserBoZ_
TrailBlazer schreef op maandag 09 februari 2009 @ 06:38:
Die snelheden is puur het routeren. Ik kon het ook niet vinden op de Cisco site, vandaar dat we het zelf maar getest hebben.
  • enveekaa
  • Laatst online: 15-10 16:28
Misschien niet helemaal wat je zoekt, maar....
Al is een WatchGuard FireBox overwogen?
Snel, stabiel en redelijk eenvoudig. Afhankelijk van je wensen en budget kun je de Edge of de Core nemen.
[ Voor 15% gewijzigd door enveekaa op 09-02-2009 21:20 ]
  • Bl@ckbird
TrailBlazer schreef op maandag 09 februari 2009 @ 16:17:
ISR routers hebben een dedicated DSP voor encryptie. (Een AIM-VPN is alleen een extra module voor encryptie.)
Het is dus goed mogelijk dat deze chip sneller is, dan dat de router kan routeren.
( Een kwestie van uniforme hardware gebruiken, die je vervolgens hard- of softwarematig gaat "knijpen." )
Natuurlijk moet je nog wel blijven nadenken :P
Zo staat er voor een 2801 vermeld:
Cisco 2801 Integrated Services Router with AIM-VPN/SSL-2:
Max. Tunnels: 1500
Throughput: 160 Mbps
Het aantal tunnels zal wel kloppen, maar de max. throughput zal ergens rond de 112 Mbps liggen.
( Aangezien 160 Mbps totaal afwijkt van de waarden voor de 1841 en de 2811 met AIM-VPN modules. )
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Bl@ckbird schreef op maandag 09 februari 2009 @ 22:35:
Ik denk eerder dat de packetsizes anders zijn in de routing capaciteiten tabel wordt er gezegd dat het packet van 64 bytes zijn Wat wel erg klein is over het algemeen.
  • SB249
Ik heb nieuws. Het is uiteindelijk geen Cisco geworden. Ik heb mijn advies gegeven en er is toch gekozen voor meerdere Drayteks.
Er is gekozen voor de Draytek 2820 met dual wan interface. Je kunt met deze dingen een adsl + glas/kabel lijn als backup gebruiken. Daarnaast heeft het ding een USB poort voor noodgevallen (3G).
Afbeeldingslocatie: http://www.draytek.nl/pages/producten/2820/images/Vigor2820.jpg
Max 32 tunnels
Wan snelheden zijn prima. Ik heb al 40mbit + gezien. De VPN tunnels worden netjes gemaakt en het gebruik van Dyndns i.c.m. particulieren lijnen thuis werkt prima. Ik ben nog wat sceptisch over de betrouwbaarheid maar tot nu toe zijn er nog geen problemen. VPN snelheden zijn prima .. exacte snelheden weet ik niet maar er klaagt niemand over problemen.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik weet niet wat die kost maar grote kans dat je gewoon op elke lokatie een reserve neer kan zetten en dan nog onder de prijs van die Cisco's blijven die dezelfde functionaliteit bieden die jij nodig hebt.
  • DukeBox
Die cisco 5505's zijn ook maar 225€ ex.. dus dat valt wel mee.
  • SB249
TrailBlazer schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 18:16:
Deze dingen zitten rond de 200 ex. BTW. Ik heb er 2 op voorraad. Klanten hebben zelf een backup van de config dus in theorie kan ik binnen een uur een replacement leveren. Uploaden van de config. file is kinderspel.
