Cobian Backup: wil niet bakuppen naar gedeelde map
  • Moris
  • Laatst online: 01-10 21:41
Ik ben al een hele tijd een tevreden gebruiker van het programma Cobian Backup en is al een hele tijd mijn favoriet :9~
Momenteel gebruik ik de laatste versie Cobian Backup Aminita 9.5.0.324.
Nu heb ik laatst een server opgesteld in de meterkast waarop Windows XP Pro SP3 is geïnstalleerd.
Hier op de server heb ik een gedeelde map gemaakt en de functie externe bureaublad.
Op mijn werkcomputer staat Windows Vista Business SP1, waarop ik perfect mijn gedeelde map kan benaderen en mijn data hierin kan verplaatsen tussen mijn werkcomputer en de server, ook het extern bureaublad werk prima.
Wat is nu het probleem!
Ik kan met Cobian Backup geen backup wegschrijven naar mijn gedeelde map op de server :?
In Cobian Backup heb ik alle instellingen verschillende malen overlopen, zonder resultaat.
Wat heb ik al geprobeerd:
Met deze backup programma’s, zoals Syncbak, Synctoy werkt het overigens wel en de werkwijze is hierin precies hetzelfde als bij Cobian?
De werkwijze is steeds als volgt, de bron (map) selecteren en daarna het doel (netwerk\server\map) selecteren. Hierbij geeft Cobian mij steeds een foutmelding met kan het pad niet vinden?
Wat doe ik fout of kan Cobian Backup dit niet :?
  • Black!
  • Laatst online: 05-10 14:41
Koppel eens een netwerkdrive aan de gedeelde map en probeer het dan nog eens. Misschien kan Cobian Backup niet goed over weg met UNC paden?
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Black! schreef op zondag 08 februari 2009 @ 10:57:
Dat is juist niet de oplossing. In de FAQ van Cobian staat dat networkdrives vaker niet werken dan UNC-paden.
Ik vermoed, maar weet het niet zeker, dat Cobian draait onder een SYSTEM-account of iets dergelijks en dat account heeft geen Modify/FullControl op de netwerkshare van de server.
  • Moris
Cobian Backup is geinstalleerd als "Service" en de login instellingen zijn gebruik "locale systeem account".
Misschien dat hier het probleem zit :?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je kan het relatief simpel testen; het local system account heeft zeer waarschijnlijk geen password ingevuld staan in de service? Oftewel; als je admin bent op je eigen PC, zou je daar eventueel je eigen username + password kunnen invullen, ervanuitgaande dat je met je username en password wel rechten hebt op de server.
  • Moris
MAX3400 schreef op zondag 08 februari 2009 @ 11:17:
Joepie, dat was de oplossing :)
Ik gebruikte voorheen eindeloos, steeds de login en het paswoord van de server.
Maar raar of niet, ik moet de login gegevens van mijn eigen computer invoeren :?
Bedankt voor de hulp hier :)
