HP 8100i wil niet meer burnen?
  • Change
  • Laatst online: 26-04-2025
Ik kan 2 cdtjes wegpleuren en heb geen idee waar dit aan ligt..
Eerst probeer ik een directory te burnen, gaat normaal altijd goed, maar nu krijg ik een buffer underrun :? EasyCDCreator wil de vorige sessie niet meer importen/afsluiten, dus cd pleite.
Daarna ff test. 1 file naar (nieuwe) cd kopieren. EasyCDCreator zegt: burn successful (oid). Ik probeer te lezen.. niets.. cdrw doet raar bij lezen (alsof ie elke keer overnieuw begint met lezen), mn pioneer geeft het na een paar keer zelfs gewoon op (spuugt m weer uit).
wtf is wrong?! Ik heb het geprobeerd met VIA 4.28, 4.29b en zonder.. geen enkel effect (kan me niet herinneren dat mn cdrw het ooit in deze nieuwe pc heeft gedaan..)
Please help!
AMD 64 3200+/2048MB/MSI K8N/2x Seagate 200GB SATA/Seagate 160GB/Seagate 320GB/LG GSA4120B DVDRW/nVidia 6800 XT/SB Audigy 2 ZS/DSL:20/1 - Telfort/21" Samsung SyncMaster 215TW/ToUCam Pro/WinXP Pro
Tja laser vies?
probeer anders andere via drivers. of hang hem eens in een andere comp. ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Tja.. lastig..Cacheman misschien?
BTW ik heb dezelfde burner.. werkt hier nog steeds goed.. maar dan zonder VIA drivers..
  • Change
Hmm.. hoe uninstall je *alle* VIA drivers? Kan wel de IDE driver en AGP driver uninstallen, maar ik kan niet vinden hoe ik ze allemaal kan uninstallen..
Geen idee, zo als je kunt zien heb ik een bx moederbord.
maar je ide driver uninstallen moet genoeg zijn, hoop ik voor je.
  • Change
Laat ik dat nu net al geprobeerd te hebben zonder resultaat :( Ik probeer mn lasercleaner cd nog wel ff..
  • Change
Okay, ik haal mn topic weer ff op..
Net weer getest, weer een cd pleite.. :( :(
Had EasyCD Creator 5 eens geprobeerd, zowel in Win2k als in Win98SE krijg ik *plotseling* een buffer underrun bij het burnen. Alle cd's komen er gewoon kapot uit! :( Wat kan het probleem zijn??
(ondertussen mn lens al wel schoongemaakt)
  • Change
Nog een aanvulling:
Bij het starten van Win2k krijg ik een vage I/O error. Die message staat er slechts minder dan een seconde en hij start gewoon door, heb ook verder nergens problemen mee en ik weet ook niet waarom ik die errormelding zie.. heeft misschien hiermee te maken?
Ook kan mn CDRW gewoon alle cd's die ik erin prop lezen.. dus alleen het schrijven geeft een probleem..
Ik heb exact hetzelfde gehad met mijn hp8100
Om de een of andere reden was er bij mij een of ander stuurprogramma oid beschadigt.
Ik heb het op kunnen lossen door nero 5.0.2.4
er op te zetten ( niet 5, die zuigt nog erger )
Hm kan best zijn dat je easycdcreator helemaal moet uninstallen en dan opnieuw
er op ?
good luck
  • Change
Easy CD Creator moest ik al uninstallen om 5 erop te zetten (was eerst 4), dus daar ligt het niet aan.. ben al bezig achter Nero aan te gaan om het daar eens mee te proberen.
Je draait win2k!! je bent toch wel bekend met NT technologie?
Kijk eens bij je event viewer. Daar staat zeker weten die i/o fout in. Met de oorzaak. :9
Voor als je niet weet waar je de event viewer moet zoeken: rechter muisknop op My computer --> manage --> systemtools --> event viewer.
Succes ;)
  • Change
Hmm.. in de Event Viewer staan alleen problemen met winspool.drv en perfproc.dll :?
Ik heb net geprobeerd met Nero 5 te burnen en krijg de volgende errors (op 65% na een succesvolle simulation):
Write error
Invalid writestate
Could not perform EndTrack
Invalid field in CDB
Could not perform fixation
Burnprocess failed at 4x (600 KB/s)
Issie kapot?
oh ja.. de buffer stond nog op 98% toen het misging.. :?
Tja, volgens mij 's tie gewoon dood, had mijn 8500+ ook, deed niks meer, alleen die kon ook niks meer lezen(aparaat is nog niet klaar).
Had Ez 5.0 erop staan, totdat ik rare foutmeldingen kreeg bij het opstarten, nl de bekende blauwe schermen met waarschuwingen als I/O wil systeemapperaat gebruiken van CD-R.
Dus probeerde Ez 5.0 + Directcd 5 eraf te halen, dat lukte.
Stond ineens Ez 4.0 erweer, die kon ik niet uninstallen, dus maar handmatig.
Nu werkt mijn systeem weer goed omdat ik
nero gebruik en dat blijft ook zo.
Test dat kreng nu eens bij een maat in zijn pc. Weet je gelijk of het de brander is of niet.
  • Change
Okay, heb maar ff een Plexwriter 16x/10x/40x gekocht vandaag en rara, hij doet het weer :) (ook met EasyCD 5.0). M'n HP was dus gewoon kapot.. nou ja.. 2 jaar trouwe dienst :)
Wat is die Plexwriter snel trouwens! :9~
Dat probleem heb ik ook gehad met mijn 8100, ding wilde ook niet meer. :(
Toen maar een plextor 12x10x32 gekocht en die doet het prefect.
Ik heb sinds een week een nieuw moederbord met processor... Asus A7A266 met AMD Athlon 1400GHz... en ik krijg halverwege 't branden/testen ook bufferunderruns... stop ik de brander weer in m'n oude compu, doet ie 't goed...
Maar ik begrijp uit deze hele conversatie dat gewoon niemand een oplossing weet...
Dingen met drivers master/slave situaties heb ik allemaal al geprobeerd... andere OS's ook...
HELP!!! :?
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
probleem hadik ook met dezelfde brander.
was volgens het progje helemaal goed gelukt en ik wil de cd lezen en hij kan geen cd vinden :?
was dus bij alleen 80 minuten cd's en het lag aan de firmware.
ook maar een nieuwe brander gekocht...
