Waterkoeling - Aquacool De Luxe set
Ik heb bij de OC shop zo'n Aquacool De Luxe waterkoelingssetje gekocht en wil het binnenkort gaan monteren. Heeft er iemand ervaringen met deze set?
Het 12 volts dompelpompje lijkt me errug klein. Misschien ga ik een ander 220 volts pompje plaatsen. Welk 220 volts dompelpompje kunnen jullie me aanbevelen?? Thx!!
ik ben aan het peltier/waterkoelen en ik heb 2 standaard intra tuin pompjes van 800l/uur gekocht en die paralel aan elkaar gekoppeld. als de ene kapot gaat gaat die andere nog. heb al een keer gezien wat er gebeurt als het pompje het begeeft.
  • php
php
Zolang je geen peltier gebruikt, gebeurt er weinig spectaculairs met je systeem. OK, het loopt vast. That's it.
Gebruik je een peltier, dan moet je wel gaan opletten. Wat je dan kan doen, is zorgen dat de voeding van de peltier meeschakelt met de computer,en met motherboard monitor ervoor zorgen dat boven een bepaalde proc. temp de computer automatisch uit gaat.
Ik weet niet wat de slangdiameter van de aquacool set is. Tot ± 8mm is een 400 l pompje genoeg, boven 8mm kan je grotere pompen gebruiken. (de weerstand van kleine slangen is zodanig, dat het water met een grotere pomp er niet veel harder door gaat stromen.)
Die pompjes van Aquacool zijn overigens zo gek nog niet.
Bedankt Herman.
Ik ga geen peltier gebruiken, maar een tamelijke grote radiator met een Push en een Pull ventilator (een aan de voorkant en een ander aan de achterkant). Tevens wil ik die standaard bij de set geleverde siliconen slang, ik geloof dat de diameter 6 mm is, gaan gebruiken om mijn TB 1200 (hopelijk gauw op 1400)te koelen. Ik vroeg me af of het bijgeleverde 12V pompje voldoende capaciteit heeft en betrouwbaar is
  • php
php
Ik zou er wel op vertrouwen. Test hem eerst een dag lang, kan je direct zien of er lekkage optreed.
Let ook op of het pompje geen herrie gaat maken.
Eens in de drie maanden wordt aangeraden de waaier even te controleren op vuil en beschadigingen. (komt in het waterkoeling geval nauwelijks voor, maar aangezien die dingen voornamelijk voor aquaria worden gemaakt, daar drijft nog wel eens wat troep in.)
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Afbeeldingslocatie: http://www.fr0st.nl/temp_resklaar.jpg
Dit is dus dat pompje. Dat ding trilt wel dus je moet hem niet aan de zijkant van het res. monteren anders gaat je hele res meetrillen. Bij mijn opstelling "hangt" het pompje aan het stroomdraadje en een klein stukje buis.
Hij staat nu all 2 dagen nonstop aan. Heb het aan mijn voeteneind van mijn bed staan. Aangesloten op een oude voeding waarvan de fan op 7v loopt. En laat me zeggen het enige dat je hoort is de 7v fan.
* dfr0st happy B-)
..Hey! Da's nog es een goed idee! :) Ik wist heel niet eens van waterkoeling in je Pc! |:( Toppie!
Wat heb je eigenlijk aan je handpalm? Ook al in je hand geboord net als iedere case-modder?"
Aju!
  • Leipo
heej ik ben ook aan het zoeken naar een leuk waterblokkie voor mijn CPU en GPU dus als je eens resultaten hebt van deze set: post ze dan ff :) ik ben erg benieuwd
  • dfr0st
dfr0st
Geel is mooier
Op maandag 26 februari 2001 16:35 schreef Rickaus het volgende:
Aju!
Yep :( maar dan met een priem (dacht dat dat ding zo hete) Ik was bezig om te vierkante gaten van de priem rond te maken door de priem te draaien toen ik doorschoot en in mijn hand stak
