[POSTGRESQL/ PGSQL] Switch/Case expressie toekenning
  • Spiral
Op Postgres versie 8.1 ben ik bezig een stored procedure hierin wil ik een case statement implementeren:
SQL:
_result
_var1 varchar;
    SELECT CASE _fictief
        WHEN _fictief= 'a' THEN
            _var1:= ' foo ' || _vector
            _var1:= ' bar ' || _vector
        WHEN _fictief= 'b' THEN
        ELSE ''
    INTO _result
    END;
Bovenstaande werkt niet door de toekenning, ik zou niet weten hoe ik dat moet aanpakken!
SQL:
SELECT a,
       CASE WHEN a=1 THEN 'one'
            WHEN a=2 THEN 'two'
            ELSE 'other'
       END
FROM test;
Bovenstaande werkt, maar ik zou graag meerdere statements willen uitvoeren binnen één case.
Is het volgende mogelijk in SQL, dus meerdere toekenningen zoals regel 4 en 5 van onderstaande:
Java:
switch(a)
case 1:
     int b = 4;
     int c = 5;
case 2:
     int d = 6;
     int e = 7;
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De denkfout die je maakt is dat je verwacht dat de CASE in sql hetzelfde werkt als een switch in een imperatieve/procedurele omgeving. Dat is echter niet het geval. SQL is een taal bedoelt voor het werken met en verwerken van verzamelingen. Het is niet een 'recept'-achtige taal zoals de imperatieve talen waarbij je een vast algoritme stap voor stap doorwerkt. De CASE is onderdeel van SQL en is dus een set gebaseerde operatie. Je kunt als resultaat dus alleen een 'waarde' terug geven en niet een operatie uitvoeren.
  • Kettrick
  • Laatst online: 03:25
Kettrick
Rantmeister!
Je kan uiteraard wel meerdere cases gebruiken, maar dat heeft uiteraard ook zijn beperkingen en had je vast zelf ook al bedacht ? ;)
SELECT a,
            WHEN a=2 THEN 'two'
            ELSE 'other'
       END as foo,
            WHEN a=2 THEN 'two'
            ELSE 'other'
       END as bar
FROM test;
  • Spiral
helaas pindakaas! Dan zal ik een andere implementatie van mijn probleem moeten implementeren. Ik had al eigenlijk de hoop al op gegeven dat het zou werken op die manier.
Ach ja! Bijna weekend in iedergeval! ;)
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
je kunt otch gewoon if then else gebruiken?
http://www.postgresql.org...GSQL-STATEMENTS-RETURNING
36.7.2. Conditionals
IF statements let you execute commands based on certain conditions. PL/pgSQL has five forms of IF:
IF ... THEN
IF ... THEN ... ELSE
IF ... THEN ... ELSE IF
IF ... THEN ... ELSIF ... THEN ... ELSE
IF ... THEN ... ELSEIF ... THEN ... ELSE
  • Spiral
Inderdaad is dat een mogelijkheid en die behoorde tot de andere oplossingen.
