2 videokaarten, maakt het uit welke als 'primair' staat?
  • Boomlaars
  • Laatst online: 05-07-2024
Ik heb in mijn PC 2 Ati videokaarten kaarten zitten, een 3870x2 en een 4870x2. 3DMark geeft bij system info aan dat mijn primare videokaart de (oudere) 3870 is, en de 4870 wordt later weergegeven bij Mainboard info (samen met de 3870 bij de PCI devices). Maakt dit qua performance iets uit en hoe verander ik dit?
DirectDraw Info
Version 6.0.6000.16386
Primary Device ATI Radeon HD 3870 X2
PCI Device
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Location PCI bus 4, device 0, function 0
Type
PCI ATI Radeon HD 4870 X2
PCI Device
Location PCI bus 3, device 0, function 0
Type
PCI Device
Location PCI bus 7, device 0, function 0
Type
PCI ATI Radeon HD 3870 X2
PCI Device
Location PCI bus 8, device 0, function 0
Type
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
Misschien van fysiek PCI-E slot wisselen? Heb je je kaarten ook in Crossfire staan of niet? Zo nee, dan moet je kijken op welke monitor je games ea gestart worden, is die monitor op je 3870x2 aangesloten, dan zorgt die kaart voor je graphics en wordt je 4870x2 niet gebruikt.
  • Boomlaars
TrekDude101 schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 23:33:
Hoe zet ik de kaarten in crossfire? lompe vraag waarschijnlijk ;( Maar hoe haal ik het meeste profijt uit die 2 kaarten? Allebei mn monitors aansluiten op de 4870? Wordt er dan ook gebruik gemaakt van de 3870?
  • Boomlaars
Ik heb net even COD5 gedraaid met mn primaire monitor in de 4870. Zie ik af en toe rare textures rondom randen in het level, bijv rondom water zoals in onderstaand screenshot
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/e7f42p.jpg
Wat doe ik fout?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je doet niks fout, ik heb hetzelfde gehad met cod en mijn 2 4850's, het is een bug in het spel, wwarschijnlijk verholpen als je het spel update, dit heb ik nooit gedaan ( had hem toen al uitgespeeld )
maar even een andere vraag, waarom een 4870X2 en een 3870X2 in je pc?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Zeker een goede vraag.Aan de HD4870x2 heb je vast wel genoeg.
Ik weet t iet 100% zeker, maar is het niet zo dat als je de HD4870X2 samen met de HD3870x2 in crossfire zet, de snelste kaart gaat werken op de snelheid van de langsaamste (in dit geval de HD3870x2) ?
  • Wackoz
  • Laatst online: 16:06
Allereerst gebruik je twee kaarten van verschillende series (wat dus niet gaat werken) ;)
Zie hier een plaatje uit de TS van het ATI Nieuwstopic :
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/7236/cfcombochartnov08aqz2.jpg
Hier staat duidelijk op welke kaarten in crossfire met elkaar samen kunnen werken.
Oftewel, jouw HD3870X2 kan eventueel nog met een extra 3870 ofzo in crossfire (miniem performance verschil), maar niet met een 48xx kaart. Andersom gaat ook niet.
Nu ben je dus OF je 3870X2 of op je 4870X2 aan het gamen. Om de beste performance te halen zou ik gewoon die 3870X2 eruit knallen en lekker verkopen (of een andere game pc erbij maken) en de 4870X2, die overduidelijk sneller is, in de pc laten zitten :)
één is geen, twee is één
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 09:57
kobus71 schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 06:52:
Volgens mij is dit alleen het geval bij SLI, waarbij de twee kaarten samen voor je beeld zorgen.
Bij CrossFire zorgen je kaarten natuurlijk ook samen voor een beeld, maar hoe dit beeld gerendert word, en welk deel door welke kaart is hier opgesplitst. De snelste kaart doet het grootste deel van je monitor, en de andere de rest. Er zijn hier meerdere opties voor, en het zou me niet verbazen als dit als "default" off staat. Maar ik heb het wel een tijdje terug gezien op youtube, en weet dat dit niet gebeurt bij SLI.
2 CrossFire kaarten hoeven dus niet gelijk te zijn, wat wel het geval lijkt bij SLI tenzij je de langzamere als dedicated physics kaart gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door BastiaanCM op 06-02-2009 07:26 ]
  • Boomlaars
Wackoz schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 07:18:
Hmm.. stel ik verkoop de 3870, koop nog een 4870x2 erbij. Scheelt dat veel in performance?
  • Herr Flicker
  • Laatst online: 08:34
Ik persoonlijk denk dat je aan 1 4870x2 wel genoeg hebt.
Ik weet niet op hoeveel monitoren / resolutie je draait ?
De 4870x2 zelf is al een monsterkaart.
Op het net schijnt een 4870x2 in crossfire bijna tot helemaal niets uit te halen.
zie dit :
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/amdradeonhd4870x2launch_081208022737/17222.png
  • Stijnd
  • Laatst online: 10:54
Het is natuurlijk wel een beetje tricky om dat te stellen met 1 grafiekje. Misschien is de cpu wel de bottleneck...
  • Boomlaars
Herr Flicker schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 09:19:
zie dit :
2x 1600x1200. Maar die zou ik dus gewoon allebei op de 4870 kunnen aansluiten?
  • Wackoz
Kan prima. Volgens mij kun je in het Catalyst Control Center behoorlijk wat instellen (bij een crossfire compatible opstelling).
Ook display instellingen etc.
Je hebt nu gewoon een monsterkaart die verschrikkelijk hard ownt op jouw resolutie. Ik weet niet wat voor CPU je hebt maar menig cpu bottleneckt die kaart al flink, dus ik denk dat je beter van het geld van de verkochte 3870X2 een hélé leuke quadcore kunt kopen (of doorsparen voor i7/i5) :)
  • Boomlaars
Wackoz schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 15:17:
Ik heb er een intel q9550 bijzitten, tot noch toe alleen COD5 geprobeerd, ga zo even kijken hoe GTA draait op high quality
  • KneoK
KneoK
Not in a million lightyears
BastiaanCM schreef op vrijdag 06 februari 2009 @ 07:25:
Dit gaat ook gewoon bij Crossfire op, beide kaarten zullen op de traagste stand lopen. Je kunt in diverse reviews lezen dat een HD4870 + HD4850 in Crossfire vrijwel gelijk presteren als twee HD4850's in Crossfire.
Als ik een van mijn HD4870's een stuk lager klok dan merk ik dit in de framerate, als ik de tweede kaart dan ook terugklok naar dezelfde kloks als de eerste dan gebeurt er niets meer met mijn framerate, dat bewijst dus ook dat beide kaarten onder andere de snelheid van de langzaamste kaart aannemen.
