Een basskistje bouwen met een Visaton Driver
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
ik heb hier een Visaton W170S woofertje liggen. Ik wil daar voor een vriend van me een leuk basskistje van gaan bouwen. Ik kan wel redelijk met hout omgaan, en heb in het verleden al wat speakertjes gebouwd, maar ik wil dit beter aanpakken. Ik wil nu eerst wat gaan berekenen voordat ik er aan begin.
Het woofertje is bedoelt voor in een auto. De versterker en dergelijke zit allemaal goed, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Het is alleen voor 'net ff dat beetje meer' zegmaar.
Er word harde housemuziek mee geluisterd, dus met strakke bassen. Een gepoort systeem valt dus al af.
Ik heb de volgende informatie er over opgezocht:
17cm ( 6,5" ) hifi woofer - visaton no. 9025 - w 170 s - 8 ohm
17 cm (6.5") hifi woofer with coated paper cone, powerful drive and extended rear pole plate. special voice-coil and elastic rubber surround for long strokes.
technical data:
rated power 50 watt
maximum power 80 watt
nominal impedance 8 ohm
frequency response (-10 db) fu -8000 hz
(fu: lower cut-off frequency depending on cabinet) .
mean sound pressure level 86 db (1w/1m)
maximum cone displacement 20 mm
resonance frequency fs 36 hz
magnetic induction 1 tesla
magnetic flux 314 µ weber
height of front pole-plate 4 mm
voice coil diameter 2,5 cm
height of winding 1,25 cm
cutout diameter 14,8 cm
net weight 1,1 kg
d.c. resistance rdc 5,9 ohm
mechanical q factor qms 2,43
electrical q factor qes 0,66
total q factor qts 0,52
equivalent volume vas 38 l
effective piston area sd 129 cm2
dynamically moved mass mms 13 g
force factor bxl 5,0 tm
inductance of the voice coil l 1,2 mh
en van de visaton.com site:
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–8000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 86 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 20 mm
Resonance frequency fs 36 Hz
Magnetic induction 1,0 T
Magnetic flux 314 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 12,5 mm
Cutout diameter 148 mm
Net weight 1,1 kg
D.C. resistance Rdc 5,9 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,43
Electrical Q factor Qes 0,66
Total Q factor Qts 0,52
Equivalent volume Vas 38 l
Effective piston area Sd 129 cm²
Dynamically moved mass Mms 13 g
Force factor Bxl 5,4 T m
Inductance of the voice coil L 1,2 mH
De website raad de volgende kisten aan:
Recommended cabinets:
20 l (closed)
20 l ; 1x BR 19.24 (length 14 cm)
30 l ; 1x BR 15.34 (length 12 cm)
50 l ; 1x BR 15.34
Zal ik dan gewoon een 20l kistje bouwen van 18mm MDF, of raden jullie mij aan om het nog eens na te rekenen?
Moet ik bij het uitrekenen van het kistje nog rekening houden met lengte/breedte verhoudingen of kan ik hem gewoon lekker breed maken zodat hij in de achterklep past?
Moet ik de binnenkant van de kist bekleden?
Bedankt voor de hulp.
Droogkloot.
