• TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
Hoi,
ik heb een rgb ledstrip met daarop +12, R, G, B (de laaste zijn dus de 3 'minnen')
Ik heb op de +12 natuurlijk 12v aangesloten. Daarna heb ik bijv. R op de Source van de MOSFET
aangesloten en de Drain aan de GND van de 12v voeding.
De Base heb ik aangesloten op een +5v pin van een PIC microcontroller (voor PWM aansturing)
Als ik de stroom aansluit, zelfs met de Base niet aangesloten, gaan de leds toch direct branden.
Ik had verwacht dat ze pas aangingen als de Base hoog werd.
Wat doe ik fout?
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • Anthor
De R lijn moet aan de drain, de source aan de grond.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik ga er vanuit dat het een NMOS is.
- Trek de gate van de MOS naar GND met een weerstand, 100K of 1M is goed. Anders is die gate floating en kan ze aangaan (als je bijvoorbeeld even met je vingers op de gate komt).
- Probeer het uit maar het kan zijn dat 5V niet voldoende is om die MOS open te zetten. Indien dat zo is moet je de gate van de mos met een weerstand naar 12V trekken (nu staat hij default open) en met een BJT kan je dan die gate naar 0 laten trekken door de uC.
Een alternatief is een PMOS gebruiken.
  • lemming_nl
Het is een logic level mosfet dus dat zou goed moeten gaan. Als je hem laat zweven zal hij inderdaad open gaan. Als je hem met een weerstandje naar de ground trekt dan zou hij dicht moeten gaan.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Met Anthor; je hebt de source en drain omgewisseld. Er zit dan vaak in een mosfet een diode die in die richting altijd geleid, vandaar dat je elds meteen aangaan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:49
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Kijk: http://www.datasheetcatal...t/fairchild/FDP6035AL.pdf
Er loopt een diode van source naar drain. Als je dan je ledstrip aan de source aansluit staat die diode in doorlaatrichting en gaan de leds aan. Verder is het een prima FET voor deze toepassing, bij 5 volt staat ie gewoon open.
  • TrasherXL
TrasherXL
Ik had ook al die diode gezien in die richting en daarom de MOSFET Drain en Source omgewisseld. De
LEDS blijven dan idd uit. Echter, als ik 5 volt op de Gate zet gebeurd er niks. Ik heb ook snel 12v en GND geprobeerd. Geen effect. Moet ik nog een weerstand voor de gate zetten? Welke waarde zo ik kunnen pakken voor te testen?
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Als je 5v op de gate zet dan moet de fet gewoon opengaan en zouden je leds aan moeten gaan. Zo niet dan is er iets anders fout. Heb je de ground van je microcontroller wel aan de source zitten?
  • TrasherXL
TrasherXL
Ik heb hem van de controller los gehaald en alles in een breadbord gestoken. De ledstrip hangt aan de drain en de source aan de gnd. De leds gaan nu weer direct aan. Ik heb het 3 keer nagekeken. Het rare is dat
als ik een losse FET pak en m dan hetzelfde aansluit, dan krijg ik hem wel aan en uit met de gate.
TrasherXL ben jij toevallig ook bezig met een momolight of ambilight want ik namelijk ook en heb precies hetzelfde probleem:(
Post anders eens het schematje dat je maak miss kan ik je beetje helpen met mijn kennis en wie weet jij mij met jouw kennis.
  • TrasherXL
TrasherXL
Schematisch heb ik nu dit:
12v --> +12_ledstrip
-RD_ledstrip --> DRAIN MOSFET1 --> MOSFET1 SOURCE --> GND
-GN_ledstrip --> DRAIN MOSFET2 --> MOSFET2 SOURCE --> GND
-BL_ledstrip --> DRAIN MOSFET3 --> MOSFET3 SOURCE --> GND
PIC pwm1 +5v --> 1k weerstand --> GATE MOSFET1
PIC pwm2 +5v --> 1k weerstand --> GATE MOSFET2
PIC pwm3 +5v --> 1k weerstand --> GATE MOSFET3
