Samsung SH-S162L
Hallo
Omdat ik nu, eindelijk erachter ben gekomen waarom mijn playstation mijn zelf gebranden dvd's niet afspeelde.
(was dus omdat ik altijd alles brandde als data dvd, de VIDEO_TS map en AUDIO_TS map.
dvd speler speelde ze wel af, maar ps3 niet )
Is mij uitgelegt dat ik ze moet branden via nero met "DVD-VIDEO bestanden branden".
Mijn eerste film geprobeert en het lukte, de ps3 speelde hem af.
Volgende dag probeer ik weer 1, mislukt op het eind.
Nog een x gedaan, mislukt weer op het eind.
Hij speelde ze wel af, alleen liep hij vast bij de laatste 20-40 minuten.
Heb het nu al vaak geprobeert, maar hij blijft maar mislukken op het eind.
De dvd's die ik heb zijn dezelfde die ik altijd heb de "Platinum DVD+R 4,7 GB 16x Speed.
Weet iemand waaraan dit kan liggen :S ??
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het kan wel zijn dat je altijd "Platinum DVD+R 4,7 GB 16x Speed" koopt, maar dat wil niet zeggen dat je altijd dezelfde media hebt. Er zijn veel "DVD fabrikanten" die media elders opkopen en hun eigen label er op plakken, zo krijg je verschillende media onder de zelfde naam. Helemaal Platinum die over het algemeen zich richt op het zo goedkoop mogelijk leveren van DVD's.
Persoonlijk ben ik ook niet te spreken over dit merk, het is inmiddels al weer een aantal jaar geleden dat ik van dit merk CD/DVD's heb gehad, maar de laatste 50 CD's die ik had zijn ongebruikt de afvalbak in gegaan. Sinds dien ben ik over gestapt op Verbatim (prinable) en nooit weer een probleem gehad.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Fauna
  • Laatst online: 10:29
Simpele vraag, maar je vertelt het niet in de TS: hoeveel data probeer je op de DVD te branden? Er zijn genoeg bronnen die van een DVD9 afkomen, dus wellicht zul je eerst moeten shrinken.
Nee het is gewoon een DVD5 film
Ik brand al jaren films, maar omdat ik overgestapt ben van dvd speler naar ps3 als dvd speler omdat die hdmi heeft.
Moet ik ze branden via DVD Video bestanden branden.
En die 1e die wel lukte zat ook in het zelfde tolletje als de andere :S
Nu loopt ie zelfs vast in paar seconde :S
nizzell
nizzellX
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 27-10-2004 9:35:32
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19b
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L>Version: TS08 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 5 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <Vax347s> HA 5
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00CAA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6V320F0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L F: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047660kB)
Free physical memory: 397MB (406792kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.2.2009
UDF/ISO-compilatie
15:00:34 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
15:00:34 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:00:34 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6368
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:00:34 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
15:00:34 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:00:34 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L running
15:00:34 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:00:34 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
15:00:34 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:00:35 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286495 (508:06.45, 4465MB)
15:00:35 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:00:35 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: DAXON, Media Type ID: AZ3, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
15:00:35 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:00:35 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286496 (2286496) = #2286496/508:6.46
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286496 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L]
15:00:35 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682743808, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286496 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:00:35 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:00:35 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
15:00:35 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:00:35 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
15:00:35 #20 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03D65800
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
15:00:35 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:00:35 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: DAXON...
Media type ID: AZ3
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 44 41 58 4F 4E - 00 00 00 41 5A 33 00 38 ...DAXON...AZ3.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:00:35 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
Media type ID: AZ3
15:00:35 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8926
Media type ID: AZ3
15:00:35 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7119
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
15:00:35 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5383
Book Type automatically set to: DVD-ROM
15:00:35 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:01:24 #28 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0BF00000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x4E 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
15:01:24 #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
15:01:24 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:01:24 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:01:31 #32 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03D64C00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x01
15:01:31 #33 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
15:01:31 #34 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
15:01:31 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 20-10-2007 1:56:12
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 20-10-2007 1:56:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\Vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 30-4-2004 9:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
  • richeh
  • Laatst online: 30-09 10:05
Ligt het niet aan de Platinum DVD spindel die je op dit moment gebruikt? Uit eigen ervaring sprekende zitten hier nogal wat rotte tussen! Na 2 platinum spindel en 1 bij vriendin ben ik gestopt met Platinum. DVD's (allemaal + en 16x) vertonen met films stottering en zijn regelmatig voorzien van zichtbare olie-achtige vlekjes.. (Hierbij duidelijk stellende dat enkele schijfjes correct functioneerden maar de meeste faalden.) Ook het doorzichtige middelpunt van een schijf ziet er wat vlekkerig/bijna gesmolten plastic achtig uit (bij ongebruikte schijfjes) Wie weet heb je een rotte spindel? O-)
[ Voor 8% gewijzigd door richeh op 08-02-2009 15:15 ]
Ja kan inderdaad
heb denk 400x platinum dvd's gehad, allemaal goed.
Alleen altijd met data dvd of als iso gebrand.
Maar ik heb nu geen andere dvd's thuis, zal ook wel effe andere dvd probere van de week.
Net geprobeert op laptop acer, gebrand met nti nog wat.
Daarmee lukte het wel gewoon
Zal het dan gewoon conflict dvd tussen mijn brander van pc zijn ??
Welke dvd's raden jullie mij aan?
+ of -
En welk merk
Of is dit gewoon een k*t brander
en iets anders kopen ???
Ik heb precies dezelfde brander. Alleen brand ik eigenlijk bijna nooit films, en doe ik dit wel dan probeer ik dit via k3b op linux. Dit werkt vrijwel altijd goed (mits de vobs dus verkeerd zijn).
Ikzelf heb altijd philips gebruikt maar het laatste jaar is de kwaliteit ook flink achteruit gegaan, de enige waar ik me nog aan waag zijn "verbatims".
Hier een link naar verschillende media codes en de kwaliteit ervan.
http://www.digitalfaq.com/media/dvdmedia.htm
Veel plezier ermee.
  • Lumics
  • Laatst online: 10:58
Trouwens wat ook kan, dat ze op te hoge snelheid worden gebrandt. Let op dat je eerst de dvd in de lade doet
en vervolgens handmatig selecteerd dat hij op 16X gebranden moet worden. Dus niet auto/maximum selecteren.
Ik heb namelijk regelmatig gehad dat de er op 22x werd gebranden ipv 16 door de maximum stand.
Hierdoor haperde diverse dvd's.
Dit werkte bij mij teminste, je kan het uitproberen.
Die moest ik toch al hebben voor de wii
maar zal ik voor films etc. de plus nemen???
en voor de wii de min dan .
