Nieuwe Tbirb installatie problemen
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Ergelijk probleem
Mijn broer heeft eindelijk zijn nieuwe PC thuis gekregen.
Nu start de machine vrolijk op, echter zodra er windows 2k of win98SE gezet wordt klapt de machine eruit.
Win98SE is alleen gebrobeert om te controleren of het probleem van 2k lag.
Win 2k klapt eruit na de eerste reboot. Dit is de reboot na het dos-deel en voor de eigenlijke installatie.
De machine is:
- Asus A7M266
- 128Mb DDR PC1600 Samsung
- Tbird 1.2 gig
- Asus V3800 ultra AGP
- Adaptec 19160
- compaq 4.3G UW hot-plugable
- TEAC 32x SCSI-u CD-rom
- LS 120 IDE
- A-open miditower
- Eizo 9400i 19" monitor (BNC)
de volgende onderdelen zijn al geprobeerd:
- Diamond Stealth 2000 3D PCI
- Adaptec 2940W
- WD 4.3 IDE pio-4
- philips 8x CD-rom IDE
- normale floppy 1.4M
- Server tower met 2x 320W voeding
- NEC 15" multisync.
Geprobeerde software:
- W2k pro UK
- W2k advanced server UK
- W2k pro NL
- Win98SE UK
Aan de hele lijst is te zien dat we redelijk radeloos zijn geworden...:(
we hebben o.a. dit al uit geprobeert.
- diverse SCSI drivers o.a. die voor SCSI-160 van adaptec
- installeren vanaf CD en harddisk
- PC in gedachten het raam uitgooien
- en als laatste er 2 nachtjes over geslapen.
HELP !!!
[spelfoutje verwijderd]
PS. hij loopt nu al met de vuismoker in zijn handen rond te ijsberen....... >:)
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Duur!
Duur!
Ik schop 'm omhoog!
lijkt mij dat de harde schijf gaar is :/
  • Duur!
Duur!
Lijkt me onwaarschijnlijk, er zijn minimaal 3 verschillende geprobeert. :(
1xSCSI en 2xIDE, drie schijven stuk die daarvoor altijd goed werkten? Dat zou dan wel heel erg toevallig zijn...
IDE poort van het mobo kaduuk?
  • Duur!
Duur!
Hierbij enkele kleine aanvullingen...
Als we de hardddisk na het 'dos-deel', waar het dus fout gaat bij het installeren van win2k, in een andere machine plaatsen gaat de installatie vrolijk verder.
Om op de opmerking (waar ik ook aan gedacht heb) over de mogelijk kaduukke IDE poort. Wij hebben ook getest met alle IDE uit. Dus met alleen SCSI hdd en cdrom en floppy drive.
wat voor voeding heb je?
  • Duur!
Duur!
Tja voeding props. Dachten we als eerste aan.
Daarom in een andere kast ingebouwt.
Eerst in een Symphony Group serverkast (2x320W bridged power-supply).
Daarna in een A-open kast met orginele 325W voeding (voor de ombouw zat daar een P2-400@532 met 5 SCSI-uw harddisk, 2 SCSI Cd-roms en ls-120 in).
In onze test probeersels zijn we nu zover dat als we scandisk starten we de situatie hebben dat als het programma van flop gestart wordt de harddisks probleemloos lijken te werken.
Wordt daarentegen scandisk vanaf hdd of CD gestart klapt het meestal met een null-pointer assignment error, een stack-error of I/O-error komen het vaakst voor. Vanwege die I/O-errors hebben we 2 verschillende SCSI-schijven en controllers en IDE controler en schijven gebruikt.
De gebruikte hdd's en CDrom-spelers zijn beide getest op IDE en SCSI en alle combinaties daarvan.
de mobo-speed staat trouwens op 100MHz en de multiplier op 12. en er zit een Alpha koeler op.
  • Duur!
Duur!
Ik schop hem nog maar eens omhoog
't is dat ze in Limburg carnaval vieren, dus de leverancier onbereikbaar is. :(
Aangezien je al zoveel hebt vervangen kan
je kan natuurlijk overwegen om een duron 600/650 op de kop te tikken, als ie het daar wel mee doet is het dus je athlon die kaduuk is :'( maar als ie het dan nog niet doet ben ik bang dat je een gaar mobo hebt :( .
\\\wat meat zegt is ook een goeie :) ///
Ken het probleem.
Bij mij lag het aan het geheugen, wat volgens alle dimm testers en geheugen testers onder DOS in orde was, maar volledig werd uitgespuugd bij de eerste reboot van Windhoos.
  • spook
Hoi
Het gaat dus om mijn computer
Ik denk dat het om de L1 cache van de cpu gaat :( als ik deze disable werkt alles normaal (en heel langzaam).
Als ik de L1 cach aanzet start win niet op door Himem fouten.
Ik hoop zeer snel de echte reden hier te kunnen posten.
Thks allemaal
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
  • djkolk
  • Laatst online: 30-08 15:27
heb je toevallig al eens naar de temp gekeken ?
zomaar een tip.
suc6
Op vrijdag 02 maart 2001 07:45 schreef djkolk het volgende:
zomaar een tip.
suc6
ja hier ga ik mee akkoort .....
wat voor een cooler heb je erop zitten ?????
hoe warm word die ??????
ik denk zelf de proc.. de kloten op maar dat
kan ik je niet zeker zeggen
als het even kan een goed kope duron erop en uitproberen...
suc6 ermee groeten
  • spook
Ik gebruik een Alpha headsink met delta fan, lijkt me voldoende.
Ik ga vd week de cpu omwisselen daarna weet ik of het idd de cache was.
Kan dan in principe ook aan je mem liggen toch? (of je mem controller)
haal alle kaarten eruit alleen het minimale om windows te instaleren.
Ik heb zelf ook deze problemen gehad
zo te horen is er niet kapot
mocht i nog hangen
probeer dan de win inst. zonder scandisk
of kopieer eerst alle cabs files naar je hd
ik dacht ook dat alles kapot was.
gewoon eff daargaan
succes
Als je toch zoveel onderdelen hebt verwisseld, heb je vast ook wel een andere pc. Installeer daar eerst eens windows op (en niet al je drivers laten installeren natuurlijk), en zet die schijf dan in je nieuwe TB-pc. Kijk maar es wat ie dan doet.
  • spook
Hoi
Een instalatie op een andere pc had ik al geprobeerd.
Ik heb er nu ff een Duron op gedouwt en die werkt goed.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Misschien de laatste BIOS eens flashen? Er stond me iets van mij dat de initial release wat problemen had, maar ik weet niet meer zo 1-2-3 welke dat waren...
Dat is dus versie 1003 Final (release 13/02/2001), hier te downloaden: ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/AMD_Chipset/AMD_761/A7M266/1003.zip
Virussen? Scan ze hier!
