[MacBook] Geen gecodeerde digitale audio
  • Magic
Ik heb het volgende probleem met mijn macbook (early 2008 2,4ghz):
Mijn macbook geeft geen gecodeerde audio (dts/dolby digital) meer door aan mijn receiver. Normale audio gaat prima, maar zodra ik in vlc of DVD-Speler respectievelijk "ingebouwde uitgang (geencodeerde uitvoer)" en "digitale uitvoer - ingebouwde uitgang)" selecteer, dan gaat het geluid uit.
Mijn receiver (denon AVR-1907) vind nog steeds een PCM stream, maar ik hoor vervolgens niets.
Nu ben ik natuurlijk al aan het googelen geweest en met wat zoekresultaten ben ik de volgende merkwaardigheden tegengekomen, of ze verband hebben met het probleem weet ik echter niet:
-VLC beweert dat het volumeniveau 17632% is, als ik de volumeslider verschuif dan veranderd het even naar 320%, maar daarna gaat hij weer terug naar 17632%.
-als ik in hulpprogrammas het programma "audio/midi-configuratie" open, dan kan ik hier bij audio uitvoer "gecodeerde digitale audio" selecteren. Als ik het programma sluit en weer opnieuw open dan is hij weer terug op 2 kanaals/16-bits audio. de structuur (44k1/48k/96k hz) blijft wel opgeslagen. (en die verandering wordt ook weergegeven op mijn receiver)
Het vreemde is dat het altijd prima gewerkt heeft. Ik heb vorige maand mijn macbook schoon geinstalleerd en daarna heb ik het nu voor het eerst geprobeert. Er draait voor zover ik kan zien geen programma op de achtergrond die de audio-uitgang geblokkeerd houd. ook een schone gebruikersaccount heeft hetzelfde probleem. De console geeft geen noemenswaardige output.
Ik hoop dat jullie me nog verder kunnen helpen, ik zit even vast, alle relevante google-termen heb ik gebruikt en ik kom geen steek verder. Het lijkt of niemand hetzelfde probleem heeft gehad.
  • Meriket
  • Laatst online: 04-04-2025
Ik heb (1 film/ 2 uur geleden) precies hetzelfde gehad met een iMac en Pioneer surroundsysteem. Van alles geprobeerd en uiteindelijk VLC opnieuw gedownload en geinstalleerd (prefs weggegooid) Vervolgens werkte het geluid weer. Niet echt een oplossing, maar het werkt wel.
edit: uiteindelijk heb ik geen enkele instelling in VLC gebruikt, alleen Encodes output aangezet.
[ Voor 15% gewijzigd door Meriket op 11-02-2009 21:35 ]
  • Remixed
  • Laatst online: 02-11-2025
Ik heb hem op 96hz en 2 kanaal/24 bits staan, als ik hem op gecodeerde digitale audio zet krijg ik het zelfde effect. Dit maakt verder niks uit, via itunes krijg ik gewoon stereo als ontvangst. Als ik een film met vlc afspeel die dolby digital 5.1 bevat of iets dergelijks geeft mijn ontvanger dat aan (digitaal dus dan). In vlc heb ik gewoon 1 instelling gezet Use S/PDIF when availible en dan op auto. Wat misschien ook werkt is om ff op alles wissen te drukken in vlc, dan vlc sluiten en weer starten en dan je instelling maken. Daarna ff checken of het werkt met een film die dus 5.1 geluid heeft. Anders geeft hij gewoon stereo aan... als de film stereo heeft.
suc6, ik had er ook moeite mee.
