Wat is sneller - Timings of Memory speed?
  • Galvatron
  • Laatst online: 11:53
Hoi,
Heb een e7200@3.2Ghz op een MSI P43 neo met een FSB van 1333Mhz. Het geheugen OCZ Plat.DDR2 800 XTC 2x2GB lopen gezellig mee op de FSB met timings 5-5-5-15 (standard SPD voor 333mhz)
Nu vroeg ik mij dus het volgende af, wat is sneller?
1. FSB/Memory ratio 1:1:00 333/667Mhz op 5-5-5-15
2. FSB/Memory ratio 1:1:20 333/800Mhz op 6-6-6-18
Helaas krijg ik mijn mobo niet op 1600FSB ondanks dat dit moederbord wel aan zou moeten kunnen.Mocht me dit ooit wel lukken dan ben ik weer benieuwd wat sneller is:
1. Multipl/FSB op 9,5 x 379 (3,6Ghz) memory op 1:1
2. Multipl/FSB op 9 x 400 (3,6Ghz) Memory op 1:1
Heeft iemand trouwen ervaring met een MSI P43 Neo en het krijgen van een FSB op 1600Mhz? |:(
Alvast reuze bedankt!
  • phosporus
  • Laatst online: 18-09 08:39
hier kun je zelf makelijk achterkomen
probeer allebei en doe een bench bij elke setting
ik gok persoonlijk op 800mhz bij 6-6-6-18
Meer MHz....
  • Deveon
Eperium schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 15:54:
Erm volgens mij ondersteunt een P43 chipset standaard gewoon 1600Mhz, heb je al naar jumper gekeken?
Ik weet t ni zeker hoor :p
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
(Dat van die 1600Mhz fsb is voor je CPU. Dit is overigens een quadpumped snelheid waardoor de echte fsb uiteindelijk 400 wordt. )
Om te kijken wat nou echt sneller/beter is. Doe een paar testje, zoals de benchmarks van Everest Ultimate, SiSoft Sandra en een SuperPi run kan ook al wat vertellen.
Vaak is de 1:1 verhouding tussen ram en CPU wel het snelst, maar ik beloof niets.
Daarnaast heb ik ook wel eens gehoord dat je de verhoudingen kan delen door elkaar en dat je de hoogste uitkomst het beste kan nemen
667/5= 133.4
800/6= 133.33
In dat geval zou het dus niet uitmaken.
Zowel bij timings als geheugen snelheid boven je FSB zal je behalve in synthetische tests niets tot nauwelijks merken. Dit omdat de prefechters en de FSB die winst toch ten niet doen.
  • Galvatron
Het idee van een trechter dus!?
Ga vanavond maar de jumpers van het moederbord verwijderen, volgens de handleiding wordt deze dan standaard FSB 333/400. Hopelijk dat ie dan wel wil opstarten als ik de FSB op 400 zet, heb deze nu nog op default staan.
Trouwens ook raar dat ik m'n memory niet in T1 kan krijgen, ondanks dat deze in de bios aanstaat (N1). CPU-Z leest dan nog steeds T2. Begreep ook dat het verschil T1 en T2 niet veel uitmaakt, of denken jullie hier anders over?
  • Galvatron
:) Nou het is gelukt om m'n FSB op 400Mhz te krijgen en het geheugen op 1:1 te laten lopen. Lag inderdaad aan de jumpers. _/-\o_
