[Suse 11.1] Engenius eub362 USB modem werkend krijgen
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Sinds dit weekend ben ik overgegaan op SuSe 11.1 / KDE4.1.
Tot nu toe geen problemen, behalve dat ik mijn Engenius 362 modem niet aan de praat krijg.
De Engenius 362 wordt wel ondersteund en zou via ndiswrapper moeten werken.
Vanuit SuSe 11.1 is/kan ndiswrapper worden geinstalleerd, dit is v1.54.
Ik heb de volgende stappen ondernomen:
- ar5523 drivers gedownload
- met ndiswrapper -i net5523.inf de drivers geinstalleerd;
- uit ndiswrapper -l blijkt dat installatie is gelukt.
- met modeprobe ndiswrapper de module geladen; geen foutmelding
- dmv dmesg blijkt dat ndiswrapper is geladen
- dmv lsusb de gegevens van de usb/modem opgezocht
- dmv ndiswrapper -a 0cd3:002 net5523 koppeling gemaakt tussen driver en modem
En dan stopt het; normaliter zou ik dmv iwconfig en iwlist verder willen. Maar beide commando's geven geen wireless modem / wlan0 aan.
Wat me ook opvalt: onder windows gaat het lampje op de antenne branden, onder linux niet.
Als ik ontplug en aanplug dan blijkt dit overigens wel uit de log van dmesg; de pc ziet de modem wel maar de power lijkt eraf.
Voor de rest heb ik nog geprobeerd een nieuwere versie van ndiswrapper te installeren omdat ik dacht dat het daar mogelijk aan zou liggen. Als ik met sudo -s het commando make install uitvoer in de ndiswrapper map dan krijg ik de volgende foutmelding (1.x vervangen door de versie die ik wilde installeren, maar ik heb de foutmelding even gegoogled (waar overigens geen oplossing stond)):
make[1]: Entering directory `/root/ndiswrapper-1.x/driver'
Makefile:34: *** Cannot find kernel version in /usr/src/linux-2.6.21.5, is it configured?. Stop.
make[1]: Leaving directory `/root/ndiswrapper-1.x/driver'
make: *** [all] Error 2
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • QuaQu
  • Laatst online: 18-08-2021
Jivecar schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 20:27:
Staat er iets zinnigs in je (k)networkmanager-log? Als ik het me goed herinner is dat /var/log/networkmanager, ik heb daar al vaker de hint in gevonden om het probleem op te lossen
"make\[1]: Entering directory `/root/ndiswrapper-1.x/driver'
make\[1]: Leaving directory `/root/ndiswrapper-1.x/driver'
make: *** [all] Error 2"
Wat ik ervan gevonden heb, moet je de kernel-headers geinstalleerd hebben
"Ik heb een boel geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto's. De rest heb ik over de balk gesmeten." - George Best
  • Jivecar
QuaQu schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 12:57:
De networkmanager-log heb ik niet bekeken. Kun je me een handje helpen door aan te geven waar ik deze kan vinden?
De kernel-headers urls had ik via google ook gevonden, maar geen geven goed aan hoe ik deze moet/kan installeren. Maar aangezien ndiswrapper 1.54 wel een goede versie is en die inmiddels geinstalleerd is zoek ik de oplossing niet in deze hoek.
Overigens ben ik na bovenstaande stappen inmiddels ook verder gegaan en via Yast2 het netwerk proberen op te zetten via wlan0. Maar ook zonder succes, althans: alle stappen kan ik doorlopen en invullen maar een reactie volgt niet.
Grootste probleem lijkt/is dat de power op de antenne niet "aangaat"; waar onder windows de led begint te knipperen blijft hij onder linux uit. Lijkt erop dat ondanks de koppeling aan de driver en device het nog niet helemaal blijkt te werken waardoor de antenne nog niet herkend wordt en dus geen ledje gaat branden.
  • QuaQu
Jivecar schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 09:49:
[... Als ik het me goed herinner is dat /var/log/networkmanager ...]
Verder kan het ook geen kwaad om in andere logs zoals /var/log/messages /var/log/boot.msg en dmesg te kijken. Dan zie je ook echt wat er mis gaat en krijg je een melding die je kan gaan opzoeken. Zoals je ziet staan er nogal wat logs in /var/log ik zou daar maar eens rondneuzen, kom je bijna altijd wel wat zinnigs tegen.
  • Jivecar
QuaQu schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 14:36:
Kleine kick.
Ik kan obv de logs weinig bijzonders vinden. Nog idee's of hints?
