• hke
  • Laatst online: 19-06 18:04
Ik heb vandaag een verlengkabel gekregen zodat ik mijn kast wat verder van mijn monitor kan plaatsen. Deze verlengkabel heeft 2 DVI-D stekkers. Een mannetje en een vrouwtje.
Op dit moment heb ik als scherm een LCD Xerox XAP-192 met een standaard DVI-I kabel (mannetje)
Als videokaart een gigabyte 8800 GT met een DVI-I vrouwtje.
Ik wist niet dat er een verschil was tussen DVI-I en DVI-D. Dat heb ik vandaag geleerd toen ik de verlengkabel ertussen wilde plaatsen. Het mannetje van de verlengkabel (DVI-D) past zondermeer in de grafische kaart (DVI-I). Echter de monitor (mannetje van DVI-I) past niet in het vrouwtje van de verlengkabel.
Dit komt omdat op de DVI-I kabel ook nog 4 analoge pinnetjes heeft.
Een DVI-D vrouwtje mist die vier gaatjes.
Kan ik die vier pinnetjes niet gewoon afbreken. ik gebruik toch altijd een DVI aansluiting en zal geen verloop stekker naar een VGA gaan gebruiken.
Of mag ik die niet zomaar afbreken en zal daarna het beeld niet meer werken.
Zonder de verlengkabel heb ik dus DVI-I op DVI-I. Wordt er dan gebruik gemaakt van de vier analoge pinnetjes of gaat alles via de 24 gaatjes en pinnetjes.
hans
  • Michael Knight
  • Laatst online: 21-08 17:36
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Je hebt dus een duurdere kabel gekocht :)
Volgens mij, kun je die 4 pinnetjes heel voorzichtig naar links/rechts buigen, zodat je alsnog de kabel kunt gebruiken... zodra je eens een scherm krijg met dvi-d aansluiting, kun je ze altijd bijbuigen.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • The Dolf
Die mag je gewoon afbreken. Analoog gaat uiteraard nooit meer werken.
Ombuigen gaat volgens mij niet aangezien de overige pinnen dan slechter/geen contact meer maken.
Overigens zijn er 5 pinnen voor het analoge gedeelte (je vergeet de grootste).
[ Voor 19% gewijzigd door The Dolf op 03-02-2009 20:29 ]
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • hke
The Dolf schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 20:22:
Ik heb inmiddels gezien dat de aarde (horizontale balkje tussen de vier pinnetjes een stukje breder is bij de DVI-I dan bij een DVI-D.
Je schrijft dus dat ik de vier pinnetjes evt. kan afbreken maar hoe zit het met het horizontale balkje/pinnetje (de analoge aarde volgens wikipedia)
moet ik die smaller maken of kan die ook worden afgebroken.
hans
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
hke schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 20:30:
Laat die kabel gewoon heel en zet hem in v&a om hem door te verkopen.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • The Dolf
Kan je ook gewoon afbreken maar waterking's oplossing is idd netter.
Gezocht!
Router
