• Morahnah
  • Laatst online: 02-11-2025
Morahnah
¯\_(ツ)_/¯
Beste medetweakers,
Ik heb laatst een lading nieuwe hardware (en wat tweedehands van V&A) gekocht, om hiermee een nieuw systeem te bouwen. Het is niet de eerste keer dat ik een PC uit elkaar haal of in elkaar zet, maar wel de eerste keer dat ik dat me compleet nieuwe hardware doe. :X
Ik heb deze onderdelen gekocht bij Azerty, en deze netjes thuisgeleverd gekregen. Hierna heb ik alles in elkaar gezet zoals het hoort, vervolgens geprobeerd op te starten, en daar ging het mis.
Ik kreeg geen beeld, en geen systeem piepjes o.i.d., wel gingen de fans draaien, en de schijven, en gingen de lampjes op het moederbord branden, maar verder was er geen teken van leven.
Ik heb wat gegoogled, en het leek erop dat ik een DOA moederbord had ontvangen.
Vervolgens heb ik een RMA aangevraagd, heb ik het moederbord terug gestuurd. Ik krijg een mailtje van Azerty, dat het moederbord niet dood was. Ze hebben de nieuwste verzie van de BIOS erop gezet.
Ik krijg het moederbord weer terug, ik sluit alles aan zoals het hoort, en weer precies hetzelfde. Geen beeld, geen piepjes, wel fans, wel lampjes. 8)7
Wat gaat hier mis? Is er iets wat ik over het hoofd zie? (omdat ik nog nooit een compleet nieuw systeem heb gebouwd) Of is er iets kapot? Is dit uberhaupt wel over een forum in te schatten? :/
Om wat meer duidelijkheid te scheppen zal ik de hardware beschrijven:
- Moederbord: MSI KA780G
- Processor: AMD Phenom x4 9850
- RAM: OCZ Enhanced Latency Gold, 800 Mhz (4 GB)
- Schijf: Samsung SpinPoint F1 (1 TB)
En een merkoze IDE DVD brander.
Dit alles zit in een Antec Sonata 3, met de bijgeleverde 500 Watt voeding (dit om verwarring over een mogelijk tekort aan voeding te voorkomen).
Verder heb ik nog een creative audigy en een asus 8800 GT, maar die heb ik nog niet aangesloten.
Mijn theorieën:
- Stroom stroomt wel door het moederbord, maar de processor word niet herkend (dit zou raar zijn, want Azerty heeft de BIOS geupdate.
- Ik zie een lullig stekkertje over het hoofd (wat ook raar zou zijn, ik heb de 4 pins connector aangesloten, die vlak bij de processor zit, en ook die grote 10? pins stekker).
- Ik heb iets over het hoofd gezien, iets van een standaard ritueel dat je bij alle nieuwe computers hoort te doen.
- Ik heb een theorie over het hoofd gezien.
Ik hoop dat er iemand is die mij een idee kan geven wat er aan de hand is, en misschien nog wel beter, hier een oplossing voor heeft, of een paar tips die ik eens zou moeten proberen. O-)
Bel de bergbrandweer. Die hele berg staat hártstikke in de fik.
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Het handigste is om er de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bij te nemen, en hier te melden waar het exact mis loopt.
Als het mogelijk is, probeer dan eens het geheugen en de voeding te vervangen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Morahnah
Morahnah
¯\_(ツ)_/¯
Het valt niet echt te zeggen waar het fout gaat, aangezien er helemaal geen beeld vanaf komt. Ik kom dus niet in de BIOS o.i.d.
Ik heb op advies van de FAQ de processor compatibility list bekeken, en mijn processor staat er gewoon in.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Je zegt dat je de Asus 8800GT nog niet hebt aangesloten, hoe krijg je dan je beeld ?
Is er een onboard VGA ?
Wordt alle hardware wel officieel door elkaar ondersteund, maw. staat je RAM wel bekend als compatibel met het mobo, werkt je processor wel goed samen, etc.
Probeer ook eens op te starten met alleen de meest essentiele onderdelen, dus CPU, mobo, RAM, en VGA.
Probeer anders eens spullen te lenen van anderen ofzo om mee te testen.
Boekjes van mobo enzo al doorgespit, gekeken naar LED signalen, PC speaker aangesloten...
Maar niet te zenuwachtig worden, toen ik voor de eerste keer, samen met mijn neef PC hadden in elkaar gestoken, waren we een week aan het klooien, en het bleek dat er nog een BIOS update voor moest worden gemaakt voor het mobo zodat het de processor herkende 8)7 ...
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Malantur
De voeding kan je toch wel controleren, videokaart heb je ook nog liggen, dus dat kan je ook nog even testen, moederbord werkt volgens Azerty, zonder harde schijf zou je wel in de BIOS komen, dus blijft er nog geheugen en processor over.
Processors gaan zelden stuk (uitzondering is sub zero overclocking en ESD), en bij geheugen piept het moederbord vaak (wat nu het geval niet is).
Ik heb hier natuurlijk een aantal veronderstellingen gedaan, als het niet de voeding of videokaart is, dan zal je toch de rest ook moeten testen. Eigenlijk vooral niet te snel denken dat het niet aan 'dat' kan liggen, ik heb ooit eens dagen aan het zoeken geweest waarom mijn computer zichzelf afsloot, bleek uiteindelijk aan het toetsenbord te liggen... :')
Alles uit elkaar halen en nog eens proberen op de tafel kan ook helpen (misschien een schroef dat kortsluiting maakt aan de achterkant van het moederbord oid).
