• InSaNe191
  • Laatst online: 28-04 21:22
Ik heb onlangs mijn Q6600 overgeclockt naar 3,2 Ghz (+34%), met FSB 356 en multiplier x9. Loopt stabiel. Nu wilde ik de memory timings in gaan stellen, echter ik kwam niet door de POST heen.
Heb nu de memory settings op auto staan, en everest ultimate geeft aan Dual DDR2-890 met timings 5-5-5-18 CR2
Moederbord: Asus P5Q Pro
Geheugen: 4x 2GB DDR2-800 Buffalo Firestix
Het geheugen zou moeten draaien op 4-4-4-12 @ 2.1 Volt. Maar ik kom met deze settings niet door de post heen. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
  • Haan
  • Laatst online: 17:01
Haan
dotnetter
Wellicht komt het omdat die timings voor 800MHz zijn, en jij je pc overgeklokt hebt..
Probeer het eerst eens op default snelheid. Ik neem aan dat je wel het voltage voor je geheugen op 2.1V hebt gezet?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Luqq
  • Laatst online: 07-10 19:32
Dat geheugen draair 4-4-4-12 op 800 mhz, dat is je enige garantie. Daarboven is het koffiedik kijken hoe strak ze willen ;) Hier merk je trouwens in de praktijk ook niet zo veel van. Alleen tijdens benchmarks.
  • InSaNe191
Dus als ik het goed begrijp benadeelt dit de timings, nu het DDR2-890 is.
InSaNe191 schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 14:46:
Ja voltage zal dus iets omhoog moeten, timings losser of geheugen snelheid omlaag.
Wat je doet zal niet veel uitmaken. ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zeg: verhoog je FSB naar 400, je multi verlagen naar 8, doe je ook 3,2. dit kan je Q6600 wel aan, stel nu je gehegen 1:1 in met je FSB draait het ook 800 MHZ en kun je gewoon op 4-4-4-12 blijven draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • InSaNe191
Geheugen draait niet op 4-4-4-12. ook niet bij FSB 266 en multiplier x9. Misschien moet ik me bios flashen ofzo? of miss is het geugen niet 100% compatibel met de P5Q pro?
vind het maar raar
  • nedernakker
in je bios staat dram frequency, deze moet je lager zetten, als jij je fsb overklokt, dan gooit hij automatisch je geheugen ook omhoog, als je de divider even lager zet dan blijft je geheugen lager staan, snap je dit niet, dan misschien even een oc faq doornemen...
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Maar zoiezo, wat is je doel wat je hiermee denkt te bereiken? Games & Applicaties maakt het echt geen donder mee uit. het verschil is héééél minimaal. Enigste waarmee je het merkt is SuperPi oid.
Zet ze gewoon wat losser en dan is het toch prima? :)
  • InSaNe191
nedernakker schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 21:47:
zoals ik zei werkt het ook niet zonder overgeclockte FSB
maarja aangezien het niet veel verschil zal maken laat ik het bij wat het is. 5-5-5-18
topic kan op slot
