Foutmelding bij installatie xp
  • Vegeto79
  • Laatst online: 22:32
Mijn systeem:
Pentium 4 2,8 ghz
2 gig intern
Moederbord Asus P4800 SE (volgens mij)
Nvidia 7600 gt
Ik zoek hulp bij het volgende probleem
Afgelopen zondag wilde ik windows XP opnieuw installeren op mijn computer (let op: er staat nu dus geen XP meer op). Ik heb geen originele XP installatie CD, wel heb ik twee verschillende CD-rom's met XP gebruikt, beide geven de zelfde meldingen.
Ik krijg nu elke keer de volgende meldingen:
Boot from atapi cd-rom: No emulation
Druk op een knop om de pc van een disk op te starten
NTLDR ontbreekt
Prese crtl+alt+del om opnieuw op te starten
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- HDD meerdere malen geformatteerd en xp geinstalleerd, nadat de cd de bestanden op de schijf heeft geplaatst start hij opnieuw op en krijg ik de bovenstaande melding
- In Bios de boot volgorde goed gezet (cd-rom, hdd)
- Na opstarten via installatie cd-rom en dan optie R: Chkdsk \r en fixboot
- Na opstarten via installatie cd-rom en dan optie R: copy ntldr en copy ntldrdetect (goed gekopieerd geen effect)
Het gekke is wel dat als ik in het DOS scherm c: windows en ik toets dir in dan zie de bestanden ntldr en ntldrdetct wel staan, maar de computer geeft daarna nog steeds aan dat ntldr ontbreekt. Het maken van een installatiediskette lukt me niet aangezien ik geen pc met diskette tot mijn beschikking heb (ook niet op mijn werk).
Ik ben al twee avonden hiermee bezig geweest maar niets werkt. Ik ben bang dat mijn moederbord het na 8 jaar heeft opgegeven. Heeft iemand hier op het forum een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • TPbasMIE
  • Laatst online: 09-10 11:45
hmmmm............kmoet leren lezen. Het lijkt erop dat er iets is met je hdd. Wat gaf checkdisk als resultaat?
[ Voor 127% gewijzigd door TPbasMIE op 03-02-2009 12:08 ]
Kom ook eens op het Division Brabant Forum <BR>
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens mij had je hier ook wat kunnen vinden?
Allemaal erg vervelend maar niet-legale CD's vertrouw ik niet meer; heb er zelf ook wel eens mee gespeeld maar op de een of andere manier zijn er voldoende releases die gewoon niet werken. Dus, op zoek naar een origineel CD'tje!
  • Vegeto79
Ik had hiervoor een werkende XP installatie erop staan. De installatie stopt na de reboot. Beide cd-roms heb ik vaker gebruikt om xp te installeren, daardoor heb ik het vermoeden dat het niet aan de cd-roms ligt.
Volgende keer ben ik wel van plan een legale versie aan te schaffen.
  • Vegeto79
Checkdisk gaf geen foutmeldingen. Hij ging heel snel naar circa 70% en daarna sprong hij terug naar 50% en ging toen heel langzaam verder. (Kan dit met partities te maken hebben?)
Bij het opstarten vanaf de cd wordt er niet de juiste IDE/ATAPI gegevens gevonden in de opstartfile voor het aanspreken van de cdrom, waarschijnlijk als je opstart vanaf een opstartdiskette met cdrom ondersteuning en dan de XP-cd aanspreekt krijg je deze melding niet.
De melding No Emulation is een melding opzich en geen error, normaal gesproken zou je dus ook gewoon met Enter verder moeten kunnen gaan.
Wat je kan proberen zijn de volgende opties:
1) De IDE stekkers van je DVD / CD-Rom er opnieuw indoen. Bij 2 cd-rom spelers / dvd spelers eerst maar 1 gebruiken. De andere later laten herkennen.
2) Wat dit probleem ook wel eens kan veroorzaken is de virus-protection in de bios. Disable deze functie en grote kans dat je dan ook door kan gaan.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 00:26
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Primaire partitie wel als active ingesteld?
This footer is intentionally left blank
  • Vegeto79
@Loadichus
Ga ik vanavond uitproberen, ik zal het even laten weten!
@ajhaverkamp
Ben nogal een leek op computergebied, hoe stel ik dit in?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vegeto79 schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 12:08:
Ah, dus als het deze keer werkt nog niet? :)
Maar check je hardware met een goede testprocedure.
De hardware FAQs van Processors, Moederborden & Geheugen en Opslagmedia & I/O Controllers kunnen je alvast met de basisstappen helpen wat dat betreft :)
  • Vegeto79
Idd, ik wacht nog even totdat ik alles heb geprobeerd. Is mijn probleem dan nog niet opgelost dan ontkom ik er niet aan. ;)
  • Vegeto79
Probleem opgelost!
Ik schrijf dit bericht vanaf een weer goed werkende pc. Het bleek dat ik de bestaande partities moest verwijderen en ik moest een nieuwe aanmaken. :)
Bedankt voor jullie hulp!
