• BlackBurn
  • Laatst online: 15:36
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Op het werk hebben wij een aantal thinclients, waarvan 3 verschillende typen.
Deze thinclients zijn voorzien van een flink aangepaste Windows XP Embedded.
Nu ben ik bezig om een USB stick te maken waar ik van elk type een basis image op heb staan (3 stuks dus), deze image is gemaakt met partimage van de Windows partitie.
Deze USB stick heb ik bootable gemaakt m.b.v. syslinux en hierop staat PLoP Linux.
Nu heb ik middels wat bash scripting een simpel script gemaakt welke het type systeem detecteert en vervolgens wil gaan imagen.
Tot zover werkt het.
Echter hebben de thinclients die vers uit de doos komen een andere partitabel als de partitietabel op de geïnstalleerde/geconfigureerde versies. (Waar ook de image van gemaakt is)
Nu heb ik m.b.v. sfdisk de partitietabel opgeslagen:
sfdisk -d /dev/hda > partitietabel.sf
Vervolgens een copy gemaakt van de MBR m.b.v.
dd if=/dev/hda of=backup.mbr count=1 bs-512
Eigenlijk precies zoals het beschreven staat op de site van partimage.
Op de "nieuwe/verse" nc onderneem ik de volgende stappen.
1. Schrijf de partitietabel weg
sfdisk /dev/hda < partitietabel.sf
2. Ik image de NTFS partitie m.b.v. partimage.
3. Ik schrijf de MBR weg
dd if=backup.mbr of=/dev/hda
Nu herstart ik het systeem en ik krijg ..... alleen een zwart scherm ;(
Iemand ideeën tips, wijziging in volgorde hoe ik dit wel werkend kan krijgen, m.i. zou dit gewoon moeten kunnen.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • jorikc
  • Laatst online: 06-11 17:13
Ik zou niet weten waarom hij niet boot, maar ik snap niet waarom je eerst de partitietabel terugzet en dan de MBR. De MBR bevat onder andere de partitietabel. Zie ook de tabel rechtsboven op:
Wikipedia: Master boot record
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
BlackBurn schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 09:38:
Je moet die twee stappen omdraaien. De eerste 4 partities staan ook in die 512 bytes, en die overschrijf je vrolijk in de laatste stap :)
  • BlackBurn
BlackBurn
Over de MBR klopt inderdaad.
Ik heb het nu geprobeerd door allen de MBR terug te schrijven en daarna te imagen.
Echter het resultaat is helaas exact hetzelfde.
  • BlackBurn
BlackBurn
Eindelijk iets verder gekomen.
Het blijkt dus dat de Wyse V90 2 verschillende versies heeft onder productnummer:
902094-07 en de
902094-07L
De mbr + image die ik terug wilde zetten kwam dus van een 07L af en deze werkt niet op de 07.
Het rare is dat dit met ghost wel goed gaat.
Alleen ben ik op zoek naar een open source oplossing.
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Een fijne open source image distributor is Clonezilla.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
