HP W2228h resolutieprobleem
Hallo iedereen,
Vanmiddag heb ik een nieuw 22" scherm van HP gekocht, de W2228h. Ik heb m met DVI-D aangesloten op m'n 8800GTS en in het begin liep alles prima zoals je het zou verwachten. Na een uurtje CoD4 gespeeld te hebben en ik dat spel afsloot was mijn beeld opeens niet meer scherp. Het vreemde was dat de resolutie onveranderd was, maar het beeld een stuk waziger.
Ik heb wat drivers geïnstalleerd maar die hielpen ook niet. Vervolgens probeerde ik op de 'auto' knop te drukken, maar die reageerde niet zoals het zou moeten. In het zoeken in het menu werkt die knop wel, maar de scherpstel functie doet het niet. In het begin deed hij dat wel!
Om nog even iets anders te testen heb ik mijn laptop met HDMI aangesloten op het scherm. De resolutie van 1680*1050 was toen wel scherp. Al deed de auto knop het wederom niet.
Het meest vreemde aan dit verhaal was dat die knop opeens niet meer deed wat hij moest doen...
Mijn vraag: Ligt dit aan het scherm, aan de computer of aan iets wat ik fout doe?
mvg,
Luc
  • TNO
  • Laatst online: 10:23
TNO
cake.
Uit ervaring werkt die auto knop NIET als je 'm hebt aangesloten via DVI of HDMI (ik heb hetzelfde scherm :)), heeft waarschijnlijk te maken omdat het een digitaal signaal is waardoor dit automatisch goed per pixel gecalibreert is. (Of iets in die strekking). Zodra je 'm via de ouderwetsche VGA aansluiting gaat verbinden kun je 'm wel scherp stellen via de 'auto' knop.
Wat je verder eventueel kan proberen is om te kijken of de resolutie ingame goed staat ingesteld en eventueel via je Nvidia control panel het scherm opnieuw calibreren. Succes! :)
Vandaag bij BCC verteld dat tie kapot was... nu een nieuwe.
Via VGA doet tie het idd wel.. :+
Toch vreemd dat m'n DVI poort niet in staat is om hem goed scherp in te stellen, terwijl hij dat in het begin wel deed (ook met DVI)
