Lage fps online games
Hey,
Het valt me op dat over het algemeen online games een slechtere fps dan ik zou moet krijgen geven. Eerst men spec:
Msi P35 Neo-f
Club3D Hd4870 512 mb OC
4 gb ram 800 mhz
C2D E8400 @ 3.25 ghz
Resolutie: 1680x1050
Windows XP 32 bit
Ik haal in TF2 in dustbowl vaak drops tot de 30-40 fps, terwijl de orange box stress test rond de 150 fps haalde. In CSS heb ik rond de 80-120 fps, terwijl de stress test 350 fps geeft (?!). In WoW heb ik ook een veel lagere fps dan ik zou moeten hebben, met alles op max haal ik in Northrend niet 60 fps, en met shadows op low balanceert het rond de 60, wat wel te doen is, alleen niet wat ik zou moeten hebben. Ook in Warhammer40k Dawn of War 2 heb ik in fights 30-40 fps terwijl de game me niet verschrikkelijk hoge specs nodig lijkt te hebben.
Anyways, om to the point te komen, wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik heb een 3 mb verbinding en via www.speedtest.net kom ik op ong. 2,75 uit, gewoon goed dus. Ik heb de nieuwste drivers, heb al 8.10, 8.11 en 8.12 en 8.12 hotfix geprobeerdt en 9.1 runned het tot nu toe wel het best. Ik heb echt al maanden gegoogled op men probleem maar kwam nergens op, het lijkt me gene faulty chip omdat singleplayer games geweldig runnen.
Zou een nieuwe netwerkkaart werken? Of is de netwerkkaart van de mobo misschien kapot?
Alvast bedankt!
  • Flying_Dutchie
  • Laatst online: 19-01-2022
>>Het valt me op dat over het algemeen online games een slechtere fps dan ik zou moet krijgen geven.<<
Je wilt misschien even die zin opnieuw opbouwen :P ? Ik heb hem nu al 5 x gelezen en snap er nog niks van. Je bedoeld denk ik: Het valt me op dat over het algemeen online games een slechtere fps geven, dan ik eigenlijk zou moeten hebben. Of: Het valt me op dat over het algemeen online games een slechtere fps geven, dan ik krijg bij de stress tests.
Anyways,het is een algemeen bekend feit dat je online slechtere prestaties behaald dan in singleplay. Hoe vaak zie je wel niet in het opstartscherm van een game staan dat bij multiplay de performance sterk kan dalen....
Dus er is helemaal niks mis met je pc, dit is overal zo. De reden dat je bij een stress test dan meer haalt is doordat je in een stress test niet te maken krijgt met multiplay instructies in je maps.
Dat de performance daalt, is dat bij de standaard rendering van de maps alle spelers los gerenderd worden omdat alle onvoorspelbare acties van de spelers niet zijn ingecalculeerd in je map. Of zoiets :P Hoe het precies werkt zal wel stukje gecompliceerder liggen, maar dit kun je beter aan een ander vragen.
Dat is trouwens ook de reden dat je wel weer hogere fps hebt bij een zelf opgestart css of tf2 servertje met alleen bots. Die acties staan er al ingecalculeerd van die cpu bots.
Hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen helpen.
Greetz Dutchie
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat je in het opstartscherm ziet is
Game Experience May Change During Online Play
Dat wil zeggen dat de gamemaker niet verantwoordelijk is voor de dingen die online gebeuren.
Wat voor netwerkkaart heb je?
  • CoolGamer
  • Laatst online: 23-08 08:39
CoolGamer
What is it? Dragons?
418O2 schreef op maandag 02 februari 2009 @ 23:01:
Dit slaat niet performance, maar op de "leeftijd rating". Dit is omdat ze tijdens het keuren van een spel niet kunnen weten wat de mensen in het spel gaan doen online.
Je zou even met een programma als Process Explorer kunnen kijken waar de CPU op die momenten aan besteed wordt zodat je kan zien of het een CPU issue is.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Gizz
  • Laatst online: 17:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Pak er eens een TF2-tweakguide bij? Zo kun je proberen hem windowed te laten draaien in plaats van fullscreen. Ook zijn er switches waarmee je hem alles kunt laten preloaden.
Aan je pc ligt het inderdaad niet, ik draai 2560x1600 vloeiend met veel slechtere specs :)
Ja die zin was een beetje onhandig, ik heb het ook ergens anders gepost, en had dus de naam van dat board in die zin staan, alleen had hem er snel uit gehaald, kwam een beetje onhandig uit ^^''.
Ik probeer morgen even alle tips, ik gebruik gewoon de onboard netwerkkaart van men Msi P35 Neo-f. En ik basseer men zorgen niet puur op stress tests, ook gewoon op benchmarks die ik online zie, en vooral bij TF2 zie ik gewoon veel betere performance bij slechtere pc's dan mijne.
  • Notna
  • Laatst online: 22:43
Notna
Where are you?®
Overigens, zet eens vsync uit bij WoW ;) Je zit zo te lezen nu tegen de refreshrate van je TFT aan te hikken ;) Dat moet er iig voor zorgen dat je een hogere framerate hebt. Dit geldt eigenlijk voor alle games, maar zorgt er wel vaak voor dat er Tearing ontstaat :)
Dat is een zogehete: Wikipedia: Entertainment Software Rating Board
En heeft verder totaaaaaaaal niks te maken hiermee :)
[ Voor 47% gewijzigd door Notna op 03-02-2009 00:08 ]
Xbox Live ID:Notna8310
VSync uit en aan maakt geen verschil, misschien met 1-2 fps maar ik zie het zelf niet. WoW heeft een tripple buffering option dus je hebt vrijwel geen performance decrease.
Ik ben der wel achtergekomen dat ik niet de enigste hd4870 bezitter ben die problemen met WoW heeft. Zie hier: http://forums.amd.com/gam...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
en hier: http://forums.wow-europe....7701104354&sid=1&pageNo=3
Het rare vindt ik wel dat niet iedereen het probleem heeft, en het dus ook een probleem in de chips kan zijn ofzo? Hoop iig dat het driver issues zijn, of gewoon issues aan mijn netwerkkaart, dat is te fixen. Ben nu naar school, dus over 4 uurtjes terug!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 07:33:
Heb je het dan ook uitgezet in je drivers in windows (dus niet alleen de games)? Verder moet je eens kijken of je framerate omhoog gaat als je alles op low zet enz. Als hij dan nog 60 blijft zit er toch echt een framerate lock op :)
Notna schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 08:54:
Hij gaat boven de 60 fps in azeroth enzo, maar in northrend is hij gewoon zo laag. Ik lees dat veel mensen met een 9800GTX2 rond de 80-90 fps halen in Dalaran, ik haal daar rond de 20-30. In mijn drivers staat vsync uit (off unless application) en alles op performance behalve de minimap settings, deze heb ik daarop omdat ik een soort bug heb met men hdmi tv anders.
Wat ik al geprobeerdt heb:
-Alle drivers van 8.10+ inclusief hotfixes.
-Games runnen zonder background applications.
-Allerlei ports forwarden.
-Allerlei settings veranderen op men drivers.
  • 418O2
418O2
u mad?
Notna schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 00:07:
Daarom zei ik het ook. Omdat die poster boven mij zei dat die opmerking iets met performance te maken heeft.
http://i533.photobucket.c...e334/Yuoni/untitled-1.jpg
Is het normaal dat er zo vaak svchost is? Ik weet dat het nodig is voor je pc, maar 5x? xD en welke applications kan ik wel uitzetten zonder risico? Heb al zoiets van Realtek uitgezet gister.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hoeveel geheugen heb je over en hoe zit het met je pagefile? En zijn de overige drivers van je systeem ook in orde?
  • twiFight
Zovaak svhost.exe is normaal. Als je dit wilt verminderen kun je services van windows uitzetten.
http://i533.photobucket.com/albums/ee334/Yuoni/wowproc.jpg
Page file zit nooit vol, en processor use is 40%, dat is dan 80% op een core want wow gebruikt er maar een als 't goed is.
Btw, had windowed mode om het te laten zien, staat normaal off.
En drivers zijn allemaal up to date, bios heb ik de laatste als het goed is, stond geen update bij MSI.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2009 11:33 ]
  • M2M
  • Laatst online: 19:59
M2M
medicijnman
1: haal alle OC's er van af
2: check de eventvwr voor fouten in drivers etc. (of algemene fouten)
3: draai 3dmark06 en vergelijk je score (uiteraard zonder OC)
4: check of verschillende drivers je 3dmark score beinvloeden.
en daarnaast, de FPS heeft in zeer weinig games iets te maken met je online verbinding. FPS is gewoon hoe snel je pc plaatjes op het scherm kan toveren.
-_-
  • Nephalem82
  • Laatst online: 15:58
Verwijderd schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 10:51:
Hmm.. 90 fps in Dalarn lijkt mij niet mogelijk, aangezien blizzard al aangegeven heeft dat er diverse memory leaks zitten in Dalaran. Ook het feit dat Dalaran gelegen is boven een bestaand gebied, zorgt voor veel fps problemen en lag.
Blizzard is ook op de hoogte van dramatisch slechte performance in Dalaran, en zijn met een fix bezig.
Bij mijn weten haalt iedereen in Dalaran een slechte(re) fps dan in elke andere city, en dit heeft imo dus niets te maken met jouw huidige setup.
  • twiFight
Verwijderd schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 11:30:
WOW gebruikt al enige tijd meerdere cores. Iig 2, meer kan ik niet checken.
Ik heb een 9800GX2 en haal zo'n 30 fps in dalaran, high detail.
M2M schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 14:27:
Ik haal op 3dmark 06 rond de 14.000 met een 3.2 ghz overclock, ik haal zo de overclock eraf. Over de lagere fps in dalaran, dat klopt, maar ik heb ook in de startgebieden nu altijd rond de 70-80 fps, terwijl dat veel hoger hoort te zijn. Shattrath dropped het al onder de 60 (50~) en in dalaran is het nu 20-30...
Edit: in de eventviewer heb ik ontiegelijk veel Tcpip warnings :O Wat houd dat in? Ook heb ik bij System.Servicemodel.Install 3.0.0.0 veel warnings.
TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.
is de warning
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2009 16:38 ]
  • Stofnest
Je kan eens proberen om met "half open limit fix" (http://half-open.com/home_en.htm) het aantal open TCP connections te verhogen. Ik dacht dat windows xp standaard er maar iets van 10 tegelijk open kan hebben.
(wel oppassen dat dit niet door een virus ofzo wordt gebruikt/veroorzaakt)
Stofnest schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 19:21:
Ik scan wekelijks met Spybot en AntiVira dus zal wel geen virus zijn. Ik zal het is proberen.
Edit: Heeft weinig veranderd, viel me wel op dat players wat sneller laden dus ik hou dat wel zo ^^. Aan de fps is weinig tot niks veranderd tho. .
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2009 22:06 ]
